Apply Initial Metric Macro
The Apply Initial Metric macro applies the initial metric to the current model for simulating the inflation of airbags.
HyperMesh2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperMesh機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
CADリーダー / ライターでサポートされるデータ。
ブラウザは、表形式、ツリーベースのフォーマット、またはその両方でモデルのパートを一覧表示することによりHyperMeshで表示に関連した数多くの機能を表示し、モデルパートの表示を変更することができる一覧内のコントロールを与えます。
ブラウザの基本動作を紹介します。
アセンブリ構築プロセスにおいてパートおよびモジュールを管理するには、アセンブリブラウザを使用します。
コネクターブラウザは、現在のモデル内にあるコネクターの表示と修正に使用します。
接触ブラウザは、接触インターフェースと接触サーフェスを作成、レビュー、および編集するのに使用します。
エンティティエディターを使用すると、簡単にモデル内のエンティティを表示、編集したり、ソルバー情報を適切に設定したりすることができます。
エンティティ状態ブラウザは、モデル内の各種エンティティの状態を設定するのに使用します。
荷重ステップブラウザは、荷重ステップ(サブケース)および関連するコントロールカードの作成、管理、表示に使用されます。
マスクブラウザでは、エンティティのコンフィギュレーションレベルで、エンティティのマスクおよびアンマスクを設定することができます。
Mass Trimmingツールは、質量エンティティの作成、定義、およびリアライゼーションに使用します。
マトリックスブラウザを使用し、HyperMeshおよびHyperViewデータエンティティの詳細を表示し、後の解析のために外部ファイルにエンティティをエクスポートします。
モデルブラウザを使用すると、モデル構造を参照しながら、エンティティの検索、表示、編集コントロールを利用することができます。
モデルのソルバー有効性のチェック、モデリングの問題の特定、および自動または主導によるモデリングの問題の修正を行います。
パートブラウザは、CAEパート構造/階層の作成、分類、管理に使用します。
参照ブラウザは、モデルを構成する異なるエンティティ間の複雑な関係をユーザーが素早く理解することを可能にします。
ソルバーブラウザは、モデル構造をソルバー基準の解釈をベースにしたフラットなツリー構造で表示します。
任意のエンティティを使用して、CAEサブシステムレベルのモデルを作成、整理、管理することができます。
HyperMeshの提供する機能、あるいはユーザー定義マクロを関連付けされた機能ボタン、ラジオオプション、およびテキストを加えることで、ユーティリティメニューには、標準インターフェースのカスタマイズを可能にするオプションを追加することが可能です。
QA ユーティリティメニューには、既存メッシュにおける品質の確認およびクリーンアップを素早く行うのに役立ついくつかのツールが含まれています。
Disp ユーティリティメニューでは、テンポラリーな節点を削除します。
このメニューは、モデルの形状操作に関するマクロとFEメッシュの操作に関するマクロを含んでいます。
Macros are included on the Abaqus page of the ユーティリティメニュー when you load the Abaqus user profile.
The macros on the ANSYS ユーティリティメニュー simplify some common tasks for the ANSYS user profile.
The LS-DYNA ユーティリティメニュー contains shortcuts and tools that can help simplify LS-DYNA tasks. Set the user profile from the User Profiles option of the Preferences menu.
The MADYMO utility contains utilities, tools, macros and shortcuts to display options.
The Nastran user profile contains two macro menus on the ユーティリティメニュー: Nastran1 and Nastran.
The PAM-CRASH 2G ユーティリティメニュー (pamcrash2G.mac) contains shortcuts and tools that help simplify PAM-CRASH 2G tasks.
Use the Tool menu options to simplify safety tasks.
Use this macro to position dummies.
The Part Info macro summarizes a part’s statistics in a dialog.
The Substructure Tool macro provides several features for creating and modifying substructures.
The RBODY Manager is accessible in the PAM-CRASH 2G Tool menu.
The XLINK Organizer macro can be used to move and arrange existing LINK type elements (PLINK, ELINK, LLINK, SLINK) to existing components.
Displays information about masses in the model.
The Find menu contains options that help you find and visualize data.
The Card menu contains options that help display the PAM-CRASH 2G cards in an editor.
The Sum menu contains options that execute the PAM-CRASH 2G summary templates and display the resulting text file in a viewer.
The M1 menu contains options that set the correct element or load type and enter the appropriate HyperMesh panel.
The M2 menu contains options that set the correct element or load type and enter the appropriate HyperMesh panel.
The Conn menu contains options that let you manage connectors in the model.
The GES macro displays a GES Browser that lets you manage sets in the model.
The macros on the Permas ユーティリティメニュー simplifies some common tasks for the Permas user profile.
The ユーティリティメニュー for the OptiStruct user profile contains, in addition to the default ユーティリティメニューs, three pages (Summary, FEA and Opti) of specific utilities for OptiStruct.
Visualization controlsを使用して、HyperMeshおよびHyperViewの多くの表示状態を変更します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
モデルのパート間に結合を作成します。
CAEパートの作成、編成と管理。
CADモデルに対して自動チェックを実行し、VerificationツールとComparisonツールを使用してメッシングプロセスが遅くなる可能性のあるジオメトリに伴う潜在的な問題を特定します。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
有限要素モデルの構築方法の概要。
有限要素モデルの形状を変更するための各種のモーフィング機能に関する情報。
結果ファイルのデータベクトル間の関係を調べます。
Refer to the PAM-CRASH documentation for details about using the initial metric.
When you click Apply Initial Metric, the macro applies the settings in the .im file to the currently-loaded model and displays the inflation motion in the graphics area. When the execution is complete, the macro creates a .log file named initial_metric.nodes that contains the NODAL information.
