エッジの保持
Preserve Edgesマクロは、自動クリーンアップ中やBatchMesher実行中に特定のコンポーネントエッジとフィーチャーラインが、誤って失われることを防ぎます。
BatchMesherおよびautocleanup機能は、重要でないと考えられるマイナーなフィーチャーをサプレス(消去)することで、メッシュシードおよび品質の向上を図ります。しかし、時にマイナーフィーチャーは、解析にとって重要であることがあります。
UtilityブラウザのGeom/MeshメニューでPreserve Edgesをクリックします。
Preserve Edgesダイアログが開きます。
マクロのオプションを使用してエッジを定義します。
表 1. オプション 説明 Clear at start このチェックボックスが有効な場合、Select EdgesまたはSelect Compsがクリックされるたびに、すでに保存されているフィーチャーラインの選択が取り消されます。よって、現在の選択に追加するのではなく、新たにラインセットを最初から選択することになります。 Select Edges このボタンをクリックしてパネル領域にラインセレクターを表示します。linesセレクターを使って、保持したいエッジを選びます。 Show Preserved すでに保持するものとしてマークされているラインをハイライト表示します。 Comps selection boundary このチェックボックスがアクティブな場合、自動クリーンアップ機能が隣接するコンポーネント間の境界を結合することを防ぎます。 Select Comps このボタンをクリックしてパネル領域にコンポーネントセレクターを表示します。compsセレクターを使って、保持したい境界エッジを持つコンポーネントを選びます。 注: これは、コンポーネントの外側の境界エッジのみを保持するもので、内側のラインを保持するものではありません。Clear All Edges 保持するエッジのリストからすべてのエッジを削除します。 Save Preserved 保持したいエッジリストを保存します。これにより自動クリーンアップおよびBatchMesherがどのラインを保持すべきかを認識することができます。 Reset Highlight Show Preservedをクリックした後、このボタンを使用して、保持されるラインのハイライト表示を解除します。 保持されるラインの情報は残ります。Show Preservedが再びクリックされるまでの間、ハイライト表示のみを解除します。
OK すべての変更を受け入れ、ポップアップウィンドウを閉じます。 Cancel すべての変更を破棄し、ポップアップウィンドウを閉じます。
