Add Washers
このユーティリティは、既存メッシュ内の穴周りに、1つまたは複数の層のワッシャー要素を作成するのに使用します。
UtilityブラウザのGeom/MeshメニューでAdd Washerをクリックします。
パネル領域内でパネルが一時的に表示されます。
穴のエッジから節点を1つ選択します。
図 1. -
proceedをクリックします。
穴上のすべての節点が選択されユーティリティが開きます。
図 2. -
ユーティリティは、自動的にHole radiusを決定します。穴周りのワッシャー要素の層の数をNumber of layersで指定します。
- 複数の層を追加する場合、すべての層の幅を同じにするか(Uniform)変化させるかを(Varying)選択できます。
- Varyingを選択した場合は、このオプションの下のテーブルに各層が個々に表示され、そこで各層の値を指定します。
要素の各層には、個別のWidth(要素のサイズ)またはScale(穴半径の比率。例えば、スケールとして1.0を使用する場合は穴半径と同じワッシャー要素サイズとなる)を指定できます。
図 3. . メッシュサイズは5、幅が2のワッシャー層が2つ
図 4. . メッシュサイズは5、スケールが1.0のワッシャー層が1つ -
目的に応じた作成オプションのチェックボックスを有効にします。
オプション 説明 Create rigid spider along hole
図 5.Create local coordinate system
図 6.Minimum number of nodes around hole 目的の品質レベルを確保するため、穴周りよりワッシャーの節点が少なくなるのを防ぎます。 注: ワッシャー要素のメッシュを均等にするために、この値より大きい数値が生成される場合があります(特に、小さい数値を最小値として指定した場合)。アクティブにした場合、最小値を入力するDensity数値ボックスが表示されます。 - Addをクリックし、ワッシャー層を作成します。満足の得られる結果にならなかった場合、Rejectをクリックして、作成を取り消します。
