Clearance Tab
In the Clearance tab, you can define an initial clearance value and a contact direction for a contact pair.
HyperMesh2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperMesh機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
CADリーダー / ライターでサポートされるデータ。
ブラウザは、表形式、ツリーベースのフォーマット、またはその両方でモデルのパートを一覧表示することによりHyperMeshで表示に関連した数多くの機能を表示し、モデルパートの表示を変更することができる一覧内のコントロールを与えます。
ブラウザの基本動作を紹介します。
アセンブリ構築プロセスにおいてパートおよびモジュールを管理するには、アセンブリブラウザを使用します。
コネクターブラウザは、現在のモデル内にあるコネクターの表示と修正に使用します。
接触ブラウザは、接触インターフェースと接触サーフェスを作成、レビュー、および編集するのに使用します。
エンティティエディターを使用すると、簡単にモデル内のエンティティを表示、編集したり、ソルバー情報を適切に設定したりすることができます。
エンティティ状態ブラウザは、モデル内の各種エンティティの状態を設定するのに使用します。
荷重ステップブラウザは、荷重ステップ(サブケース)および関連するコントロールカードの作成、管理、表示に使用されます。
マスクブラウザでは、エンティティのコンフィギュレーションレベルで、エンティティのマスクおよびアンマスクを設定することができます。
Mass Trimmingツールは、質量エンティティの作成、定義、およびリアライゼーションに使用します。
マトリックスブラウザを使用し、HyperMeshおよびHyperViewデータエンティティの詳細を表示し、後の解析のために外部ファイルにエンティティをエクスポートします。
モデルブラウザを使用すると、モデル構造を参照しながら、エンティティの検索、表示、編集コントロールを利用することができます。
モデルのソルバー有効性のチェック、モデリングの問題の特定、および自動または主導によるモデリングの問題の修正を行います。
パートブラウザは、CAEパート構造/階層の作成、分類、管理に使用します。
参照ブラウザは、モデルを構成する異なるエンティティ間の複雑な関係をユーザーが素早く理解することを可能にします。
ソルバーブラウザは、モデル構造をソルバー基準の解釈をベースにしたフラットなツリー構造で表示します。
任意のエンティティを使用して、CAEサブシステムレベルのモデルを作成、整理、管理することができます。
HyperMeshの提供する機能、あるいはユーザー定義マクロを関連付けされた機能ボタン、ラジオオプション、およびテキストを加えることで、ユーティリティメニューには、標準インターフェースのカスタマイズを可能にするオプションを追加することが可能です。
QA ユーティリティメニューには、既存メッシュにおける品質の確認およびクリーンアップを素早く行うのに役立ついくつかのツールが含まれています。
Disp ユーティリティメニューでは、テンポラリーな節点を削除します。
このメニューは、モデルの形状操作に関するマクロとFEメッシュの操作に関するマクロを含んでいます。
Macros are included on the Abaqus page of the ユーティリティメニュー when you load the Abaqus user profile.
Use the Tie-Comparison tool to compare Tie-Contacts created in HyperMesh to Tie-Contacts created by the Abaqus solver.
Use the Abaqus Contact Manager to create, edit and review cards.
Create, edit, review, and delete interfaces, as well as edit, review, and delete surfaces and surface interactions that are displayed on the Interface tab.
In the Contact Pair dialog, define the *CONTACT PAIR card. Options vary according to the active template.
In the Define tab, select the slave surface, master surface, and surface interaction for the *CONTACT PAIR card. You can also review the selected surfaces or create new ones.
In the Parameter tab, define optional parameters for the contact pair card. Options vary according to the template loaded.
接触ペアの新しい隙間定義の作成手順は、選択した隙間のタイプによって異なります。
In the Tie dialog, define the *TIE card.
Use the General Contact option to define the *CONTACT, *CONTACT INCLUSIONS, *CONTACT EXCLUSIONS and *CONTACT PROPERTY ASSIGNMENT.
In the Pre-Tension Section dialog, define the *PRE-TENSION SECTION section and related assembly loads and constraints.
In the Cavity Definition dialog, combine several element based surfaces to a heat cavity for heat transfer analyses.
In the Auto Contact dialog, define the *CONTACT PAIR and *TIE keywords along with the corresponding *SURFACE cards.
The Surface tab displays a description of the *SURFACE cards with corresponding types. You can create, edit, review, and delete surfaces from this tab.
The Surface Interaction tab displays a description of the *SURFACE INTERACTION cards. You can create, edit, review and delete surface interactions from this tab.
The Dummy Positioning Process Manager tool guides you through the workflow of positioning a dummy in a seat.
Use this tool to align the face1 of selected solid elements (hexa and penta) to match with a planar face.
Use the Step Manager to create, edit and review supported keywords.
Search the entity names in your model for every occurrence of a specific character, and automatically replace the character with a new one that you specify.
The macros on the ANSYS ユーティリティメニュー simplify some common tasks for the ANSYS user profile.
The LS-DYNA ユーティリティメニュー contains shortcuts and tools that can help simplify LS-DYNA tasks. Set the user profile from the User Profiles option of the Preferences menu.
The MADYMO utility contains utilities, tools, macros and shortcuts to display options.
The Nastran user profile contains two macro menus on the ユーティリティメニュー: Nastran1 and Nastran.
The PAM-CRASH 2G ユーティリティメニュー (pamcrash2G.mac) contains shortcuts and tools that help simplify PAM-CRASH 2G tasks.
The macros on the Permas ユーティリティメニュー simplifies some common tasks for the Permas user profile.
The ユーティリティメニュー for the OptiStruct user profile contains, in addition to the default ユーティリティメニューs, three pages (Summary, FEA and Opti) of specific utilities for OptiStruct.
Visualization controlsを使用して、HyperMeshおよびHyperViewの多くの表示状態を変更します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
モデルのパート間に結合を作成します。
CAEパートの作成、編成と管理。
CADモデルに対して自動チェックを実行し、VerificationツールとComparisonツールを使用してメッシングプロセスが遅くなる可能性のあるジオメトリに伴う潜在的な問題を特定します。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
有限要素モデルの構築方法の概要。
有限要素モデルの形状を変更するための各種のモーフィング機能に関する情報。
結果ファイルのデータベクトル間の関係を調べます。
The Contact Manager can only be used to create a clearance definition for contact pairs that have one main-secondary pair. If a contact pair has more than one main-secondary pairs, then clearance has to be defined for each main-secondary pair in the エンティティエディター or in the Interfaces panel.
The Clearance tab is enabled when a main and secondary surface are selected in the Define tab, and the Small sliding and Clearance check boxes are selected in the Parameter tab.
