/PROP/TYPE36 (PREDIT)
ブロックフォーマットキーワード preditプロパティセットを記述します。これは、スポット溶接をモデル化するためのビームのようなスプリング要素です。
フォーマット
/PROP/TYPE36/prop_ID/unit_IDまたは/PROP/PREDIT/prop_ID/unit_ID | |||||||||
prop_title | |||||||||
Iutyp |
Skew_ID | prop_ID1 | prop_ID2 | |||||||
Xk |
mat_ID | |||||||||
Area | IXX | IYY | IZZ | Ray |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
prop_ID | プロパティの識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
prop_title | プロパティのタイトル (文字、最大100文字) |
Iutyp | プロパティタイプフラグ
(整数) |
Skew_ID | スキューの識別子 (整数) |
prop_ID1 | 1つ目のプロパティ識別子 (整数) |
prop_ID2 | 2つ目のプロパティ識別子 (整数) |
Xk | インターフェースの剛性 (実数) |
mat_ID | 材料識別子 (整数) |
Area | Area (実数) |
IXX | ねじり部分の慣性IXX (実数) |
IYY | 曲げ部分の慣性IYY (実数) |
IZZ | 曲げ部分の慣性IZZ (実数) |
Ray | 半径
(実数) |
例
#RADIOSS STARTER
#- 1. LOCAL_UNIT_SYSTEM:
/UNIT/2
unit for prop
# MUNIT LUNIT TUNIT
kg m s
/PROP/SPR_PRE/11/2
PRETENSIONNER
# M sensor_ID Ilock
.05 1 0
# Stif0 F1 D1 E1 Stif1
100000 0 .25 0 0
#funct_ID1 funct_ID2
1 0
/SENSOR/TIME/1
pretentionner
# Tdelay
0.1
/FUNCT/1
Loading force function vs displacement after sensor activation
# X Y
-1 0
-.1 95
0 100
#ENDDATA
コメント
- PREDITタイプ2はPredit材料(/MAT/LAW54 (PREDIT))とのみ使用します。
- PREDITタイプ2は必ずPREDITタイプ1から参照されます。1つのスプリングをPREDITタイプ1のみと関連付けることはできません。
- PREDITプロパティタイプ1は2つのPREDITプロパティタイプ2を参照できます。
