/PROP/TYPE46 (SPR_MUSCLE)
ブロックフォーマットキーワード このプロパティは、ユーザー定義の関数を使用してユーザー定義の粘弾塑性材料を記述し、引張に対する時間依存の能動的および受動的な挙動(力と変形、または力とひずみ時間、粘塑性、弾性)を記述します。
フォーマット
/PROP/TYPE46/prop_ID/unit_IDまたは/PROP/SPR_MUSCLE//prop_ID/unit_ID
prop_title
Mass Stiffness Vel_max Force Xk
fct_ID1 fct_ID2 fct_ID3 fct_ID4   Idens
Damp EPSI
Scale_t Scale_x Scale_v Scale_F
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
prop_ID プロパティの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
prop_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
Mass 要素質量、またはIdensフラグに応じた要素密度
(実数)
[ kg m ] または [ kg ]
Stiffness 初期の要素剛性(初期時間ステップ計算用)
(実数)
[ N m ]
Vel_max 最大速度またはひずみ速度
(実数)
[ m s ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada Wcaaqaaiaab2gaaeaacaqGZbaaaaGaay5waiaaw2faaaaa@39DE@ または [ 1 s ]
Force 初期の力
(実数)
[ N ]
Xk 接触剛性
デフォルト = 初期の要素剛性(実数)
[ N m ]
fct_ID1 時間依存スケール関数識別子(時間に対する係数)
(整数)
fct_ID2 スケール関数識別子(EPSIに依存: (デフォルト = 0)ひずみに対する係数または伸びに対する係数)
(整数)
fct_ID3 スケール関数識別子(EPSIに依存: (デフォルト = 0)ひずみ速度に対する係数または速度に対する係数)
(整数)
fct_ID4 関数識別子(EPSIに依存: (デフォルト = 0)ひずみに対する力、または変位に対する力)
(整数)
Idens 質量入力変数フラグ
= 0
質量は単位長さあたりの値(密度と等価)
= 1
質量。
(整数)
Damp 減衰係数。
(実数)
EPSI 変形計算フラグ
= 0(デフォルト)
ひずみ
= 1
伸び
(整数)
Scale_t fct_ID1の横軸(時間)に対するスケールファクター
(実数)
[ s ]
Scale_x EPSI = 1の場合、fct_ID2の横軸(伸び)に対するスケールファクター
(実数)
[ m ]
Scale_v fct_ID3の横軸のスケールファクター
EPSI = 1の場合: 速度
EPSI = 0の場合: ひずみ速度
(実数)
Scale_F fct_ID4の縦軸(力)のスケールファクター
(実数)
[ N ]
例(筋肉)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/2
unit for prop
                  g                  mm                  ms
/PROP/SPR_MUSCLE/2/2
MUSCLE
#               Mass             Inertia             Vel_max               Force                  XK
                .001                 .02               0.005                0.25                  .1
# fct_ID1    fct_ID2   fct_ID3   fct_ID4               Idens
        1          2         3         4                   1
#            Damping                EPSI
                0.00                   1
#             scalet             scale_X             scale_V             scale_F
                   1                   1                   1                 1.0
/MOVE_FUNCT/1
scaling function 5
                 1.0                 0.1                 0.0                 0.0
/FUNCT/1
Force_vs_Time (active)
#              time          scaling factor
              0.0000          0.00000000
              0.9000          0.00000000
              1.0000          1.00000000
              2.0000          5.00000000
              3.0000          5.00000000
              4.0000          2.00000000
              5.0000          2.00000000
              6.0000          2.00000000
              7.0000          2.00000000
              8.0000          2.00000000
              9.0000         10.00000000
             10.0000         10.00000000
             11.0000          2.00000000
             12.0000          2.00000000
             13.0000         12.00000000
             14.0000         12.00000000
             15.0000         12.00000000
             20.0000          2.00000000
             29.0000          0.00000000
             30.0000          0.00000000
/FUNCT/2
Force_vs_Elongation (active)
                -1.0          1.00000000
                 0.0          0.00000000
                 1.0          1.00000000
#   0.100000000E+10          1.00000000
/FUNCT/3
Force_vs_Velocity (active)
     -0.100000000E+1          2.00000000
                0.00          0.00000000
              10.000          2.00000000
              20.000          1.00000000
              30.000          1.00000000
/FUNCT/4
Force_vs_Elongation (passive)
                -1.0         -3.00000000
                 0.0          0.00000000
                 1.0          3.00000000
#ENDDATA
コメント
  1. 力の合計は:(1)
    F = F o r c e f 1 ( t S c a l e _ t ) f 2 ( x S c a l e _ x ) f 3 ( x ˙ S c a l e _ v ) + S c a l e _ F . f 4 ( x S c a l e _ x ) + D MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape GaamOraiabg2da9iaadAeacaWGVbGaamOCaiaadogacaWGLbGaeyyX ICTaamOzamaaBaaaleaacaaIXaaabeaakmaabmaapaqaa8qadaWcaa WdaeaapeGaamiDaaWdaeaapeGaam4uaiaadogacaWGHbGaamiBaiaa dwgacaGGFbGaamiDaaaaaiaawIcacaGLPaaacqGHflY1caWGMbWaaS baaSqaaiaaikdaaeqaaOWaaeWaa8aabaWdbmaalaaapaqaa8qacaWG 4baapaqaa8qacaWGtbGaam4yaiaadggacaWGSbGaamyzaiaac+faca WG4baaaaGaayjkaiaawMcaaiabgwSixlaadAgadaWgaaWcbaGaaG4m aaqabaGcdaqadaWdaeaapeWaaSaaa8aabaWdbiqadIhapaGbaiaaae aapeGaam4uaiaadogacaWGHbGaamiBaiaadwgacaGGFbGaamODaaaa aiaawIcacaGLPaaacqGHRaWkcaWGtbGaam4yaiaadggacaWGSbGaam yzaiaac+facaWGgbGaaiOlaiaadAgadaWgaaWcbaGaaGinaaqabaGc daqadaWdaeaapeWaaSaaa8aabaWdbiaadIhaa8aabaWdbiaadofaca WGJbGaamyyaiaadYgacaWGLbGaai4xaiaadIhaaaaacaGLOaGaayzk aaGaey4kaSIaamiraaaa@7976@
    ここで、 D = { D a m p min ( x ˙ , V e l m a x )   i f   x ˙ > 0 D a m p min ( | x ˙ | , V e l m a x ) i f   x ˙ < 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaamiraiabg2da9maaceaapaqaauaabeqaceaaaeaapeGaamiraiaa dggacaWGTbGaamiCaiabgwSixlGac2gacaGGPbGaaiOBamaabmaapa qaa8qaceWG4bWdayaacaWdbiaacYcacaWGwbGaamyzaiaadYgapaWa aSbaaSqaa8qacaWGTbGaamyyaiaadIhaa8aabeaaaOWdbiaawIcaca GLPaaacaGGGcGaamyAaiaadAgacaGGGcGabmiEa8aagaGaa8qacqGH +aGpcaaIWaaapaqaa8qacqGHsislcaWGebGaamyyaiaad2gacaWGWb GaeyyXICTaciyBaiaacMgacaGGUbWaaeWaa8aabaWdbmaaemaapaqa a8qaceWG4bWdayaacaaapeGaay5bSlaawIa7aiaacYcacaWGwbGaam yzaiaadYgapaWaaSbaaSqaa8qacaWGTbGaamyyaiaadIhaa8aabeaa aOWdbiaawIcacaGLPaaacaWGPbGaamOzaiaacckaceWG4bWdayaaca WdbiabgYda8iaaicdaaaaacaGL7baaaaa@6EB2@
    f 1 , f 2 , f 3 , f 4 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa WdbiGacAgadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGccaGGSaGaciOzamaaBaaa leaacaaIYaaabeaakiaacYcaciGGMbWaaSbaaSqaaiaaiodaaeqaaO GaaiilaiGacAgadaWgaaWcbaGaaGinaaqabaaaaa@3FFE@ は、fct_ID1fct_ID2fct_ID3およびfct_ID4の関数
