/PROP/TYPE4 (SPRING)
ブロックフォーマットキーワード 1つの並進自由度を持つスプリングプロパティを定義します。このスプリングでは、非線形剛性、減衰、異なる除荷が考慮されます。変形に基づく破壊基準を使用できます。
フォーマット
/PROP/TYPE4/prop_ID/unit_IDまたは/PROP/SPRING/prop_ID/unit_ID
prop_title
Mass       sens_ID Isflag Ileng
K1 C1 A1 B1 D1
fct_ID11 H1 fct_ID21 fct_ID31 fct_ID41   δ min 1 δ max 1
F1 E1 Ascale1 Hscale1
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
prop_ID プロパティの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
prop_title プロパティのタイトル
(文字、最大100文字)
Mass 質量。
(実数)
[ kg m ]
sens_ID スプリングのアクティブ化または非アクティブ化に使用されるセンサー識別子
= 0
スプリングはアクティブ
(整数)
Isflag センサーフラグ 2
=0
sens_IDがアクティブ化し、非アクティブ化できない際にスプリング要素はアクティブ化
=1
sens_IDがアクティブ化し、アクティブ化できない際にスプリング要素は非アクティブ化
=2
スプリング要素はアクティブ化、または非アクティブ化されると、状態はセンサーの状態と一致し、前後に切り替わります。スプリングの初期長さ( l 0 は、アクティブ化時間におけるスプリング長に基づきます。
(整数)
Ileng 単位長さあたりの入力フラグ
=0
スプリングのプロパティは、定義テーブルの指定内容で入力されます。
=1
スプリングの質量と慣性の入力は、単位長さあたりの値です。スプリングの剛性は、工学ひずみの関数です。 3 4
(整数)
K1 f c t _ I D 11 = 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGMbGaam 4yaiaadshacaGGFbGaamysaiaadseadaWgaaWcbaGaaGymaiaaigda aeqaaOGaeyypa0JaaGimaaaa@401A@ の場合、線形載荷および除荷剛性。
f c t _ I D 11 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGMbGaam 4yaiaadshacaGGFbGaamysaiaadseadaWgaaWcbaGaaGymaiaaigda aeqaaOGaeyiyIKRaaGimaaaa@40DB@ の場合、弾塑性スプリングの除荷剛性としてのみ使用されます。
(実数)
[ N m ]
C1 減衰
(実数)
[ Ns m ]
A1 非線形剛性関数スケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ N ]
B1 対数速度効果スケールファクター
(実数)
[ N ]
D1 対数速度効果スケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ m s ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada Wcaaqaaiaab2gaaeaacaqGZbaaaaGaay5waiaaw2faaaaa@39DE@
fct_ID11 f ( δ ) を定義する関数識別子 4
= 0
剛性K1の線形スプリング
H1=4の場合: 関数は上方の降伏曲線を定義します。
H1 =8の場合: 関数は必須で力対スプリング長を定義します。
(整数)
H1 スプリングの硬化 非線形スプリングのフラグ
=0
弾性スプリング
=1
等方硬化を伴う非線形弾塑性スプリング
=2
分離硬化を伴う非線形弾塑性スプリング
=4
移動硬化を伴う非線形弾塑性スプリング
=5
非線形除荷を伴う非線形弾塑性スプリング
=6
等方硬化と非線形除荷を伴う非線形弾塑性スプリング
=7
弾性ヒステリシスを伴う非線形弾性スプリング
=8
全長関数を伴う非線形弾性スプリング
(整数)
fct_ID21 スプリングの速度の関数 g ( δ ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGNbWaae WaaeaacuaH0oazgaGaaaGaayjkaiaawMcaaaaa@3A83@ として力を定義する関数の識別子。
(整数)
fct_ID31 関数の識別子
H1=4の場合: 上方の降伏曲線を定義
H1=5の場合: 残差変位対最大変位を定義
H1 =6の場合:非線形除荷曲線を定義します。
H1 =7の場合:非線形除荷曲線を定義します。
(整数)
fct_ID41 非線形減衰 h ( δ ˙ ) の場合の関数の識別子。
(整数)
δ min 1 負の破壊変位
デフォルト = -1030(実数)
[ m ]
δ max 1 正の破壊変位
デフォルト = 1030(実数)
[ m ]
F1 減衰の関数の横軸スケールファクター( g MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGNbaaaa@374C@ および h MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGNbaaaa@374C@ )。
デフォルト = 1.0(実数)
E1 減衰の関数 g MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGNbaaaa@374C@ の縦軸のスケールファクター。
(実数)
[ N ]
Ascale1 剛性の関数 f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGNbaaaa@374C@ の横軸のスケールファクター。
デフォルト = 1.0(実数)
[ m ]
Hscale1 減衰の関数 h MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGNbaaaa@374C@ の縦軸のスケールファクター。
デフォルト = 1.0(実数)
例(シートベルト)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/2
unit for prop
                  kg                  mm                  ms
/PROP/SPRING/2/2
Seatbelt
#                  M                               sensor_ID    Isflag     Ileng
                5E-5                                       0         0         1
#                 K1                  C1                  A1                  B1                  D1
               0.001                   0                   0                   0                   0
# fct_ID11        H1  fct_ID21  fct_ID31  fct_ID41                     delta_min           delta_max
         1         2         0                   0                             0                   0
#                 F1                  E1             Ascale1             Hscale1
                   0                   0                   0                   0
/MOVE_FUNCT/1
Seatbelt
#           Ascale_x            Fscale_y            Ashift_x            Fshift_y
                                   0.001
/FUNCT/1
Seatbelt loading force vs engineering strain
#                  X                   Y
                  0.                  0.
               0.005                700.
                0.02               3100.
                0.03               5500.
                0.15              17000.
               1000.              17000.
#ENDDATA
コメント
  1. スプリングは節点N1とN2の間で定義される局所x方向の1つの並進自由度を有します。
  2. スプリングはsens_IDで定義されIsflagに依存するセンサーによってアクティブ化 / 非アクティブ化されます。
    • Isflag = 0の場合、スプリング要素はsens_IDでアクティブ化され、非アクティブ化されません。スプリングの初期長さは、時間=0におけるスプリング長に基づきます。
    • Isflag = 1の場合、スプリング要素はsens_IDで非アクティブ化され、アクティブ化されません。スプリングの初期長さは、時間=0におけるスプリング長に基づきます。
    • Isflag = 2の場合、スプリングはsens_IDでアクティブ化 / 非アクティブ化され、複数回、アクティブ化状態を切り替えられます。センサーがアクティブの場合、スプリングはアクティブ、センサーが非アクティブの場合はスプリングは非アクティブです。スプリングの初期長さ( l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGSbWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaaaa@3AAE@ )は、センサーがアクティブになる時間におけるスプリングの節点間の距離です。
  3. Ileng = 1の場合、スプリングのプロパティはスプリングの初期長さに基づきます。次のとおり入力される必要があります:
    M = m l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGnbGaey ypa0ZaaSaaaeaacaWGTbaabaGaamiBamaaBaaaleaacaaIWaaabeaa aaaaaa@3B0F@ K = k * l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGlbGaey ypa0Jaam4AaiaacQcacaWGSbWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaaaa@3BA9@
    C = c * l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGdbGaey ypa0Jaam4yaiaacQcacaWGSbWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaaaa@3B99@
    各スプリングはモデル内で以下のプロパティを有するようになります:
    m = M l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGTbGaey ypa0JaamytaiabgwSixlaadYgadaWgaaWcbaGaaGimaaqabaaaaa@3D49@ k = K l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGRbGaey ypa0ZaaSaaaeaacaWGlbaabaGaamiBamaaBaaaleaacaaIWaaabeaa aaaaaa@3B0B@
    c = C l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGJbGaey ypa0ZaaSaaaeaacaWGdbaabaGaamiBamaaBaaaleaacaaIWaaabeaa aaaaaa@3AFB@
    ここで、
    M MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGnbaaaa@3730@ K MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGnbaaaa@3730@ C MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGnbaaaa@3730@
    スプリングプロパティ欄に入力されるスプリングの値
    m MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGnbaaaa@3730@ k MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGnbaaaa@3730@ c MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGnbaaaa@3730@
    スプリングの実際の物理的質量、剛性および減衰
    l 0
    スプリングの節点N1とN2の間の距離である初期スプリング長
    δ min 1  and  δ max 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH0oazda qhaaWcbaGaciyBaiaacMgacaGGUbaabaGaaGymaaaakiaabccacaqG HbGaaeOBaiaabsgacaqGGaGaeqiTdq2aa0baaSqaaiGac2gacaGGHb GaaiiEaaqaaiaaigdaaaaaaa@452A@
    工学ひずみとして入力される破壊値
  4. 力の計算詳細については、ユーザーズガイド剛性定式化をご参照ください。
    • Ileng =0の場合、スプリングの力 F MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGgbaaaa@3729@ の値は次のように計算されます:
      H1 = 1、2、4、5、6、7の場合:(1)
      F = f ( δ A s c a l e 1 ) [ A 1 + B 1 ln ( max ( 1 , | δ ˙ D 1 | ) ) + E 1 g ( δ ˙ F 1 ) ] + C 1 δ ˙ + H s c a l e 1 h ( δ ˙ F 1 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGgbGaey ypa0JaciOzamaabmaabaWaaSaaaeaacqaH0oazaeaacaWGbbGaam4C aiaadogacaWGHbGaamiBaiaadwgadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaaaaa GccaGLOaGaayzkaaWaamWaaeaacaWGbbWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqa aOGaey4kaSIaamOqamaaBaaaleaacaaIXaaabeaakiGacYgacaGGUb WaaeWaaeaaciGGTbGaaiyyaiaacIhadaqadaqaaiaaigdacaGGSaWa aqWaaeaadaWcaaqaaiqbes7aKzaacaaabaGaamiramaaBaaaleaaca aIXaaabeaaaaaakiaawEa7caGLiWoaaiaawIcacaGLPaaaaiaawIca caGLPaaacqGHRaWkcaWGfbWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaOGaci4zam aabmaabaWaaSaaaeaacuaH0oazgaGaaaqaaiaadAeadaWgaaWcbaGa aGymaaqabaaaaaGccaGLOaGaayzkaaaacaGLBbGaayzxaaGaey4kaS Iaam4qamaaBaaaleaacaaIXaaabeaakiqbes7aKzaacaGaey4kaSIa amisaiaadohacaWGJbGaamyyaiaadYgacaWGLbWaaSbaaSqaaiaaig daaeqaaOGaciiAamaabmaabaWaaSaaaeaacuaH0oazgaGaaaqaaiaa dAeadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaaaaaGccaGLOaGaayzkaaaaaa@72CB@
    ここで、 δ = l l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH0oazcq GH9aqpcaWGSbGaeyOeI0IaamiBamaaBaaaleaacaaIWaaabeaaaaa@3CBF@ は、スプリング要素の現在の長さと初期の長さの差です。
    ここで、 l 0 < δ < + MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqGHsislca WGSbWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaOGaeyipaWJaeqiTdqMaeyipaWJa ey4kaSIaeyOhIukaaa@3F2D@
    H1 = 8の場合:(2)
    F = f ( l A s c a l e 1 ) [ A 1 + B 1 ln ( max ( 1 , | δ ˙ D 1 | ) ) + E 1 g ( δ ˙ F 1 ) ] + C 1 δ ˙ + H s c a l e 1 h ( δ ˙ F 1 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGgbGaey ypa0JaciOzamaabmaabaWaaSaaaeaacaWGSbaabaGaamyqaiaadoha caWGJbGaamyyaiaadYgacaWGLbWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaaaaaO GaayjkaiaawMcaamaadmaabaGaamyqamaaBaaaleaacaaIXaaabeaa kiabgUcaRiaadkeadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGcciGGSbGaaiOBam aabmaabaGaciyBaiaacggacaGG4bWaaeWaaeaacaaIXaGaaiilamaa emaabaWaaSaaaeaacuaH0oazgaGaaaqaaiaadseadaWgaaWcbaGaaG ymaaqabaaaaaGccaGLhWUaayjcSdaacaGLOaGaayzkaaaacaGLOaGa ayzkaaGaey4kaSIaamyramaaBaaaleaacaaIXaaabeaakiGacEgada qadaqaamaalaaabaGafqiTdqMbaiaaaeaacaWGgbWaaSbaaSqaaiaa igdaaeqaaaaaaOGaayjkaiaawMcaaaGaay5waiaaw2faaiabgUcaRi aadoeadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGccuaH0oazgaGaaiabgUcaRiaa dIeacaWGZbGaam4yaiaadggacaWGSbGaamyzamaaBaaaleaacaaIXa aabeaakiGacIgadaqadaqaamaalaaabaGafqiTdqMbaiaaaeaacaWG gbWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaaaaaOGaayjkaiaawMcaaaaa@7217@
    ここで、 0 < l < MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaqGWaGaey ipaWJaamiBaiabgYda8iabg6HiLcaa@3B7B@ かつ l 0 < δ < + MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqGHsislca WGSbWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaOGaeyipaWJaeqiTdqMaeyipaWJa ey4kaSIaeyOhIukaaa@3F2D@
    Ileng =1の場合、スプリングの力 F MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGgbaaaa@3729@ の値は次のように計算されます:(3)
    F = f ( ε A s c a l e 1 ) [ A 1 + B 1 ln ( max ( 1 , | ε ˙ D 1 | ) ) + E 1 g ( ε ˙ F 1 ) ] + C 1 ε ˙ + H s c a l e 1 h ( ε ˙ F 1 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGgbGaey ypa0JaciOzamaabmaabaWaaSaaaeaacqaH1oqzaeaacaWGbbGaam4C aiaadogacaWGHbGaamiBaiaadwgadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaaaaa GccaGLOaGaayzkaaWaamWaaeaacaWGbbWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqa aOGaey4kaSIaamOqamaaBaaaleaacaaIXaaabeaakiGacYgacaGGUb WaaeWaaeaaciGGTbGaaiyyaiaacIhadaqadaqaaiaaigdacaGGSaWa aqWaaeaadaWcaaqaaiqbew7aLzaacaaabaGaamiramaaBaaaleaaca aIXaaabeaaaaaakiaawEa7caGLiWoaaiaawIcacaGLPaaaaiaawIca caGLPaaacqGHRaWkcaWGfbWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaOGaci4zam aabmaabaWaaSaaaeaacuaH1oqzgaGaaaqaaiaadAeadaWgaaWcbaGa aGymaaqabaaaaaGccaGLOaGaayzkaaaacaGLBbGaayzxaaGaey4kaS Iaam4qamaaBaaaleaacaaIXaaabeaakiqbew7aLzaacaGaey4kaSIa amisaiaadohacaWGJbGaamyyaiaadYgacaWGLbWaaSbaaSqaaiaaig daaeqaaOGaciiAamaabmaabaWaaSaaaeaacuaH1oqzgaGaaaqaaiaa dAeadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaaaaaGccaGLOaGaayzkaaaaaa@72D5@
    ここで、
    ε MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH1oqzaa a@3805@
    工学ひずみ
    ε = δ l 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH1oqzcq GH9aqpdaWcaaqaaiabes7aKbqaaiaadYgadaWgaaWcbaGaaGimaaqa baaaaaaa@3C97@
    f ( ε ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGMbWaae WaaeaacqaH1oqzaiaawIcacaGLPaaaaaa@3A7A@
    非線形剛性は、工学ひずみの関数
    g ( ε ˙ )  and  h ( ε ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGNbWaae WaaeaacuaH1oqzgaGaaaGaayjkaiaawMcaaiaabccacaqGHbGaaeOB aiaabsgacaqGGaGaamiAamaabmaabaGafqyTduMbaiaaaiaawIcaca GLPaaaaaa@42AC@
    減衰は、工学ひずみ速度の関数
  5. H1 > 0fct_ID11 = s 0の場合、 f ( δ ) = 1  or  f ( ε ) = 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGMbWaae WaaeaacqaH0oazaiaawIcacaGLPaaacqGH9aqpcaaIXaGaaeiiaiaa b+gacaqGYbGaaeiiaiGacAgadaqadaqaaiabew7aLbGaayjkaiaawM caaiabg2da9iaaigdaaaa@4543@ .
