/INIBRI/STRS_FGLO
ブロックフォーマットキーワード 3次元ソリッドの初期状態(全体座標系での完全応力、積分点ごとの値)を記述します。
フォーマット
/INIBRI/STRS_FGLO/unit_ID
STRS_FGLO、かつ1つまたは8つの積分点を持つ8節点ソリッド要素の場合
brick_ID Nb_integr Isolnod Isolid nptr npts nptt
各積分点について(Nb_integr > 0):
Eint ρ
σ 1 σ   2 σ   3
σ 12 σ 23 σ 31
ε p
STRS_FGLOかつ16節点または20節点ソリッド要素、8節点HA8要素、8節点HSEPH要素、6節点PA6要素、10節点四面体、または節点五面体要素の場合
σ 1 σ   2 σ   3
σ 12 σ 23 σ 31
ε p Eint ρ
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
brick_ID 要素識別子
(整数)
Nb_integr 積分点の数\
この要素のプロパティ定義に対応します。
(整数)
Isolnod ソリッド要素の節点の数
(整数)
Isolid ソリッド要素の定式化
この要素のプロパティ定義のソリッド要素定式化に対応します。
(整数)
nptr 方向rの積分点数 4
(整数)
npts 方向sの積分点数 4
(整数)
nptt 方向tの積分点数 4
(整数)
ε p 塑性ひずみ
(実数)
σ 1 方向1の応力
(実数)
σ   2 方向2の応力
(実数)
σ   3 方向3の応力
(実数)
σ 12 方向12におけるせん断応力
(実数)
σ 23 方向23におけるせん断応力
(実数)
σ 31 方向31におけるせん断応力
(実数)
Eint ソリッド要素の内部エネルギー
(実数)
ρ 体積質量
(実数)
コメント
  1. 3次元ソリッドの初期状態の定義には、複数のブロックを使用できます。
  2. Nb_integr > 1のときに、Keyword2 = STRS_FGLO、かつ積分点が1つまたは8つの8節点ソリッド要素である場合は、積分点ごとにオプションの継続行を繰り返す必要があります。
    フォーマット行4、フォーマット行5、フォーマット行6
  3. Nb_integr > 1のときに、Keyword2 =STRS_FGLOかつ16または20節点ソリッド要素、8節点HA8要素、8節点HSEPH要素、6節点PA6要素、10節点四面体または6節点五面体要素の場合、積分点ごとにオプションの継続行を繰り返す必要があります。
    フォーマット行3、フォーマット行4、フォーマット行5
  4. nptr、npts、npttは/PROP/TYPE22 (TSH_COMP)の場合にのみ有用です。
  5. /INIBRI/STRS_FGLOを使用した場合、変形後の要素の密度はないとみなします。最初のサイクルの前に、Radiossは、入力応力テンソルと材料データ(剛性および密度)との整合性を確認します。(1)
    D = s 11 + s 22 + s 33 3 − B u l k ⋅ ( 1 − ρ ρ 0 ) = 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiraiabg2 da9maalaaabaGaam4CamaaBaaaleaacaaIXaGaaGymaaqabaGccqGH RaWkcaWGZbWaaSbaaSqaaiaaikdacaaIYaaabeaakiabgUcaRiaado hadaWgaaWcbaGaaG4maiaaiodaaeqaaaGcbaGaaG4maaaacqGHsisl caWGcbGaamyDaiaadYgacaWGRbGaeyyXIC9aaeWaaeaacaaIXaGaey OeI0YaaSaaaeaacqaHbpGCaeaacqaHbpGCdaWgaaWcbaGaaGimaaqa baaaaaGccaGLOaGaayzkaaGaeyypa0JaaGimaaaa@5293@
    ここで、
    ρ 0
    Starterファイルで定義されている密度
    ρ
    状態ファイル内の密度
    応力が十分でないと、Radiossは、応力テンソルの対角エントリを次のように修正します:(2)
    s i i n e w = s i i i n i t i a l − D
