/INIBRI/ORTHO
ブロックフォーマットキーワード ブリックまたは厚肉シェルの直交方向の初期化を記述します。
フォーマット
/INIBRI/ORTHO/unit_ID
ORTHOProp_type = 6の場合
brick_ID Nb_layer Isolnod Prop_type Isolid
各積分点について(Nb_layer > 0):
X1 Y1 Z1 X2 Y2
Z3
ORTHOProp_type = 21または22の場合
cosα sinα
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
brick_ID 要素識別子
(整数)
Nb_layer 層数(≥ 1で、Prop_type = 21または22の要素の場合)
この要素のプロパティ定義に対応します。
(整数)
Prop_type 要素タイプ特性
(整数)
Isolnod ソリッド要素の節点の数
(整数)
Isolid ソリッド要素の定式化
この要素のプロパティ定義のソリッド要素定式化に対応します。
(整数)
X1 直交参照座標系の第1軸のX成分(全体参照座標系で表現される)
(実数)
Y1 直交参照座標系の第1軸のY成分(全体参照座標系で表現される)
(実数)
Z1 直交参照座標系の第1軸のZ成分(全体参照座標系で表現される)
(実数)
X2 直交参照座標系の第2軸のX成分(全体参照座標系で表現される)
(実数)
Y2 直交参照座標系の第2軸のY成分(全体参照座標系で表現される)
(実数)
Z2 直交参照座標系の第2軸のZ成分(全体参照座標系で表現される)
(実数)
cosα 局所参照フレームの最初の方向に直交する最初の方向の角度の余弦
(実数)
sin α 局所参照フレームの最初の方向に直交する1番目の方向の角度の正弦
(実数)
コメント
  1. 直交参照座標系の第3軸は、第1軸と第2軸の外積です。
  2. Nb_layersProp_type = 22) > 1の場合は、層ごとにオプションの継続行を繰り返す必要があります。
    フォーマット行3; フォーマット行4
