/INIBRI/STRS_F
ブロックフォーマットキーワード 3次元ソリッドの初期状態(局所座標系での完全応力、積分点ごとの値)を記述します。
フォーマット
/INIBRI/STRS_F/unit_ID
STRS_F、かつ1つまたは8つの積分点を持つ8節点ソリッド要素の場合
brick_ID Nb_integr Isolnod Isolid
各積分点について(Nb_integr > 0):
Eint ρ
σ 1 σ 2 σ 3
σ 12 σ 23 σ 31
ε p
STRS_Fかつ16節点または20節点ソリッド要素、8節点HA8要素、8節点HSEPH要素、6節点PA6要素、10節点四面体、または節点五面体要素の場合
σ 1 σ 2 σ 3
σ 12 σ 23 σ 31
ε p Eint ρ
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
brick_ID 要素識別子
(整数)
Nb_integr 積分点の数
この要素のプロパティ定義に対応します。
(整数)
Isolnod ソリッド要素の節点の数
(整数)
Isolid ソリッド要素の定式化
この要素のプロパティ定義のソリッド要素定式化に対応します。
(整数)
ε p 塑性ひずみ
(実数)
σ 1 応力
(実数)
σ 2 応力
(実数)
σ 3 応力
(実数)
σ 12 せん断応力
(実数)
σ 23 せん断応力
(実数)
σ 31 せん断応力
(実数)
Eint ソリッド要素の内部エネルギー
(実数)
ρ 体積質量
(実数)
コメント
  1. 3次元ソリッドの初期状態の定義には、複数のブロックを使用できます。
  2. Nb_integr > 1のときに、Keyword2 = STRS_F、かつ積分点が1つまたは8つの8節点ソリッド要素である場合は、積分点ごとにオプションの継続行を繰り返す必要があります。
    フォーマット行4、フォーマット行5、フォーマット行6
  3. Nb_integr > 1のときに、Keyword2 = STRS_FGLOかつ16または20節点ソリッド要素、8節点HA8要素、8節点HSEPH要素、6節点PA6要素、8節点HSEPH要素、6節点PA6要素、10節点四面体または6節点五面体要素の場合、積分点ごとにオプションの継続行を繰り返す必要があります。
    フォーマット行3、フォーマット行4、フォーマット行5
  4. /INIBRI/STRS_Fを使用した場合、変形後の要素の密度はないとみなします。最初のサイクルの前に、Radiossは、入力応力テンソルと材料データ(剛性および密度)との整合性を確認します:(1)
    D = s 11 + s 22 + s 33 3 B u l k ( 1 ρ ρ 0 ) = 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiraiabg2 da9maalaaabaGaam4CamaaBaaaleaacaaIXaGaaGymaaqabaGccqGH RaWkcaWGZbWaaSbaaSqaaiaaikdacaaIYaaabeaakiabgUcaRiaado hadaWgaaWcbaGaaG4maiaaiodaaeqaaaGcbaGaaG4maaaacqGHsisl caWGcbGaamyDaiaadYgacaWGRbGaeyyXIC9aaeWaaeaacaaIXaGaey OeI0YaaSaaaeaacqaHbpGCaeaacqaHbpGCdaWgaaWcbaGaaGimaaqa baaaaaGccaGLOaGaayzkaaGaeyypa0JaaGimaaaa@5293@
    ここで、
    ρ 0
    Starterファイルで定義されている密度
    ρ
    状態ファイル内の密度
    応力が十分でないと、Radiossは、応力テンソルの対角エントリを次のように修正します: (2)
    σ i i n i t i a l = σ i i n p u t D
    i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGPbaaaa@39C5@ =1,2,3)
