/INIBRI/FAIL
ブロックフォーマットキーワード 3次元ソリッドの破壊基準を記述します。
フォーマット
/INIBRI/FAIL/unit_ID
brick_ID Nlay nptr npts nptt lay_ID fail_ID Ifail_typ Nvar mat_ID
V1 同様 同様 VN
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
brick_ID 要素識別子
(整数)
Nlay 層数
(整数)
nptr 方向rの積分点数
(整数)
npts 方向sの積分点数
(整数)
nptt 方向tの積分点数
(整数)
lay_ID 識別子を初期化する層
(整数)
fail_ID 識別子を初期化する破壊基準
(整数)
Ifail_typ タイプを初期化する破壊基準 5
(整数)
Nvar 初期化する破壊基準変数の数
(整数)
mat_ID 初期化する材料識別子
(整数)
V1 1番目の破壊基準変数値
(整数)
VN Nth 破壊基準変数値
(整数)
例(1つ破壊のモデル)
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Steel
#              RHO_I
              7.8E-9                   0
#                  E                  Nu
              210000                  .3
#                  a                   b                   n           EPS_p_max            SIG_max0
                 270                 450                  .6                   0                   0
#                  c           EPS_DOT_0       ICC   Fsmooth               F_cut               Chard
                   0                   0         0         0                   0                   0
#                  m              T_melt              rhoC_p                 T_r
                   0                   0                   0                   0
/FAIL/JOHNSON/1/1
#                 D1                  D2                  D3                  D4                  D5
                0.11                0.08                -1.5                   0                   0
#              EPS_0  Ifail_sh  Ifail_so                                    Dadv               Ixfem
                   1         1         1                                       0                   0
#  Fail_ID
      4711
/PROP/SOLID/1/2
Solid part -1
#   Isolid    Ismstr               Icpre               Inpts      Irot    Iframe                  dn
        14         0                   0                   0         0         0                   0
#                q_a                 q_b                   h
                   0                   0                   0
#             dt_min
                   0
出力ファイル(*.sta
破壊モデル(fail_ID 4711)について、1つの要素内に8つの積分点、各要素に1つの破壊基準変数があります。
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|----10---|
/INIBRI/FAIL
#------------------------ REPEAT --------------------------
#  BRICKID      NLAY      NPTR      NPTS      NPTT      ILAY     IRUPT IRUPT_TYP     NUVAR      IMAT
# REPEAT K=1,NPTR,NPTS
#    UVAR(1,I) .............
#    ...............              UVAR(NUVAR,I)
#---------------------- END REPEAT ------------------------
         1         1         2         2         2         1      4711         1         1         1
 9.8766841568993E-01
 9.8766841568993E-01
 9.8766841568993E-01
 9.8766841568993E-01
 9.8766841568993E-01
 9.8766841568993E-01
 9.8766841568993E-01
 9.8766841568993E-01
例(1つの材料に適用される2つの破壊モデル)
1つの材料について2つの破壊モデル(2つの異なるfail_ID 4711および5711を有す)が定義されている場合、各要素につき両方の破壊基準が状態ファイルに出力されます。
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Steel
#              RHO_I
              7.8E-9                   0
#                  E                  Nu
              210000                  .3
                 270                 450                  .6                   0                   0
                   0                   0         0         0                   0                   0
                   0                   0                   0                   0
/FAIL/JOHNSON/1/1
#                 D1                  D2                  D3                  D4                  D5
                0.11                0.08                -1.5                   0                   0
                   1         1         1                                       0                   0
#  Fail_ID
      4711
/FAIL/BIQUAD/1/1
# SAHRAEI1 BIQUAD
#                 c1                  c2                  c3                  c4                  c5
                  0.                 0.0                 0.3                0.00                 0.0
#        P_thickfail    M-flag
                  .0         1
#  Fail_ID
      5711
/PROP/SOLID/1/2
Solid part -1
        14         0                   0                   0         0         0                   0
#                q_a                 q_b                   h
                   0                   0                   0
#             dt_min
                   0
出力状態ファイル(*.sta
/INIBRI/FAIL
 9.8766841568993E-01
 9.8766841568993E-01
 9.8766841568993E-01
 9.8766841568993E-01
 9.8766841568993E-01
 9.8766841568993E-01
 9.8766841568993E-01
 9.8766841568993E-01
         1         1         2         2         2         1      5711        30         3         1
 2.4163849709251E-01 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00
コメント
  1. nptr > 1、npts > 1、nptt > 1の場合は、実数値を持つ行を積分点ごとに繰り返す必要があります。
  2. Nvar Nvar値は、行毎に3つの変数を擁するNvar変数Viのブロックとして、要素の積分点ごとに書き出される必要があります。
  3. 要素内の積分点の総数は: n p t r n p t s n p t t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGUbGaam iCaiaadshacaWGYbGaeyyXICTaamOBaiaadchacaWG0bGaam4Caiab gwSixlaad6gacaWGWbGaamiDaiaadshaaaa@4787@
  4. 積分点は、nptrnptsnpttの順です。
    (r,s,t)内の4積分点の例: (1,1,1)、(1,1,2)、(1,2,1)、(1,2,2)、(2,1,1)、(2,1,2)、(2,2,1)、(2,2,2)
  5. 各破壊モデルは、その要素について初期化する破壊モデルを特定するために使用されるIfail_typを擁します。/FAILで要素タイプの適合性に対し破壊基準を検証します。
