Radioss 2021の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
Radiossフォーマット2021は12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
ブロックフォーマットキーワード
ブロックフォーマットキーワード このグループでは、キーワードを使用して、モデル全体に対するデフォルト値、グローバルパラメーター、解析タイプ、入出力、減衰、ALEおよびCFD処理を設定します。デフォルト値については、特定の各キーワード内で上書きすることもできます。
ブロックフォーマットキーワード Radiossでは、2つの節点タイプを使用できます。これらはデカルト座標系を使用して各節点の位置を記述します。
ブロックフォーマットキーワード
ブロックフォーマットキーワード このグループでは、キーワードを使用して材料とプロパティの情報を組み合わせたり(/PART)、モデルをアセンブルしたり(/SUBSET)、個別のモデルを定義(//SUBMODEL)します。
ブロックフォーマットキーワード インターフェースにより、モデルの2つのパート間の接触/衝撃条件が求められます。Radiossではいくつかのインターフェースタイプを使用することができ、これらはさまざまな接触処理方法を使用します。
ブロックフォーマットキーワード
ブロックフォーマットキーワード モニター体積はエアバッグまたはタイヤに使用できます。モニター体積は、閉じたサーフェスの内部である必要があります。
ブロックフォーマットキーワード Radiossは多様な運動学的拘束をサポートしています。これらは主に構造内で加速度、速度、変位、または温度を強制したり、構造の動きを拘束するために使用されます。これらは、各自由度で相互に排他的です。同じ節点に適用された2つの運動条件は非適合になる可能性があります。
ブロックフォーマットキーワード Radiossでは、次の荷重ケースを使用できます。モデル化することにより、圧力、重力、温度荷重と同様に、応力 / ひずみを初期状態として考慮できます。
ブロックフォーマットキーワード
3次元ソリッドのさまざまな初期状態を記述します。3次元ソリッドの初期状態の定義には、複数のブロックを使用できます。
ブロックフォーマットキーワード 初期亀裂を定義します。
ブロックフォーマットキーワード 重力荷重による静水圧から初期状態を定義します。
ブロックフォーマットキーワード 球体マッピング法、円筒マッピング法、または平面マッピング法を使用して、1次元の速度と熱力学値を2次元空間または3次元空間にマッピングします。マッピングされた結果は/ALE/EULER材料と共に使用されます。
ブロックフォーマットキーワード 2D速度および熱力学値を、/ALE/EULER材料と使用するために3D軸対称空間にマッピングします。
ブロックフォーマットキーワード 2次元ソリッド要素のさまざまな初期状態を記述します。
ブロックフォーマットキーワード このオプションは、シェル用のユーザータイプ材料則の内部変数(UVARバッファ)を初期化するために使用されます。
ブロックフォーマットキーワード 各積分点におけるシェルの初期塑性ひずみを記述します。
ブロックフォーマットキーワード シェルの破壊基準を記述します。
ブロックフォーマットキーワード 要素ごとのシェル要素直交異方性方向の初期化を記述します。
ブロックフォーマットキーワード このオプションは、シェルの要素毎の降伏応力にスケールファクターを設定するために使用されます。
ブロックフォーマットキーワード ひずみの初期状態を記述します。
ブロックフォーマットキーワード 応力の初期状態を記述します。
ブロックフォーマットキーワード シェル要素のための全体座標系で指定された応力テンソルの初期化を記述します。
ブロックフォーマットキーワード 要素ごとのシェル要素の厚みの初期化を記述します。
ブロックフォーマットキーワード スプリング要素の初期状態を記述します。このカードで定義されるすべての値は、計算の開始時に適用されます。
ブロックフォーマットキーワード 初期状態ファイルを記述します。
ブロックフォーマットキーワード 初期節点温度を記述します。
ブロックフォーマットキーワード トラス要素の初期状態を記述します。このカードで定義されるすべての値は、計算の開始時に適用されます。
ブロックフォーマットキーワード 節点のグループに対する初速度を定義します。
ブロックフォーマットキーワード 節点グループの並進と回転の両方の速度を与えられた座標系で初期化します。
ブロックフォーマットキーワード 有限体積法ソルバーのために、要素(3次元ソリッド、2次元ソリッドまたは三角形)のグループに初期材料速度を定義します。
ブロックフォーマットキーワード 全体座標系または与えられた座標系での各節点の並進および回転速度を初期化します。
ブロックフォーマットキーワード 複合材料ALEモデリングのために、この初期条件は、定義されたサーフェスの側面の初期体積率を定義します。
ブロックフォーマットキーワード GZIPで圧縮されている可能性がある応力ファイルの名前を指定することによって、初期状態(ブロック/INISHE、/INISH3、/INIBRI)を読み出すことができます。
ブロックフォーマットキーワード
ブロックフォーマットキーワード
ブロックフォーマットキーワード
ブロックフォーマットキーワード
ブロックフォーマットキーワード
ブロックフォーマットキーワード
ブロックフォーマットキーワード
ブロックフォーマットキーワード このグループでは、座標変換、フレーム、スキュー、曲線などのツールを紹介します。
ブロックフォーマットキーワード このグループのキーワードは、節点、パート、要素、ラインまたはサーフェスのグループの選択方法を定義するために使用します。
ブロックフォーマットキーワード アダプティブメッシングは、要素を分割して形状をより適切に記述するために、金属成形で使用されます。/ADMESH/GLOBALと/ADMESH/SETは、SPMD計算では使用できません。
ブロックフォーマットキーワード このグループでは、さまざまな要素グループ、断面出力、またはゲージ出力の時刻歴出力を記述します。
ブロックフォーマットキーワード まだサポートされているもののこれ以上は維持されない(*)キーワードは、廃止と見なされます。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのアルファベット順リストを記載しています。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
This manual describes the interface between Altair Radioss and a user’s subroutines.
