モデルブラウザの設定
モデルブラウザに表示される列とエンティティタイプの変更およびブラウザオプションの変更を行います。
このダイアログは、モデルブラウザのコンテキストメニューからConfigure Browserオプションを選ぶと表示されます。
Entitiesタブ
モデルビューに表示するエンティティタイプを選択するには、目的の各エンティティタイプの横のチェックボックスをアクティブにします。チェックマークは、そのエンティティタイプがブラウザに表示されることを示します。このモードでは、select all、select noneおよびselect reverseボタンを使うこともできます。
Optionsタブ
- Global Options
- Autofit graphics
- グラフィックスまたはブラウザからShow / Hide / Isolateが実行された場合、グラフィックスサイズを表示ウィンドウ内に収まるように自動的に変更します。
- Autoscroll ブラウザ
- グラフィック領域におけるエンティティ選択時、ブラウザを選択対象まで自動的にスクロールします。
- Autosort
- ブラウザツリーの項目をアルファベット順に自動で並べ替えます。
- Live filtering
- フィルター適用時、データが編集されるとエンティティのフィルタリングも常に更新されます。
- Tree lines
- 階層ツリーのフォルダーとエンティティ間を結ぶ線が表示されます。
- Local Options
- Autocolor visualization mode
- 選択したブラウザのビューモードに応じてグラフィックス表示を自動的に変更します。ModelまたはComponent Viewが選択されると、可視化モードはBy Compに変更されます。Material Viewが選択されると、可視化モードはBy Matに変更されます。Property Viewが選択されると、可視化モードはBy Propに変更されます。Autocolor visualization modeがアクティブでない場合、一部のブラウザビューでは可視化モードは自動的には変更されません。Visualizationツールバーを使って手動で可視化モードを変更する必要があります。
- Delete association
- コンテキストメニューからDelete Advancedが選択され場合にDelete component(s) and unique associationsダイアログを開きます。このオプションが選択されていない場合、コンテキストメニューからDelete Advancedが選択された際にDelete component(s) and unique associationsダイアログは開かれず、選択されたコンポーネントに関連するエンティティが自動的に削除されます。LS-DYNAユーザープロファイルのみで利用できます。
- Hide attached
- 荷重、荷重コレクター、荷重ステップ、グループ、接触サーフェスの各エンティティに対してHide機能が実行されたときに、結合されている要素を自動的にマスクしてグラフィックス領域に表示されないようにします。この動作は、現在要素が表示されている場合に目にすることがあります。これは表示状態をオフに変更するものではなく、したがってローカル表示アイコンは淡色になりません。
- Show/hide/isolate Include files with References
- インクルードファイルに対してShow/Hide/Isolateを実行したときに、インクルードファイル内のコンテンツも表示、非表示、隔離表示します。このオプションをオフにすると、Show/Hide/Isolateの機能は、Model、Solver、ID Mangerの各ブラウザのインクルードファイル内にグラフィックス(ベクトル、座標系、プライ、積層材、荷重)を持つコンポーネントおよび他のHMエンティティのみに対して有効です。
- Show/Isolate/Isolate Only attached
- 荷重、荷重コレクター、荷重ステップ、グループ、接触サーフェスの各エンティティに対してShow/Isolate/Isolate Only機能が実行されたときに、結合されている要素を自動的にグラフィックス領域に表示します。要素が現在マスクされている場合や、表示状態がオフのコンポーネントに要素が属している場合に、この動作を目にすることがあります。また、この機能を有効にすると、コンポーネントの現在の表示状態がオフの場合はローカル表示アイコンが強調表示になります。
- Save view with mask
実行ボタン
- ウィンドウを閉じることなく新しい設定を追加するには、適用をクリックします。
- 適用されない設定を含め、新しい設定を保存してウィンドウを閉じるには、OKをクリックします。
- 適用されない変更を破棄(以前適用した設定を維持)してウィンドウを閉じるには、Cancelをクリックします。
