HyperBeamコメントのインポート / エクスポート
HyperBeamコメントのインポート / エクスポート方法の概要。
例:ビーム断面の自動作成とインポート
この例では、インポート時のビームの断面の自動作成とHyperMesh内でのRod、Bar、およびBeamの可視化について紹介しています。
![](../../images/hbeam_importng_autocreate_2.png)
図 4.
HyperMesh2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperMesh機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
CADリーダー / ライターでサポートされるデータ。
ブラウザは、表形式、ツリーベースのフォーマット、またはその両方でモデルのパートを一覧表示することによりHyperMeshで表示に関連した数多くの機能を表示し、モデルパートの表示を変更することができる一覧内のコントロールを与えます。
ブラウザの基本動作を紹介します。
アセンブリ構築プロセスにおいてパートおよびモジュールを管理するには、アセンブリブラウザを使用します。
コネクターブラウザは、現在のモデル内にあるコネクターの表示と修正に使用します。
接触ブラウザは、接触インターフェースと接触サーフェスを作成、レビュー、および編集するのに使用します。
エンティティエディターを使用すると、簡単にモデル内のエンティティを表示、編集したり、ソルバー情報を適切に設定したりすることができます。
エンティティ状態ブラウザは、モデル内の各種エンティティの状態を設定するのに使用します。
荷重ステップブラウザは、荷重ステップ(サブケース)および関連するコントロールカードの作成、管理、表示に使用されます。
マスクブラウザでは、エンティティのコンフィギュレーションレベルで、エンティティのマスクおよびアンマスクを設定することができます。
Mass Trimmingツールは、質量エンティティの作成、定義、およびリアライゼーションに使用します。
マトリックスブラウザを使用し、HyperMeshおよびHyperViewデータエンティティの詳細を表示し、後の解析のために外部ファイルにエンティティをエクスポートします。
モデルブラウザを使用すると、モデル構造を参照しながら、エンティティの検索、表示、編集コントロールを利用することができます。
モデルブラウザでブラウザに最適化に必要なエンティティのみを表示するには、Optimizationビューを選択します。
モデルブラウザでInclude ビューを選択し、モデルのコンテンツをさまざまなインクルードファイル内で作成、確認、編集、編成、および更新することができます。
HyperBeamビューは、ビーム断面データの作成および調整に使用します。
Sectionブラウザは、データベース内のすべてのビーム断面およびビーム断面コレクターを表示する階層ビューを提供します。
HyperBeam Viewツールバーから追加機能にアクセスします。
グラフィックス領域は断面形状のレイアウト表現を表示します。
HyperBeamが断面特性を計算する都度、Resultsペインにその結果が表示されます。
定義可能なHyperBeam断面の種類。
ビームの断面は常にy-z面で定義されます。
グラフィックス領域に表示される要素をそれらのプロパティ割り当てに基づいてフィルタリングします。
直接 / 間接プロパティ割り当てを定義します。
追加のモデルブラウザオプション群には、右クリックによるコンテキストメニューからアクセスします。
HyperWorks材料ライブラリは、シミュレーションに使用する材料プロパティが正確で最新であることを保証するため、エンジニアリング材料情報を格納するデータベースで、組織全体での材料データの標準化を提供します。材料ライブラリでは、解析エンジニアが必要とする材料情報に素早くアクセスでき、この情報をセッションに読み込んでシミュレーションの設定に役立てることができます。材料ライブラリでは、一度に複数のソルバーのすべての材料属性に関する情報を格納できます。情報はシームレスにHyperMeshにインポートできます。必要な情報を探す必要はなく、手動でのデータ入力に関連するエラーも排除できます。
モデルのソルバー有効性のチェック、モデリングの問題の特定、および自動または主導によるモデリングの問題の修正を行います。
パートブラウザは、CAEパート構造/階層の作成、分類、管理に使用します。
参照ブラウザは、モデルを構成する異なるエンティティ間の複雑な関係をユーザーが素早く理解することを可能にします。
ソルバーブラウザは、モデル構造をソルバー基準の解釈をベースにしたフラットなツリー構造で表示します。
任意のエンティティを使用して、CAEサブシステムレベルのモデルを作成、整理、管理することができます。
HyperMeshの提供する機能、あるいはユーザー定義マクロを関連付けされた機能ボタン、ラジオオプション、およびテキストを加えることで、ユーティリティメニューには、標準インターフェースのカスタマイズを可能にするオプションを追加することが可能です。
Visualization controlsを使用して、HyperMeshおよびHyperViewの多くの表示状態を変更します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
モデルのパート間に結合を作成します。
CAEパートの作成、編成と管理。
CADモデルに対して自動チェックを実行し、VerificationツールとComparisonツールを使用してメッシングプロセスが遅くなる可能性のあるジオメトリに伴う潜在的な問題を特定します。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
有限要素モデルの構築方法の概要。
有限要素モデルの形状を変更するための各種のモーフィング機能に関する情報。
結果ファイルのデータベクトル間の関係を調べます。
FEAモデルのインポートにおいて、ビーム断面が定義されていないすべてのBar、Beam、Rodプロパティのためのビーム断面が自動的に作成されます。これらのビーム断面は、Bar、Beam、Rodプロパティカードに自動的に与えられ、切断面定義をHyperBeamで修正する必要があります。HyperMeshのビームの3D表示は、HyperBeam断面とそれに関連したプロパティにのみ利用できます。
