/INISHE/STRA_Fまたは/INISH3/STRA_F
ブロックフォーマットキーワード ひずみの初期状態を記述します。
フォーマット
| /INISHE/STRA_F/unit_IDまたは | |||||||||
| /INISH3/STRA_F/unit_ID | |||||||||
| shell_ID | nb_integr | npg | Thick | ||||||
| 1 | 2 | 12 | 23 | 31 | |||||
定義
| フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
| unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
| shell_ID | 要素識別子 (整数) |
| nb_integr | 板厚を通過する積分点の数。 この要素のプロパティ定義に対応します。シェルプロパティで指定された積分点の数と一致する必要があります。 (整数) |
| npg | サーフェス求積点の数 シェルプロパティで使用される定式化に従って設定する必要があります。
(整数) |
| Thick | シェル厚。これは、プロパティ定義またはシェル定義の板厚の代わりに使用されます。 (実数) |
| 1 | 第1方向の膜ひずみ (実数) |
| 2 | 第2方向の膜ひずみ (実数) |
| 12 | 膜せん断ひずみ (実数) |
| 23 | 方向23におけるせん断ひずみ (実数) |
| 31 | 方向31におけるせん断ひずみ (実数) |
| 方向1における曲げひずみ (実数) |
| 方向2における曲げひずみ (実数) |
| 方向12における曲げひずみ (実数) |
コメント
- npg = 3または4の場合、積分点ごとに、オプションの継続行をnpg回繰り返す必要があります。
- シェルの初期状態の定義には、複数のブロックを使用できます。
