/INISHE/FAIL
ブロックフォーマットキーワード シェルの破壊基準を記述します。
フォーマット
/INISHE/FAIL/unit_ID
shell_ID Nlay npg nptt lay_ID fail_ID Ifail_typ Nvar mat_ID
V1 同様 同様 VN
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
unit_ID 単位識別子.
(整数、最大10桁)
shell_ID 要素識別子
(整数)
Nlay 層数。
(整数)
npg サーフェス求積点の数
= 0(デフォルト)
1に設定します。
= 1
shell_ID =1、2、3、4、24またはIsh3n =1、2、31のシェル定式化に使用する必要があります。
= 3
DKT18のシェル定式化(Ish3n =30)に使用する必要があります。
= 4
BATOZ定式化(shell_ID =12)に使用する必要があります。
(整数)
nptt 板厚を通過する積分点の数。
この要素のプロパティ定義に対応します。
(整数)
lay_ID 識別子を初期化する層。
(整数)
fail_ID 識別子を初期化する破壊基準。
(整数)
Ifail_typ 初期化する破壊基準の数。 2
(整数)
Nvar 初期化する破壊基準変数の数。
(整数)
mat_ID 初期化する材料識別子。
(整数)
V1 1番目の破壊基準変数値。
(整数)
VN Nth 破壊基準変数。
(整数)
例(1つの破壊のモデル)
/MAT/PLAS_JOHNS/2
metal
#              RHO_I
             7.85E-6                   0
#                  E                  Nu
                 210                  .3
#                  a                   b                   n             EPS_max            SIG_max0
                  .5                  .5                  .5                   0                   0
#                  c           EPS_DOT_0       ICC   Fsmooth               F_cut
                   0                   0         0         0                   0
#                  m              T_melt              rhoC_p                 T_r
                   0                   0                   0                   0
/FAIL/BIQUAD/2
#                 c1                  c2                  c3                  c4                  c5
                  0.                 0.0                 0.2                0.00                 0.0
#        P_thickfail    M-flag
                  .0         1
#  Fail_ID
      4712
/PROP/SHELL/2
thick 1.8 mm
#   Ishell    Ismstr     Ish3n    Idrill
        24         0         0         0
#                 hm                  hf                  hr                  dm                  dn
                   0                   0                   0                   0                   0
#        N   Istrain               Thick              Ashear              Ithick     Iplas
         5         0                 1.8                   0                   1         1
出力ファイル(*.sta
破壊モデル(fail_ID 4712)には、出力される積分点および要素毎に9つの破壊基準変数(各行に3つの変数が出力)があります。
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|----10---|
/INISHE/FAIL
#------------------------ REPEAT --------------------------
#  SHELLID      NLAY       NPG      NPTT      ILAY     IRUPT IRUPT_TYP     NUVAR      IMAT
# REPEAT K=1,NPG
#    UVAR(1,I) .............
#    ...............              UVAR(NUVAR,I)
#---------------------- END REPEAT ------------------------
      1633         1         1         5         1      4712        30         9         2
 1.5546450758446E-01 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00
 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00
 2.7336348980615E-02 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00
 1.2742259369270E-02 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00
 1.4218173386659E-01 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00
 1.5270397038983E-01 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00
例(1つの材料に適用される2つの破壊モデル)
1つの材料について2つの破壊モデル(2つの異なるfail_ID 4712および5712を有す)が定義されている場合、各要素につき両方の破壊基準が状態ファイルに出力されます。
/MAT/PLAS_JOHNS/2
metal
#              RHO_I
             7.85E-6                   0
#                  E                  Nu
                 210                  .3
                  .5                  .5                  .5                   0                   0
                   0                   0         0         0                   0
                   0                   0                   0                   0
/FAIL/BIQUAD/2
#                 c1                  c2                  c3                  c4                  c5
                  0.                 0.0                 0.2                0.00                 0.0
                  .0         1
#  Fail_ID
      4712
/FAIL/JOHNSON/2
#                 D1                  D2                  D3                  D4                  D5
                   0                 .18                -3.9                   0                   0
#              EPS_0    Ishell    Isolid
                   0         2         0
#  Fail_ID
      5712
/PROP/SHELL/2
thick 1.8 mm
        24         0         0         0
#                 hm                  hf                  hr                  dm                  dn
                   0                   0                   0                   0                   0
         5         0                 1.8                   0                   1         1
出力状態ファイル(*.sta
/INISHE/FAIL
# REPEAT K=1,NPG
      1633         1         1         5         1      5712         1         1         2
 3.7125925607302E-01
 2.4534298189906E-02
 2.8677640123729E-02
 1.0000000000000E+00
 1.0000000000000E+00
コメント
  1. npg > 1、nptt > 1、Nlay > 1の場合は、実数値を持つ行を積分点ごとに繰り返す必要があります。
  2. 各破壊モデルは、その要素について初期化する破壊モデルを特定するために使用されるIfail_typを擁します。/FAILで要素タイプの適合性に対し破壊基準を検証します。
