Export in MDL
Use the Export in MDL utility to export body and joint definitions in the current database to a Model Definition Language (.mdl) file that can be opened with MotionView.
HyperMesh2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperMesh機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
CADリーダー / ライターでサポートされるデータ。
ブラウザは、表形式、ツリーベースのフォーマット、またはその両方でモデルのパートを一覧表示することによりHyperMeshで表示に関連した数多くの機能を表示し、モデルパートの表示を変更することができる一覧内のコントロールを与えます。
ブラウザの基本動作を紹介します。
アセンブリ構築プロセスにおいてパートおよびモジュールを管理するには、アセンブリブラウザを使用します。
コネクターブラウザは、現在のモデル内にあるコネクターの表示と修正に使用します。
接触ブラウザは、接触インターフェースと接触サーフェスを作成、レビュー、および編集するのに使用します。
エンティティエディターを使用すると、簡単にモデル内のエンティティを表示、編集したり、ソルバー情報を適切に設定したりすることができます。
エンティティ状態ブラウザは、モデル内の各種エンティティの状態を設定するのに使用します。
荷重ステップブラウザは、荷重ステップ(サブケース)および関連するコントロールカードの作成、管理、表示に使用されます。
マスクブラウザでは、エンティティのコンフィギュレーションレベルで、エンティティのマスクおよびアンマスクを設定することができます。
Mass Trimmingツールは、質量エンティティの作成、定義、およびリアライゼーションに使用します。
マトリックスブラウザを使用し、HyperMeshおよびHyperViewデータエンティティの詳細を表示し、後の解析のために外部ファイルにエンティティをエクスポートします。
モデルブラウザを使用すると、モデル構造を参照しながら、エンティティの検索、表示、編集コントロールを利用することができます。
モデルのソルバー有効性のチェック、モデリングの問題の特定、および自動または主導によるモデリングの問題の修正を行います。
パートブラウザは、CAEパート構造/階層の作成、分類、管理に使用します。
参照ブラウザは、モデルを構成する異なるエンティティ間の複雑な関係をユーザーが素早く理解することを可能にします。
ソルバーブラウザは、モデル構造をソルバー基準の解釈をベースにしたフラットなツリー構造で表示します。
任意のエンティティを使用して、CAEサブシステムレベルのモデルを作成、整理、管理することができます。
HyperMeshの提供する機能、あるいはユーザー定義マクロを関連付けされた機能ボタン、ラジオオプション、およびテキストを加えることで、ユーティリティメニューには、標準インターフェースのカスタマイズを可能にするオプションを追加することが可能です。
QA ユーティリティメニューには、既存メッシュにおける品質の確認およびクリーンアップを素早く行うのに役立ついくつかのツールが含まれています。
Disp ユーティリティメニューでは、テンポラリーな節点を削除します。
このメニューは、モデルの形状操作に関するマクロとFEメッシュの操作に関するマクロを含んでいます。
Macros are included on the Abaqus page of the ユーティリティメニュー when you load the Abaqus user profile.
The macros on the ANSYS ユーティリティメニュー simplify some common tasks for the ANSYS user profile.
The LS-DYNA ユーティリティメニュー contains shortcuts and tools that can help simplify LS-DYNA tasks. Set the user profile from the User Profiles option of the Preferences menu.
The MADYMO utility contains utilities, tools, macros and shortcuts to display options.
The Nastran user profile contains two macro menus on the ユーティリティメニュー: Nastran1 and Nastran.
The PAM-CRASH 2G ユーティリティメニュー (pamcrash2G.mac) contains shortcuts and tools that help simplify PAM-CRASH 2G tasks.
The macros on the Permas ユーティリティメニュー simplifies some common tasks for the Permas user profile.
The ユーティリティメニュー for the OptiStruct user profile contains, in addition to the default ユーティリティメニューs, three pages (Summary, FEA and Opti) of specific utilities for OptiStruct.
The Summary page of the OptiStruct ユーティリティメニュー lists a short summary using displayed or the entire model for components, loads, elements, center of gravity, moment of inertia, responses and constraints.
Macros available on the FEA page of the OptiStruct ユーティリティメニュー.
The I-DEAS to Radioss converter utility converts an I-DEAS input file to an OptiStruct input file.
Use the Material Table utility to review and edit OptiStruct materials.
The OptiStruct Component Table displays components and their associated attributes in an interactive table.
The OptiStruct Property Table displays properties and their associated attributes in an interactive table.
Use the Auto Contact tool to quickly and easily create one or more contact interfaces at once between several parts of your model.
Use the Pretension Manager tool to create and edit 1D and 3D pretension bolt loads and bolt sections for the OptiStruct solver.
Use the Load Collector Table utility to review and edit OptiStruct load collectors.
The Buckling utility allows a buckling subcase to be defined simultaneously with its referenced static subcase.
Macros available on the Opti page of the OptiStruct ユーティリティメニュー.
Visualization controlsを使用して、HyperMeshおよびHyperViewの多くの表示状態を変更します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
モデルのパート間に結合を作成します。
CAEパートの作成、編成と管理。
CADモデルに対して自動チェックを実行し、VerificationツールとComparisonツールを使用してメッシングプロセスが遅くなる可能性のあるジオメトリに伴う潜在的な問題を特定します。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
有限要素モデルの構築方法の概要。
有限要素モデルの形状を変更するための各種のモーフィング機能に関する情報。
結果ファイルのデータベクトル間の関係を調べます。
