SDISPLACEMENT
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ 入出力オプションまたはサブケース情報のセクション内でSDISPLACEMENTコマンドを使用すると、すべてまたは個々のサブケースのモード寄与度変位のフォームとタイプを出力するよう要求できます。
フォーマット
SDISPLACEMENT (sorting,format_list,form,peakoutput) = option
定義
引数 | オプション | 内容 |
sorting | <SORT1, SORT2> | この引数が適用されるのは、ノーマルモード、周波数応答および過渡サブケースでのPUNCHフォーマット(.pchファイル)またはOUTPUT2フォーマット(.op2ファイル)の出力のみです。他の場所で使用した場合は無視されます。その際、警告は表示されません。
format | <H3D、PUNCH、OP2、PLOT、空白> |
form | <REAL、IMAG、PHASE> デフォルト = REAL |
peakout | <PEAKOUT> デフォルト = 空白 |
PEAKOUTが存在する場合、PEAKOUTカードからのフィルターのかかった周波数のみがこの出力に考慮されます。 |
option | <YES, ALL, NO, NONE> デフォルト = ALL |
コメント
- SDISPLACEMENTコマンドを指定しなかった場合、モード寄与度変位は出力されません。
- SDISPLACEMENTコマンドは、モーダル法による周波数応答解析タイプ、およびモーダル法による過渡解析タイプに対してのみ有効です。
- OFREQUENCY入出力オプションおよびOTIME入出力オプションを使用して、出力の量を制御することができます。
- 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。
- このカードでは複数のインスタンスを使用できます。インスタンスが競合した場合は、最後のインスタンスが優先されます。
- 最適化するには、指定したフォーマットへの出力頻度を入出力オプションOUTPUTで制御します。
- 一般的に、HyperViewは.op2ファイルからの結果について、SORT2フォーマットを認識しません。結果の出力がSORT2フォーマット(<Result Keyword> (SORT2, OUTPUT2, ...)のみの場合、その結果はOptiStructによって.op2ファイルにSORT2フォーマットで書き込まれますが、.op2ファイルをHyperViewにインポートしたときに、SORT2フォーマットの結果は認識されません。したがって、OUTPUT2フォーマットの結果出力にはSORT1オプションが推奨され、PUNCHフォーマットの結果出力にはSORT2オプションが推奨されます。
- 短縮形SDISPをSDISPLACEMENTの代わりに用いる事ができます。
- format<varname>format</varname>=OUTPUT2を使用して、Nastran output2フォーマット(.op2ファイル)で結果を出力するように要求することもできます。
