FORCE / ELFORCE
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ すべてまたは個々のサブケースの構造要素力および要素流体粒子速度を出力するよう要求するために使用します。
フォーマット
FORCE (sorting, format_list, form, type, location, random, peakoutput, modal,statistics) = option
定義
引数 | オプション | 内容 |
sorting | <SORT1, SORT2> | この引数が適用されるのは、ノーマルモード、周波数応答および過渡サブケースでのPUNCHフォーマット(.pchファイル)またはOUTPUT2フォーマット(.op2ファイルファイル)の出力のみです。他の場所で使用した場合は無視されます。その際、警告は表示されません。
format | <HM、H3D、OPTI、PUNCH、OP2、PLOT、HDF5、空白> |
form | <COMPLEX, REAL, IMAG, PHASE, BOTH> デフォルト(HMのみ)= COMPLEX デフォルト(他の全てのフォーマット)= REAL |
type | <TENSOR、DIRECT> | |
location | <CENTER、CUBIC、SGAGE、CORNER、BILIN> |
random | <PSDF, RMS, PSDFC> デフォルト値はありません。 |
peakout | <PEAKOUT> デフォルト = 空白 |
PEAKOUTが存在する場合、PEAKOUTカードからのフィルターのかかった周波数のみがこの出力に考慮されます。 |
modal | <MODAL> デフォルト = 空白 |
statistics | <STATIS, OSTATIS, または空白> | 過渡解析での時間経過に伴う要素力統計は、このオプションによって制御されます。 14
option | <YES, ALL, NO, NONE, SID> デフォルト = ALL |
コメント
- FORCEコマンドもELFORCEコマンドも存在しない場合、力の結果や流体粒子速度の結果は出力されません。流体粒子速度の結果は、現在、H3D、OP2、PUNCHフォーマットのみでサポートされます。
- FORCEの結果を利用できるのは、ELAS(CELAS1、CELAS2、CELAS3、CELAS4)、ROD(CROD)、BAR(CBAR、CBEAM)、BUSH(CBUSH)、PLATE(CQUAD、CTRIA)、GAP(CGAP)、FASTENER(CFAST)*、VISCOUS DAMPER(CVISC)、SCALAR DAMPER (CDAMP1、CDAMP2、CDAMP3、CDAMP4)およびWELD(CWELD)要素の場合です。
*CFAST要素やそれに対応する力結果をHyperViewでのポスト処理で利用できるのは、.femファイルをモデルとして読み込んだ場合のみです。 9
- form引数が適用されるのは周波数応答解析のみです。他のインスタンスでは無視されます。
- formのBOTHおよびCOMPLEXはいずれも.frf出力ファイルには適用されません。
- 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。
- このカードでは複数のインスタンスを使用できます。インスタンスが競合した場合は、最後のインスタンスが優先されます。
- 最適化するには、指定したフォーマットへの出力頻度を入出力オプションOUTPUTで制御します。
- 一般的に、HyperViewは.op2ファイルからの結果について、SORT2フォーマットを認識しません。結果の出力がSORT2フォーマット(<Result Keyword> (SORT2, OUTPUT2, ...)のみの場合、その結果はOptiStructによって.op2ファイルにSORT2フォーマットで書き込まれますが、.op2ファイルをHyperViewにインポートしたときに、SORT2フォーマットの結果は認識されません。したがって、OUTPUT2フォーマットの結果出力にはSORT1オプションが推奨され、PUNCHフォーマットの結果出力にはSORT2オプションが推奨されます。
- 一部の要素力の結果(溶接、ビーム / バー、ギャップ要素)のベクトルプロットとテンソルプロットをHyperViewでのポスト処理に利用できるのは、.femファイルをLoad model欄に読み込み、結果ファイルをLoad results欄に読み込んでいる場合のみです(HyperViewのLoad model and resultsパネルの例を図 1に示しています)。Result Math template:メニューでAdvancedオプションが選択されていることを確認してください。
- シェル要素の力の結果は、力/単位長で出力されます。
- format<varname>format</varname>=OUTPUT2を使用して、Nastran output2フォーマット(.op2ファイル)で結果を出力するように要求することもできます。
- 流体速度の出力の場合、実数部分と虚数部分は次のように計算されます。
(1) (2) ここで、- 流体密度
- 音響圧力
- 周波数
- X軸に沿った流体速度の実数部
- X軸に沿った流体速度の虚数部
その他の方向(YおよびZ)の流体速度も同様に計算できます。連成周波数応答解析(音場解析)の流体速度出力は、節点ベースの値ではなく、要素の数値を参照します。
- HDF5出力は、.h5バイナリ結果ファイルに出力されます。現在サポートされているHDF5出力フォーマットは:
- 線形静解析とノーマルモード解析の場合
- 要素ベースの結果(.h5フォーマット)でサポートされている要素タイプは以下のとおりです:
結果 サポートされている要素 FORCE/ELFORCE CBAR、CBEAM、CONROD、CTRIA3、CTRIA6、CQUAD4、CQUAD8、CSHEAR STRESS CROD、CBAR、CBEAM、CONROD、CELAS1、CELAS2、CBUSH、CTRIA3、CTRIA6、CQUAD4、CQUAD8、CSHEAR、CTETRA、CHEXA、CPENTA STRAIN - CQUAD4およびCQUAD8要素を使用した上記の結果では、コーナー結果も得られます。
- 非線形静解析の場合
- STRESSとSTRAINの結果(.h5フォーマット)でサポートされている要素タイプは以下のとおりです:
結果 サポートされている要素 STRESS CROD、CELAS1、CBAR、CBEAM、CTRIA3、CTRIA6、CQUAD4、CQUAD8、CHEXA、CPENTA、CTETRA STRAIN - CQUAD4およびCQUAD8要素では、コーナー結果も得られます。
- NLOUTエントリがサブケース内で定義されている場合、DISPLACEMENT、STRESS、およびSTRAINの結果も解析時にリアルタイムで得られます。
- 線形座屈解析の場合、DISPLACEMENTの結果のみが.h5フォーマットで得られます。
- 要素力統計は、直接法による線形過渡解析とモーダル線形過渡解析でサポートされます。
要素力統計ではH3D出力のみがサポートされており、この出力は、CBAR、CBEAM、CELAS1、CELAS2、CONROD、CROD、CBUSH、CVISC、CDAMP1、CDAMP2、CGAP、CWELD、CGAPG、CSEAMの各要素についてのみ得られます。
STATISまたはOSTATISを指定している場合、過渡解析では時間の経過に伴う以下の統計が出力されます。- 統計
- サポートされている要素力結果タイプ
- Minimum and Time of Minimum
- X-component, Y-component, Z-component
- Maximum and Time of Maximum
- Arithmetic Mean, Root Mean Square (RMS), Variance, and Standard Deviation
要素力の統計はHyperView内で、H3Dファイルを読み込み後にResultsブラウザの時間ステップリストの最後にあるStatistics over timeオプションの下で確認できます。Element Forces (1D) (Statistics) (s)の下のサブメニューでさまざまな統計を選択することが可能です。
