EKE
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ 入出力オプションまたはサブケース情報のセクション内でEKEコマンドを使用すると、すべてまたは個々のサブケースの運動エネルギーおよび運動エネルギー密度をそれぞれ出力するよう要求できます。
フォーマット
EKE (format_list, type, dmig, peakoutput, group) = option
定義
| 引数 | オプション | 内容 |
| format | <HM、H3D、PUNCH、OP2、PLOT、空白> |
| type | <AVERAGE、AMPLITUDE、PEAK> |
| dmig | <DMIG、NODMIG> |
| peakoutput | <PEAKOUT> デフォルト = 空白 |
PEAKOUTが存在する場合、PEAKOUTカードからのフィルターのかかった周波数のみがこの出力に考慮されます。 |
| group | <PROP、COMP、SET、OPROP、OCOMP、OSET> デフォルト = 空白 |
| option | <YES, ALL, NO, NONE, SID> デフォルト = ALL |
コメント
- EKEコマンドを指定しなかった場合、要素運動エネルギーおよび運動エネルギー密度は出力されません。
- 運動エネルギーおよび運動エネルギー密度の計算には、初期熱ひずみが含まれます。
- 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。
- このカードでは複数のインスタンスを使用できます。インスタンスが競合した場合は、最後のインスタンスが優先されます。
- 最適化するには、指定したフォーマットへの出力頻度を入出力オプションOUTPUTで制御します。
- type は周波数応答解析にのみ適用されます。
- 周波数応答解析で要素運動エネルギーを計算するための3つの方法を以下に示します。
- 出力タイプ
- 式
- 平均
- 大きさ
- ピーク
ここで、- 対応する要素エネルギー
- 変位の実数部
- 変位の虚数部
- 要素質量マトリックス
- format<varname>format</varname>=OUTPUT2を使用して、Nastran output2フォーマット(.op2ファイル)で結果を出力するように要求することもできます。
- グループ引数は、H3DフォーマットとPUNCHフォーマットの静解析、固有値解析、周波数応答解析、過渡解析および空力弾性発散解析のみでサポートされています。グループ減衰エネルギーとグループ減衰エネルギー密度は、要素減衰エネルギー結果タイプでH3Dファイルに出力されます。Punchファイルには、プロパティ / コンポーネントIDおよび対応する減衰エネルギーと減衰エネルギー密度が出力されます。
SET/OSETが要求された場合は、演算子ORを使用したブーリアンセットのSIDがフィールドオプションで指定されることが期待されます。このオプションの使用時に参照される要素セットでは、OPERATORフィールドがORに設定される必要があります。ブーリアン演算子ORを使用しない通常の要素セットは許可されていません。SET/OSETは、現在H3DフォーマットとPUNCHフォーマットのみでサポートされています。
- ESEまたはEKEの出力要求がモデル内に存在する場合、直接 / モーダル複素固有値解析(ASYNC、SYNC、および複数のローターを使用)のローターエネルギー出力は、<filename>.rengyファイルで確認できます。.rengyファイルへの出力は、要求された要素エネルギー出力に対するローターエネルギーの比率(パーセンテージ)として計算されます。.rengyファイルに出力されるローターエネルギーのパーセンテージが有意なものになるように、すべての要素のエネルギー出力を要求することをお勧めします。
