AcuSolveのセットアップ機能
以下のAcuSolveセットアップ機能は、ソルバーブラウザを介してEngineering Solutionsでサポートされています。
Problem Description
- Title
- Analysis type(Steady StateまたはTransient)
- Flow equation(Navier Stokes)
- Abs. pressure offset
- Temperature equation(Advective DiffusiveまたはNone)
- Abs. temperature offset
- Radiation equation(EnclosureまたはNone)
- Turbulence model(Laminar、Spalart Allmaras、SST、K Omega、Detached Eddy Simulation、SST DES、Dynamic LES、Classical LES)
- Mesh type(FixedまたはFully Specified)
Solver Settings
- Max time steps
- Final time
- Initial time increment
- Auto time increment
- Multiplier Function
- Convergence tolerance
- Min stagger iterations
- Max stagger iterations
- Relaxation factor
- Flow
- Temperature
- Temperature flow
- Enclosure radiation
- 乱流
すべてのAcuSolve機能の完全サポートが必要な場合は、AcuConsoleを使用してください。モデルをEngineering SolutionsからAcuConsoleに転送するには、CFDツールバーの
アイコンをクリックします。
