インターフェースタイプ
HyperWorksは3種類の外部インターフェスを使用します。
- CADで作成されたジオメトリ、または有限要素モデルデータのインポート
- CADジオメトリ、または要素データを特定の解析コードにエクスポート
- 解析結果のHyperWorksバイナリ結果フォーマットへの変換
CADで作成されたジオメトリと有限要素モデルデータは、Import タブオプションを使用してインポートします。HyperWorksは、内部的にPDGSとDXFフォーマットをサポートします。外部インターフェースは、有限要素解析コードAbaqus、ANSYS、EXODUS、LS-DYNA、KEY、LS-DYNA SEQUENTIAL、MADYMO、Marc、MoldFlow、Nastran、OptiStruct、PAM-CRASH、Radioss、Radioss {Fixed Format}、Samcefをサポートします。また、CADコード(CATIA、DXF、IGES、PDGS、PRO/E、STEP、および UG)をサポートします。更に、ユニバーサルIGESフォーマットとの外部インターフェースもあります。独自の変換パッケージを作成することもできます。
Export タブ オプション は、HyperMeshデータベースから多くの有限要素フォーマットでデータを書き出すことができます。ジオメトリデータは、IGESフォーマットに出力することができます。
HyperWorksは、有限要素ソルバー用の解析入力デックを作成するのにテンプレートを使用します。既存のテンプレートを修正して必要な機能をサポートしたり、新しいテンプレートを作成して新たな解析コードをサポートすることができます。HyperWorksは、モデルのサマリー作成および重心などの一部計算の実行にも使用されます。また、複雑な編集やデータ操作を実行するのにテンプレートを使用することもできます。
HyperWorksは、内部および外部トランスレーターを使用します。hminlibが提供する機能を使用して新たにCADまたはFEAフォーマットをサポートする外部トランスレーターを作成することができます。
Export タブExport Options ダイアログを開くと、Template:欄はデフォルトの解析テンプレートディレクトリに設定され、選択されているテンプレートはグローバルテンプレートです。
エクスポートオプション
モデルデータをエクスポートするための複数のオプションが用意されています。たとえば、Export:オプションは、既存のHyperWorksデータベースのサブセットを基にファイルをエクスポートします。Allを選択した場合、出力時の表示設定に関わらずモデル全体を書き出します。displayedを選択した場合、画面上に表示されているモデル部分のみがエクスポートされます。Customを選択し、Select Entities Custom Exportタブをクリックして個々のエンティティを選択してエンティティ状態ブラウザを使用してエクスポートします。
ジオメトリとソルバーのエクスポートオプションに関する追加情報は、特定フォーマットに関連するセクションに含まれています。
