Abaqusインターフェース
Abaqusインターフェースの概要。
サポートされているAbaqusプロファイル
Standard3D
Abaqus Standardで使用するための、バー、シェル、およびソリッド要素が含まれた3次元モデルのデックを生成します。
Standard2D
Abaqus Standardで使用するための、平面または軸対称要素が含まれた2次元モデルのデックを生成します。
Explicit
Abaqus Explicitで使用するためのデックを生成します。
インポートとエクスポート
  • HyperWorksでは、断面プロパティに基づいてすべての要素が個別のコンポーネントに配置されます。各コンポーネントは、Abaqus入力デックの要素セットとして、HyperWorksから書き出されます。
  • HyperWorksではエンティティ名として最大160文字がサポートされていますが、Abaqusでサポートされている名前の長さに合わせて、Abaqusの出力ファイル名は最大80文字になるように切り捨てられます。
  • 荷重と拘束はHyperWorks内の荷重コレクターの下で編成され、Abaqusの履歴定義内の*STEPカードの荷重ステップに追加されます。荷重が節点または要素のセットに適用されている場合は、ImportパネルのImportオプションの下Import OptionsダイアログのExpand loads on setsオプションを有効にすることで、これらのセットを個々の節点または要素に分解できます。
  • 出力オプションは、HyperWorks内の出力ブロックの下に編成されます。これらの出力ブロックは、荷重ステップに追加することも必要です。
  • ImportブラウザImport OptionsダイアログのSolverオプションを使用して、セットを、GENERATEパラメータを使用して定義されている節点や要素に分解します。これは、インポート時にIDの競合が原因で節点や要素の番号が付け替えられる場合に便利です。
シンタックス
  • HyperWorksでは、いくつかの略記されたキーワードとパラメータがサポートされています。
  • HyperWorksでサポートされているすべてのAbaqusキーワードおよびパラメータは、大文字と小文字が区別されます。
  • HyperWorksでは、キーワード行の空白が無視されます。
  • HyperWorksでは、コンポーネント(断面プロパティを持つELSET)名を囲む引用符がサポートされています。これは数字で始まる名前の場合に特に便利です。
HyperWorks操作
  • 警告とエラーメッセージは、abaqus.msgファイルに書き込まれます。認識されない行は、*.hmxファイルに書き込まれます。これらのファイルは、HyperWorksの起動ディレクトリに作成されます。
  • ステップ時間の計算は、HyperWorksとAbaqus(陽解法解析)の間で異なる可能性があるため、Abaqusステータス(.sta)ファイルでレポートされる値と、Check ElemsパネルのTimeサブパネルでレポートされる値が一致しないことがあります。HyperWorksによってレポートされる値は、ステップ時間の近似推定値です。Abaqus/Explicitで最終結果に達するために使用される要素については、Abaqusのドキュメントをご参照ください。
縮退六面体要素
あるコンフィギュレーションで定義されている要素を縮退する(押しつぶす)ことで、元のコンフィギュレーションの節点数と要素タイプを維持しながら、他のコンフィギュレーションを作成できます。
たとえば、HyperWorksのQaud4要素はTria3要素に縮退できますが、エクスポートされると、4つの節点と四角形要素の情報がソルバーデックに書き込まれます。
縮退六面体要素は、Hex8またはHex20要素が縮退されてウェッジ要素(Penta6またはPet15)になったものです。Penta6(要素コンフィギュレーション206)は、6節点が図 1に示す順序の3Dの1次三角形プリズム形状要素です。Hex8(要素コンフィギュレーション208)は、8節点が図 2に示す順序の3Dの1次六面体要素です。縮退六面体(要素コンフィギュレーション206)オプションは、8節点が図 3に示す順序の3Dの1次三角形プリズム形状要素です。
1次penta6要素の標準節点順序は、1、2、3、4、5、6となります。縮退六面体要素の場合、節点順序は1、2、2、4、5、6、6、8となり、節点2と6はエクスポート時に繰り返されます。同じ節点の繰り返し方法が2次縮退六面体要素にも使用されますが、節点2と6は2回繰り返され、節点18は1回繰り返されます(1、2、2、4、5、6、6、8、9、10、2、12、6、14、15、16、17、18、18、20)。
図 1. 要素コンフィギュレーション 206, 6-Noded Penta
図 2. 要素コンフィギュレーション 208, 8-Noded Hexa
図 3. 要素コンフィギュレーション 206, 8-Noded Penta
8節点のHexa(六面体)要素は8節点のPenta(五面体)要素に縮退されるため、1次六面体要素オプションは6節点のPenta(要素コンフィギュレーション206)の下に追加され、2次六面体要素オプションは15節点のPenta(要素コンフィギュレーション215)の下に追加されます。
