AcuSolveインターフェース
AcuSolveインターフェースの概要。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
HyperWorksに異なるソルバーインターフェースを読み込みます。
HyperMeshでサポートされているソルバー。
現在サポートされるソルバーインターフェースのバージョンです。
HyperWorksは3種類の外部インターフェスを使用します。
Abaqusインターフェースの概要。
Actranインターフェースの概要。
Entities used to set up a case to run a CFD analysis using AcuSolve.
Solver Job Launcherでは、AcuSolveのジョブをEngineering Solutionsから直接実行できます。
以下のAcuSolveセットアップ機能は、ソルバーブラウザを介してEngineering Solutionsでサポートされています。
次のセクションでは、Engineering Solutions内のAcuSolve入力デックのセットアップについて説明します。
ANSYSインターフェースの概要。
EXODUSインターフェースの概要。
Fekoインターフェースは、Fekoメッシュ要素と材料データを準備して編集するためのプリ処理環境を提供します。
LS-DYNAインターフェースの概要。
MADYMOインターフェースの概要。
Marcインターフェースの概要。
Nastranインターフェースの概要。
PAM-CRASH 2Gインターフェースの概要。
Permasインターフェースの概要。
OptiStructインターフェースの概要。
Radiossインターフェースの概要。
Samcefインターフェースの概要。
HyperViewでサポートされているソルバー。
HyperGraphでサポートされているソルバー。
MotionViewでは、ソルバーとトランスレータをサポートします。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
このページのトピック
このページのトピック
