StarterおよびEngineのセットアップ
Runname_nnnn.staは、Radioss Engineファイルに以下のキーワードを入力することによって書き込まれます。
/STATE/DT
Tstart Tfreq
Part_ID1 ... Part_IDN
STATEファイルは時間周波数Tfreqを使用して書き出されます。また、最初のファイルは時間Tstartに書き出されます。
バージョン11.0以降では、Engineファイル内で/STATE/STR_FILEを使用して、圧縮(gzipを使用)可能な別のファイルに/INISHE、/INISH3、および/INIBRIを書き込むこともできます。
このファイルは、同じキーワードの/STATE/STR_FILEを使用してStarterで読み込むことができます(Runname_run#.staファイル)。
対応する StarterおよびEngine キーワード
Runname_0001.radの例
/TITLE
specimen
/VERS/140
/RUN/TEST_LOI70_INISTA/1
0.0001
/DT/NODA/CST
0 0.0002
/TFILE/4
# dT_HIS
0.001000
/PRINT/-1
/ANIM/DT
# TSTART TFREQ
0.000000 0.200000
/ANIM/MASS
/ANIM/GZIP
/MON/ON
/STATE/DT
# TSTART TFREQ
0.000000 0.100000
1
/STATE/BRICK/STRAIN/FULL
/STATE/BRICK/AUX/FULLRunname_0001.staファイルの例
#RADIOSS STATE FILE TEST_LOI70_INISTA_0001.sta
/BRICK/ 1
# BRICKID NOD1 NOD2 NOD3 NOD4 NOD5 NOD6 NOD7 NOD8
2264 2362 2363 2403 2402 15496 15499 15500 15497
2265 2363 2364 2404 2403 15499 15501 15502 15500
2266 2364 2365 2405 2404 15501 15503 15504 15502
16049 17932 17933 17973 17972 7918 7919 7959 7958
/NODE
# NODID XCOOR YCOOR ZCOOR
2362-9.4860320632213E+01-9.7566652635510E+01-2.1349724131947E+02
2363-8.9732511272041E+01-9.7566504906095E+01-2.1354273831056E+02
2403-8.9732587846314E+01-9.2432640570356E+01-2.1354276090585E+02
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|----10---|
/INIBRI/STRA_F
#------------------------ REPEAT -------------------------
# BRICKID NPT ISOLNOD ISOLID
# IF(NPT /= 0) REPEAT K=1,NPT
# E1, E2, E3
# E12, E23, E31
2264 1 8 1
-5.0438655364508E-05 8.6229170230857E-04 2.8990365078826E-05
2.3469460795598E-06 6.5900445290114E-06 1.5812215799661E-04
2265 1 8 1
-1.8719100585017E-04 9.3265313414179E-04 6.8570078668737E-05
1.2843456314422E-05-1.9218559255100E-05-5.1933993650876E-05
2266 1 8 1
-3.0710035014301E-04 1.0160141185918E-03 1.7571927484993E-04
-2.0907794611084E-05-8.9656877740873E-06-2.1109233934431E-04
/INIBRI/AUX
#------------------------ REPEAT --------------------------
# BRICKID NPT
# IF(NPT /= 0) REPEAT K=1,NPT : REPEAT I=1,NPG :
# S1, S2, S3
# S12, S23, S31
#---------------------- END REPEAT ------------------------
2264 1 8 1 0 0 10
0.0000000000000E+00 1.7602676312553E-05 2.0357600000000E-02
8.7146844804545E-04 0.0000000000000E+00 1.7602676312553E-05
0.0000000000000E+00 6.7762635780344E-21 9.5516513254258E-04
1.2688798747243E-02
2265 1 8 1 0 0 10
0.0000000000000E+00 1.9007938166799E-05 2.8620778174113E-02
9.5456792347511E-04 0.0000000000000E+00 1.9007938166799E-05
0.0000000000000E+00 4.1064089095073E-02 3.3000834605586E-02
4.1013062401391E-02
2266 1 8 1 0 0 10
3.9825245072209E-02 2.1859375758609E-05 2.0357600000000E-02
1.0862832620320E-03 0.0000000000000E+00 2.1859375758609E-05
0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 3.2513011703713E-02
1.3552527156069E-20
#ENDDATA
コメント
- そのタイプの要素が存在しない場合でも、必ず、要素の先頭行が書き込まれます。このような場合は、オプションの下に空白行が追加されます。
- 先頭行は、必ず、/IOFLAGキーワードに従って
“#RADIOSS Runname_nnnn.sta”にします。 - Runname_nnnn.staファイルは、必ず
#ENDDATAで終わります。
