弾性体入力ファイル
OAFormulation
弾性体のすべての点の全変位場 μ は、ボディの剛体運動を定義する局所フレームの変位と、ボディの小振動に対応する追加の局所変位場 w L から得られます。
図 1.
flexible_body2
( G 0 、 G 1 、 G 2 および G 3 )は、全体フレーム( e 1 、 e 2 および e 3 を定義します。
( L 0 、 L 1 、 L 2 および L 3 )は、直交局所フレームを定義します。
P は、( G 0 、 G 1 、 G 2 および G 3 )から( L 0 、 L 1 、 L 2 および L 3 )への回転マトリックスです。
よって、全変位 u は次のように表現できます:(1)
u = X ⋅ u L 1 + Y ⋅ u L 2 + Z ⋅ u L 3 + ( 1 − X − Y − Z ) ⋅ u L 0 + P w L = u R + P w L
ここで、 u L 0 、 u L 1 、 u L 2 、 u L 3 はそれぞれ点 L 0 、 L 1 、 L 2 、 L 3 の変位です。
X 、 Y 、 Z は、局所フレーム( L 0 、 L 1 、 L 2 、 L 3 )での座標です。
u R は、全変位に対する剛体の影響度です。
局所変位は、局所振動モード Φ L i の結合によって次のように与えられます:(2)
w L = Φ L α
ここで、 α は局所モードの影響度を示すベクトルです。
剛体の変位 u R は、12種類のモードの結合としても表現できます:(3)
u R = Φ R ⋅ ( u L 1 1 , u L 1 2 , u L 1 3 , u L 2 1 , u L 2 2 , u L 2 3 , u L 3 1 , u L 3 2 , u L 3 3 , u L 0 1 , u L 0 2 , u L 0 3 ) T
ここで、投影モード Φ R i は局所座標から得られます:(4)
Φ R 1 = X ⋅ e 1 Φ R 2 = X ⋅ e 2 Φ R 3 = X ⋅ e 3 Φ R 4 = Y ⋅ e 1 Φ R 5 = Y ⋅ e 2 Φ R 6 = Y ⋅ e 3 Φ R 7 = Z ⋅ e 1 Φ R 8 = Z ⋅ e 2 Φ R 9 = Z ⋅ e 3 Φ R 10 = ( 1 − X − Y − Z ) ⋅ e 1 Φ R 11 = ( 1 − X − Y − Z ) ⋅ e 2 Φ R 12 = ( 1 − X − Y − Z ) ⋅ e 3
局所フレーム( L 0 、 L 1 、 L 2 、 L 3 )は全面的に任意に選択できます。これらの点は明示的に入力する必要がありません。これらの位置によって局所座標が決まり、それによってモード Φ R i の成分が定義されます。
回転自由度を設定した要素が弾性体に存在している場合は、さらに3つのモードを Φ R i ファミリーに追加して、これらの自由度に伴う慣性を考慮する必要があります。回転自由度を設定した弾性体の各節点におけるこれらの追加モードの成分は以下のとおりです: (5)
Φ R 13 = [ 0 0 0 1 0 0 ]           Φ R 14 = [ 0 0 0 0 1 0 ]             Φ R 15 = [ 0 0 0 0 0 1 ]
