LS-DYNA
| 名前 | 説明 | 結果 | 自動修正アクション | 手動修正アクション |
| Id of material out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい材料IDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Sigy and Eps null in Matl24 | Mat_024にSIGYが定義されているかどうかをチェックします。定義されていない場合、ここに少なくとも1つのEPS値が定義されているかどうかをチェックします。 | SIGY値もEPS値もないMAT_024をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Id of property out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいプロパティIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべてのプロパティをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Pida or Pidb is not defined for Joint Stiffness | ジョイント剛性にPidaとPidbが定義されているかどうかをチェックします。 | PIDA/PIDBが定義されていないすべてのジョイント剛性をリストアップします。 | サポートされていません。 | そのプロパティエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Pida and Pidb same in Joint Stiffness | ジョイント剛性のPidaとPidbが同じかどうかをチェックします。 | PIDA/PIDBが同じであるすべてのジョイント剛性をリストアップします。 | サポートされていません。 | そのプロパティエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Parts with non rigid material in Joint stiffness | ジョイント剛性のPIDAとPIDBのパートが同じコンポーネントを参照しているかどうかをチェックします。 | PIDA=PIDBのすべてのジョイント剛性プロパティをリストアップします。 | サポートされていません。 | そのプロパティエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Id of element out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい要素IDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての要素をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Duplicate 1D elements | 2つ以上の1D要素が同一節点間で結合されているかどうかをチェックします。 | 重複するすべての1D要素をリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
| Duplicate 2D elements | 2つ以上の2D要素が同一節点間で結合されているかどうかをチェックします。 | 重複するすべての2D要素をリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
| Duplicate 3D elements | 2つ以上の3D要素が同一節点間で結合されているかどうかをチェックします。 | 重複するすべての3D要素をリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
| Element mass with no mass | element_massに質量が定義されているかどうかをチェックします。 | 質量が0のelement_massをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その要素のエンティティエディターを開きます。 |
| Element mass with no Node id | element_massが適切な節点IDで定義されているかどうかをチェックします。 | 節点IDのないelement_massをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その要素のエンティティエディターを開きます。 |
| Common nodes of RBodies | 剛体にマップされたキーワードが共通の節点を共有するかどうかをチェックします。 | 同じ節点を共有している剛体要素をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Rigidパネルを開き、ページを更新します。 |
| Rbody connected to MATL20 | MAT_RIGIDに関連付けられているコンポーネントの節点が、剛体にマップされているキーワードから参照 / 使用されているかどうかをチェックします。 | MAT_RIGIDに関連付けられているコンポーネントと節点を共有する剛体要素をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Rigidパネルを開き、ページを更新します。 |
| Rbody xtranode - common node | HyperMesh内の剛体にマップされたキーワードとモデル内に定義された*CONSTRAINED_EXTRA_NODEが共通の節点を共有しているかどうかをチェックします。 | *CONSTRAINED_EXTRA_NODEと節点を共有する剛体要素をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Rigidパネルを開き、ページを更新します。 |
| 0 or 1 slave nodes in Constrained nodal rigid body | constrained_nodal_rigid_bodyに少なくとも1つのマスターおよびスレーブが定義されているかどうかをチェックします。 | 節点の数が1または0のconstrained_nodal_rigid_bodyをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Rigidパネルを開きます。 |
| Slavenodes in other Constrained nodal rigid bodies | 拘束された節点剛体に共通のスレーブ節点があるかどうかをチェックします。 | 共通のスレーブ節点がある拘束された節点剛体をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Rigidパネルを開きます。 |
| Joint nodes are non-coincident | *CONSTRAINED_JOINTS内で定義されている一致すべき節点が実際にモデル内で一致しているかどうかをチェックします。 | 節点定義が一致していないジョイント要素をすべてリストアップします。 | 節点を一致させます。 | サポートされていません。 |
| Gear joint nodes 1-2 coincident | ギアジョイントの節点1と節点2が一致しているかどうかをチェックします。 | 節点1と節点2が一致しているギアジョイントをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Jointsパネルを開きます。 |
| Joint universal 1-3 and 2-4 not orthogonal | 節点1-3と2-4によって形成されたセグメントがユニバーサルジョイントに対して直交しているかどうかをチェックします。 | セグメントが直交していないすべてのユニバーサルジョイントをリストアップします。 | サポートされていません。 | Jointsパネルを開きます。 |
| Joint nodes not on rigid | *CONSTRAINED_JOINTS内で参照されている節点が、*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY、*CONSTRAINED_EXTRA_NODE、*CONSTRAINED_NODE_SET、あるいはMAT_RIGIDに関連付けられているコンポーネント内で参照されていない場合をチェックします。 | 節点定義がLS-DYNAの剛体に関連付けられていないジョイント要素をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Fe jointsパネルを開きます。 |
| Negative or zero volume of solids | ソリッドにボリュームが関連付けられているかどうかをチェックします。 | 0またはマイナスのボリュームを含むソリッド要素をすべてリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
| Id of component out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいコンポーネントIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべてのコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Component has more than one element type | コンポーネントが、shell、solids、beam、discreteまたはSPHのいずれかの固有の要素タイプのうち、複数の要素タイプを有するかどうかをチェックします。 | モデル内で複数の要素タイプを持つすべてのコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 | Organizeパネルを開きます。 |
| Component does not have a part card | HyperMeshで定義されたコンポーネントがカードイメージ*PARTまたは*PART_COMPOSITEに関連付けられていないものがないかをチェックします。 | カードイメージを持たないすべてのコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 | Componentsパネルを開きます。 |
| Part has an incorrect property card | カードイメージ*PARTのコンポーネントが要素の内容に基づいた正しいプロパティに関連付けられているかどうかをチェックします。 | 関連付けられているプロパティが正しくないコンポーネントをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Componentsパネルを開きます。 |
| Part is not defined with a proper material | カードイメージ*PARTのコンポーネントが要素および関連するプロパティの内容に基づいた正しい材料に関連付けられているかどうかをチェックします。 | 関連付けられている材料が正しくないコンポーネントをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Componentsパネルを開きます。 |
| No property in Part or Part composite | プロパティがパートまたは複合材パートに割り当てられているかどうかをチェックします。 | カードイメージはあるがプロパティが割り当てられていないコンポーネントをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのコンポーネントエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| No material in Part or Part composite | 材料がパートまたは複合材パートに割り当てられているかどうかをチェックします。 | カードイメージはあるが材料が割り当てられていないコンポーネントをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのコンポーネントエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Id of group out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいグループIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべてのグループをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumberパネルを開きます。 |
| Master set not defined or empty | 有効なマスターを含むモデルで定義されたインターフェースエンティティがあるかどうかをチェックします。 | スレーブもマスターも定義されていないインターフェースエンティティをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのインターフェースのエンティティエディターを開きます。 |
| Slave set not defined or empty | 有効なスレーブを含むモデルで定義されたインターフェースエンティティがあるかどうかをチェックします。 | スレーブもマスターも定義されていないインターフェースエンティティをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | ユーザーをそのインターフェースEEに誘導します。 |
| Tied contacts: Slave nodes in master surface | タイド接触のスレーブ節点がそのマスター内にも存在するかどうかをチェックします。 | マスター内にも存在するスレーブ節点を持つタイド接触をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Interfaceパネルを開きます。 |
| Parts with non rigid material in Interface | グループのエンティティ - ContRigidSurface、ConstRigidRbody、RgdNodeToRgdBody、およびRgdBodyToRgdBodyが剛体エンティティであるかどうかをチェックします。 | 剛体エンティティを含まない剛体グループをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのグループエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Xtranode Pid is not defined | *CONSTRAINED_EXTRA_NODEキーワード内で参照 / アサインされていないコンポーネントIDをチェックします。 | 参照されていないパートを持つ*CONSTRAINED_EXTRA_NODEキーワードをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | *CONSTRAINED_EXTRA_NODEカードイメージを開きます。 |
| Nid or Nsid is not defined for Constrained extra node | 拘束される拡張節点でNIDまたはNSIDが定義されていないかどうかをチェックします。 | nid/nsidが定義されていない拘束される拡張節点をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その拘束される拡張節点エンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Xtranode set is not a node set | *CONSTRAINED_EXTRA_NODEで参照 / 使用されているセットが節点セットでないかどうかをチェックします。 | 節点セットでないセットに関連付けられいてる*CONSTRAINED_EXTRA_NODEキーワードをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Interfaceパネルのaddページを開きます。 |
| Common nodes in Xtranode entities | モデル内に定義されている*CONSTRAINED_EXTRA_NODESが共通の節点を共有するかどうかをチェックします。 | 共通の節点を共有する*CONSTRAINED_EXTRA_NODESをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | InterfaceパネルのAddページを開きます。 |
| Xtranode connected to Matl20 | MAT_RIGIDに関連付けられているコンポーネントの節点が、*CONSTRAINED_EXTRA_NODESから参照 / 使用されているかどうかをチェックします。 | MAT_RIGIDと節点を共有する*CONSTRAINED_EXTRA_NODESキーワードをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | InterfaceパネルのAddページを開きます。 |
| Xtranode on non-rigid part | *CONSTRAINED_EXTRA_NODE内のコンポーネントが*MAT_RIGIDに関連付けられているかどうかをチェックします。 | MAT_RIGIDに関連付けられていないパートを参照している*CONSTRAINED_EXTRA_NODESキーワードをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | *CONSTRAINED_EXTRA_NODEカードイメージを開きます。 |
| Constrained rigid bodies with empty master or slave | *CONSTRAINED_RIGID_BODIESに空のマスター/スレーブが含まれていないかどうかをチェックします。 | 空のマスター/スレーブの*CONSTRAINED_RIGID_BODIESをすべてリストします。 | サポートされていません。 | *CONSTRAINED_RIGID_BODIESカードイメージを開きます。 |
| Id of load out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい荷重IDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての荷重をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumberパネルを開きます。 |
| Boundary prescribed motion rigid with non-rigid part | boundary_prescribed_motion_rigidが剛体パートで定義されているかどうかをチェックします。 | 非剛体パート上のboundary_prescribed_motion_rigidをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その荷重エンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Id of load collector out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい荷重コレクターIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての荷重コレクターをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumberパネルを開きます。 |
| Parts with non rigid material in Load rigid body | load_rigid_bodyが剛体パートで定義されているかどうかをチェックします。 | 非剛体パートで定義されているload_rigid_bodyをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Initvel_Gen part is not defined | *INITIAL_VELOCITY_GENERATIONキーワード内でパートIDが定義されているかどうかをチェックします。 | パートが定義されていない*INITIAL_VELOCITY_GENERATIONキーワードをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | *INITIAL_VELOCITY_GENERATIONカードイメージを開きます。 |
| Initvel_Gen part set is not defined | *INITIAL_VELOCITY_GENERATIONキーワード内でパートセットIDが定義されているかどうかをチェックします。 | パートセットが定義されていない*INITIAL_VELOCITY_GENERATIONキーワードをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | *INITIAL_VELOCITY_GENERATIONカードイメージを開きます。 |
| InitVel nodeset is empty | *INITIAL_VELOCITYキーワードを参照する節点セットが空でないかどうかをチェックします。 | 空の節点セットに関連付けられている*INITIAL_VELOCITYキーワードをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | *INITIAL_VELOCITYカードイメージを開きます。 |
| Initvel_Gen nodeset is empty | *INITIAL_VELOCITY_GENERATIONキーワードを参照する節点セットが空でないかどうかをチェックします。 | 空の節点セットに関連付けられている*INITIAL_VELOCITY_GENERATIONキーワードをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | *INITIAL_VELOCITY_GENERATIONカードイメージを開きます。 |
| Initvel and Initvel_Gen in the same model | INITIAL_VELOCITYおよびINITIAL_VELOCITY_GENERATIONが定義されているかどうかをチェックします。 | モデル内に定義されている*INITIAL_VELOCITYおよび*INITIAL_VELOCITY_GENERATIONをリストアップします。 | エンティティを削除します。 | サポートされていません。 |
| Spc set is not a node set | *BOUNDARY_SPC_NODE_SETで参照されているセットが節点セットでないかどうかをチェックします。 | 節点セットでないセットに関連付けられいてる*BOUNDARY_SPC_NODE_SETキーワードをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | *BOUNDARY_SPC_NODE_SETカードイメージを開きます。 |
| Lcid has not been defined for LoadBody | *LOAD_BODY内のLCID変数用にカーブが未定義ではないかどうかをチェックします。 | 変数LCID用にカーブが定義されていない*LOAD_BODY キーワードをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | *LOAD_BODYカードイメージを開きます。 |
| Boundary prescribed accel rigid with non-rigid part | BoundPresAccRigid荷重コレクターが剛体パートで定義されているかどうかをチェックします。 | 剛体パートで定義されていないBoundPresAccRigid荷重コレクターをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Constrained rigid body stopper with non-rigid part | 拘束される剛体ストッパーが剛体パートで定義されているかどうかをチェックします。 | 非剛体パートで定義されている、拘束される剛体ストッパーをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Parts with non rigid material in InitVel | 初期速度が剛体パートで定義されているかどうかをチェックします。 | 剛体パートで定義されていない初期速度をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Parts with non rigid material in Dform2Rigid | Dform2Rigid剛体パートでPID、PSIDおよびMRBが定義されているかどうかをチェックします。 | PID、PSIDまたはMRBが剛体ではないDform2Rigidをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Parts with non rigid material in Dform2RgdInertia | PIDがDform2RgdInertia剛体パートで定義されているかどうかをチェックします。 | PIDが剛体ではないdform2rigidinertiaをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Id of curve out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいカーブIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべてのカーブをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Repeated X values in curve | *DEFINE_CURVEキーワード内で縦座標値が繰り返されていないかどうかをチェックします。 | 横座標が繰り返し定義されているモデル内のすべてのカーブをリストアップします。 | サポートされていません。 | Curve Editorを開きます。 |
| Number of curves not same as one defined by table | テーブル上のカーブの数が、そのテーブルで定義されているカーブIDと等しいかどうかをチェックします。 | カーブIDが欠落しているすべてのテーブルをリストアップします。 | サポートされていません。 | そのカーブエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Id of set out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいセットIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべてのセットをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| NodeAdd set is not referring to node set | *SET_NODE_ADDで節点セット以外のセットが参照されているかどうかをチェックします。 | 節点セット以外のセットを参照する*SET_NODE_ADDをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Setsパネルを開きます。 |
| Id of system out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい座標系IDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての座標系をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Id of system collector out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいシステムコレクターIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべてのシステムコレクターをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Box boundary not properly defined | *DEFINE_BOXまたは*DEFINE_BOX_LOCALに、X、Y、Zの最大値より大きいX、Y、Zの最小値が指定されていなかどうかをチェックします。 | 正しく定義されていない*DEFINE_BOX; *DEFINE_BOX_LOCALをすべてリストします。 | X、Y、Zの最小値をX、Y、Zの最大値で置き換えます。 | 対応するBlockカードイメージパネルを開きます。 |
| Box definition with null length | ボックスの3つすべての方向に対して定義されている長さがある(xmin!=xmaxなど)かどうかをチェックします。 | 長さがnullであるすべてのボックスをリストアップします。 | サポートされていません。 | そのブロックエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Id of contact surfaces out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい接触サーフェスIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての接触サーフェスをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Id of node out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい節点IDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての節点をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Accelerometer nodes are not on a rigid | 加速度計の節点が、MAT20、*CONSTRAINED_EXTRA_NODES_NODE/SETまたは*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODYが指定されたパートに属するかどうかをチェックします。 | 節点が剛体ではないすべての加速度計をリストアップします。 | サポートされていません。 | エンティティエディターを開きます。 |
| Accelerometer nodes does not define system | 加速度計の3つの節点が有効な座標系を定義している(すなわち、これらの節点が一致せず、共線的でもない)かどうかをチェックします。 | 有効な座標系を定義しないすべての加速度計をリストアップします。 | サポートされていません。 | エンティティエディターを開きます。 |
| Id of beamsection out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいビーム断面IDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべてのビーム断面をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Id of beamsection collector out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいビーム断面コレクターIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべてのビーム断面コレクターをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Id of control volumes out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいコントロールボリュームIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべてのコントロールボリュームをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Invalid chamber id specified | *AIRBAG_PARTICLE、*DEFINE_CPM_VENT、または*DEFINE_CPM_GAS_PROPERTIESが存在しないチャンバーIDを参照していないかどうかをチェックします。 | 存在しないチャンバーIDを参照するすべての*AIRBAG_PARTICLE、*DEFINE_CPM_VENT、および *DEFINE_CPM_GAS_PROPERTIESをリストします。 | サポートされていません。 | 対応するコントロールボリュームのCard Imageパネルを開きます。 |
| Parts with non rigid material in Airbag | エアバッグが剛体材料で定義されているかどうかをチェックします。 | 非剛体パートで定義されているエアバッグをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのコントロールボリュームエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Sid is missing for the airbag definition | エンティティ(つまりSID)がエアバッグに関連付けられているかどうかをチェックします。 | SIDフィールドが空のエアバッグをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのコントロールボリュームエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Id of parameters out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいパラメータIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべてのパラメータをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Id of output blocks out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい出力ブロックIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての出力ブロックをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Id of cross sections out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい断面IDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての断面をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Parts with non rigid material in cross section | データベース断面が剛体パート(ID属性)で定義されているかどうかをチェックします。 | 非剛体パートで定義されているデータベース断面をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その断面エンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| ID of rigidwalls out of Bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい剛体壁IDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての剛体をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Id of hourglasses out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいアワグラスIDがあるかどうかをチェックします。 | Idが制限の範囲外であるすべてのアワグラスをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Id of pretensioners out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいプリテンショナーIDがあるかどうかをチェックします。 | Idが制限の範囲外であるすべてのプリテンショナーをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| シートベルトセンサーは、プリテンショナー用に定義されません。 | プリテンショナーが*ELEMENT_SEATBELT_SENSORSを参照するかどうかを確認します。 | *ELEMENT_SEATBELT_SENSORSを参照するプリテンショナーがある場合、問題のあるプリテンショナーのリストがエラーと共に表示されます。 | サポートされていません。 | そのプリテンショナーエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Id of retractors out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいリトラクターIDがあるかどうかをチェックします。 | Idが制限の範囲外であるすべてのリトラクターをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| シートベルトセンサーは、リトラクター用に定義されません。 | リトラクターが*ELEMENT_SEATBELT_SENSORSを参照するかどうかを確認します。 | *ELEMENT_SEATBELT_SENSORSを参照するリトラクターがある場合、問題のあるリトラクターのリストがエラーと共に表示されます。 | サポートされていません。 | そのリトラクターエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Id of sliprings out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいスリップリングIDがあるかどうかをチェックします。 | Idが制限の範囲外であるすべてのスリップリングをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Curve x axis values not ascending | x軸の値が昇順になっていないかどうかをチェックします。 | x軸の値が昇順になっていないすべてのカーブをリストアップします。 | サポートされていません。 | Curve Editorを開きます。 |
| CRB referring to non rigid part | Constrained Rigid Body内のPIDMまたはPIDSが非剛体材料に割り当てられているかをチェックします。 | 非剛体パートを参照しているConstrained Rigid Bodyをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Curve Editorを開きます。 |
| テーブルにより参照されるカーブの数は1以上でなければなりません。 | *DEFINE_TABLEが1つ以下のカーブで参照されているかをチェックします。 | 1つ以下のカーブを有する*DEFINE_TABLEをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Entity Editorを開きます。 |
Warnings
| Name | 説明 | 結果 | 自動修正アクション | 手動修正アクション |
| Mat id exceeds 8 characters | 材料IDが8文字を超えているかどうかをチェックします。 | 8文字を超えるIDの材料をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Negative or null density | マイナスまたは0の密度が定義されている材料をチェックします。 | マイナスの密度を持つすべての材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | 対応する材料のCard Imageパネルを開きます。 |
| Negative or null young's Modulus | マイナスまたは0のヤング率が定義されている材料をチェックします。EA、EB、およびEC値もチェックします。 | マイナスのヤング率を持つすべての材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | 対応する材料のCard Imageパネルを開きます。 |
| Negative or null Nu | マイナスまたは0のポアソン比が定義されている材料をチェックします。 | マイナスのポアソン比を持つすべての材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | 対応する材料のCard Imageパネルを開きます。 |
| Nu greater than 0.5 | 0.5より大きいポアソン比を持つ材料をチェックします。 | 0.5より大きいポアソン比を持つ材料をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Materialパネルを開きます。 |
| Negative Lcss | 流動応力を表すカーブIDがマイナスになっている弾塑性材料があるかどうかをチェックします。 | マイナスのカーブIDを持つすべての材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | 対応する材料のCard Imageパネルを開きます。 |
| Unused materials | どのキーワードからも参照 / 使用されていない材料をチェックします。 | 使用されていない材料をすべてリストアップします。 | 材料を削除します。 | サポートされていません。 |
| Mat and referenced curves not in same include | 材料とそれに関連付けられるカーブが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | カーブが同じインクルードファイルに存在しない材料をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Componentsパネルを開きます。 |
| Material assigned to more than one Part | ||||
| Material Ref value not compatible with Initial geometry | 材料に参照値があり、対応する節点がinitial_foam_reference_geometryに存在するかどうかをチェックします。 | 参照値はあるが、初期形状に関連付けられている節点がない材料をすべてリストアップします。 | 材料の参照値を削除します。 | サポートされていません。 |
| Prop id exceeds 8 characters | プロパティIDが8文字を超えているかどうかをチェックします。 | 8文字を超えるIDのプロパティをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Unused properties | どのキーワードからも使用されていないプロパティ(*SECTION、*HOURGLASS、*EOS、*INTEGERATION、*JOINTSTIFFNESS、*DAMPING)をチェックします。 | 使用されていないプロパティをすべてリストアップします。 | プロパティを削除します。 | サポートされていません。 |
| Property assigned to more than one Part | 複数のコンポーネントに定義されているプロパティIDをチェックします。 | 複数のコンポーネントに割り当てられているプロパティをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Componentsパネルを開きます。 |
| Area is not defined for section beam | 面積が定義されていない梁の断面特性をチェックします。 | 面積が0以下の梁断面特性をすべてリストします。 | サポートされていません。 | Propertyパネルを開きます。 |
| ITT is not defined for section beam | ITTが定義されていない梁の断面特性をチェックします。 | ITTが0以下の梁断面特性をすべてリストします。 | サポートされていません。 | Propertyパネルを開きます。 |
| ISS is not defined for section beam | ISSが定義されていない梁の断面特性をチェックします。 | ISSが0以下の梁断面特性をすべてリストします。 | サポートされていません。 | Propertyパネルを開きます。 |
| Section shell thickness is not defined | 板厚が0以下のシェルの断面特性をチェックします。 | 板厚が0以下のシェル要素特性をすべてリストします。 | サポートされていません。 | Propertyパネルを開きます。 |
| Thickness Thic1s is not defined | ELFORM 1、4、5、7、8、9、11が指定されている梁断面特性に0以下の板厚THIC1sがあるかどうかをチェックします。 | 板厚THIC1sが0以下の梁断面特性をすべてリストします。 | サポートされていません。 | Propertyパネルを開きます。 |
| Thickness Thic2s is not defined | ELFORM 1、4、5、7、8、9、11が指定されている梁断面特性に0以下の板厚THIC2sがあるかどうかをチェックします。 | 板厚THIC2sが0以下の梁断面特性をすべてリストします。 | サポートされていません。 | Propertyパネルを開きます。 |
| Thickness Thic1t is not defined | ELFORM 1、4、5、7、8、9、11が指定されている梁断面特性に0以下の板厚THIC1tがあるかどうかをチェックします。 | 板厚THIC1tが0以下の梁断面特性をすべてリストします。 | サポートされていません。 | Propertyパネルを開きます。 |
| Thickness Thic2t is not defined | ELFORM 1、4、5、7、8、9、11が指定されている梁断面特性に0以下の板厚THIC2tがあるかどうかをチェックします。 | 板厚THIC2tが0以下の梁断面特性をすべてリストします。 | サポートされていません。 | Propertyパネルを開きます。 |
| Free 1D elements | モデル内の1D要素がフリー、すなわち節点が有効なエンティティと結合されていないエンティティであるかをチェックします。 | 節点がどのFE、もしくは制約される拡張節点にも結合されていない1D要素がリストされます。 | サポートされていません。 | Barsパネルを開きます。 |
| Translational mass is zero in Constrained nodal rigid body interia | ||||
| Id of elems greater than authorized | 要素IDが8文字を超えるかどうかをチェックします。 | 8文字を超えるIDの要素をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Rigid body element and component have same ID | ||||
| Rigid body has free slave nodes | 剛体に、他の有限要素エンティティに結合されていないスレーブ節点があるかどうかをチェックします。 | フリーのスレーブ節点がある剛体要素をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Rigidsパネルを開きます。 |
| Rigid body connected to only one part | 剛体のスレーブ節点が複数のコンポーネントに結合されているかどうかをチェックします。 | 1つのパートにしか結合されていない剛体をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Deleteパネルを開きます。 |
| Beam: 3 nodes aligned | 軸節点がビーム要素の方向に沿っているかどうかをチェックします。 | 3番目の節点が揃っているすべてのビーム要素をリストアップします。 | サポートされていません。 | Barsパネルを開きます。 |
| Incorrect seatbelt material | シートベルト要素(2および4節点)がシートベルト材料に関連付けられているかどうかをチェックします。 | シートベルト材料に関連付けられていないすべてのシートベルト要素をリストアップします。 | サポートされていません。 | Componentsパネルを開きます。 |
| Check thickness and Initial shell stress of element | element_shell_thicknessがinitial_shell_stressに関連付けられているかどうかをチェックします。 | initial_shell_stress属性のないelement_shell_thicknessをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その要素のエンティティエディターを開きます。 |
| Element and component not in same include | 要素とそれに関連付けられるコンポーネントが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | 同じインクルードファイルにないコンポーネントの要素をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Organizeパネルを開きます。 |
| PID and MID of hex spotweld assembly shared with the hex spotweld | ||||
| Constrained nodal rigid body and nodes not in same include | constrained_nodal_rigid_bodyとそれに関連付けられる節点が同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | 節点が同じインクルードファイルにないconstrained_nodal_rigid_bodyをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その要素のエンティティエディターを開きます。 |
| Empty components | 空のコンポーネント(要素も形状も含まれていない)をチェックします。 | 空のコンポーネントをすべてリストアップします。 | コンポーネントを削除します。 | サポートされていません。 |
| Component is referring to undefined entity | コンポーネントに参照される定義されていないエンティティをチェックします。 | コンポーネントに参照される定義されていないエンティティをチェックします。 | サポートされていません。 | 対応するコンポーネントのカードイメージを開きます。 |
| Component is referring to unresolved entity | 未解決のプロパティまたは材料がコンポーネントに割り当てられているかどうかをチェックします。 | 未解決のプロパティまたは材料に割り当てられているすべてのコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 | そのコンポーネントのエンティティエディターを開きます。 |
| Component and property have different id | コンポーネントのIDがそのコンポーネントに割り当てられているプロパティのIDと同じかどうかをチェックします。 | 基準に合わないすべてのコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 | そのコンポーネントエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Component and material have different id | コンポーネントのIDがそのコンポーネントに割り当てられている材料のIDと同じかどうかをチェックします。 | 基準に合わないすべてのコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 | そのコンポーネントエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Part inertia Node id shared | part_inertiaの節点IDが、それ以外のコンポーネントに割り当てられているかどうかをチェックします。 | 節点IDが別のコンポーネントに割り当てられているパートの慣性をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのコンポーネントエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Component, material or property not in same include | コンポーネントに割り当てられたパート、材料および断面がすべて同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | 材料およびプロパティが同じインクルードファイルに存在しないコンポーネントをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのコンポーネントエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Component hourglass not in same include | コンポーネントに割り当てられたアワグラスがすべて同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | アワグラスが同じインクルードファイルに存在しないコンポーネントをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのコンポーネントエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Translational mass is zero in Part inertia | ||||
| Slave nodes in multiple interfaces | 複数の*CONTACTエンティティでスレーブとして同じ節点が使用されているかどうかをチェックします。 | 同じスレーブ節点を共有している*CONTACTエンティティをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Interfaceパネルのaddページを開きます。 |
| Common elements within the same Contact | 同じ接触内で同じ要素が使用されていないかどうかをチェックします。 | 同じ接触定義内で同じ要素が使用されているインターフェースエンティティをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Interfaceパネルを開きます。 |
| Contact ghost elements have no base elements | インターフェース用に作成された接触要素がベース要素を持たないかをチェックします。 | ベース要素を持たない接触要素を持つインターフェースエンティティをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Interfaceパネルのaddページを開きます。 |
| Duplicate base elements within contact | 接触内で重複しているベース要素をチェックします。 | 重複するベース要素を持つ接触をすべてリストします。 | サポートされていません。 | Interfaceパネルを開きます。 |
| Un-Tied nodes in Contact tied | タイド接触定義において結合されていない節点をチェックします。 | 結合されていない節点を持つ接触をすべてリストします。 | サポートされていません。 オプションで自動的に結合されていない節点セットを作成します。 |
対応する*CONTACTのカードイメージを開きます。 |
| Contact is referring to undefined entity | ||||
| Friction not well defined on groups | ||||
| Boxes defined but not applicable | ||||
| Groups, referenced Box or other entities not in same include | ||||
| Contact present but Friction Orientation is missing | ||||
| Empty Xtranode entities | constrainedextranodeエンティティについて以下の点をチェックします:
空のconstrainedextranodeエンティティをすべてリストします。 | 空のconstrainedextranodeエンティティを削除します。 | サポートされていません。 |
| Master or slave distance greater than 100 | 拘束される拡張節点の各パートのマスター節点とスレーブ節点間の最小距離が100より大きいかどうかをチェックします。 | マスター節点とスレーブ節点間の最小距離が100より大きいconstrained_extra_nodesをすべてリストアップします。 最大距離はコンフィグファイルで変更できます。 |
サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Pidm and Pids distance greater than 100 | 拘束される剛体の各パートのマスター節点とスレーブ節点間の最小距離が100より大きいかどうかをチェックします。 | マスター節点とスレーブ節点間の最小距離が100より大きいconstrained_rigid_bodiesをすべてリストアップします。 最大距離はコンフィグファイルで変更できます。 |
| Multiple spcs on a node | 同じ節点上に複数のBOUNDARY_SPCが定義されているかをチェックします。 | 同じ節点上に定義されているすべての*BOUNDARY_SPCをリストアップします。 | 選択された*BOUNDARY_SPCを削除します。 | サポートされていません。 |
| Common node between spcset and node | *BOUNDARY_SPC_NODEと*BOUNDARY_SPC_NODE_SETに同じ節点が定義されていないかどうかをチェックします。 | *BOUNDARY_SPC_SETと同じ節点が定義されている*BOUNDARY_SPCをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | *BOUNDARY_SPC_NODEを削除するには、Deleteパネルを開きます。 |
| Different types of thermal load in model | モデルに*LOAD_THERMAL_CONSTANTと*LOAD_THERMAL_VARIABLEの両方の熱負荷タイプが含まれているかどうかをチェックします。 | モデルに*LOAD_THERMAL_CONSTANTと*LOAD_THERMAL_VARIABLEの両方の熱負荷タイプが含まれているかどうかをチェックします。 | 2番目のタイプの熱負荷を削除します。 | サポートされていません。 |
| Load node and node not in same include | load_nodeの節点とload_nodeが同じインクルードファイルで定義されているかどうかをチェックします。 | 節点が同じインクルードファイルに存在しないload_nodeタイプの荷重をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その荷重エンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Boundary prescribed motion, comp, curve not in same include | 事前定義されているモーション荷重とそのコンポーネント / カーブが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | PIDまたはカーブが同じインクルードファイルにない境界事前定義モーションをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その荷重エンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| InitVel_Gen part set is empty | *INITIAL_VELOCITY_GENERATIONに関連付けられているパートセットが空でないかどうかをチェックします。 | 空のパートセットを持つ*INITIAL_VELOCITY_GENERATIONをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | *INITIAL_VELOCITY_GENERATIONキーワードのカードイメージを開きます。 |
| InitVel or InitVel_Gen node set is not defined | *INITIAL_VELOCITYまたは*INITIAL_VELOCITY_GENERATIONキーワード内で節点セットIDが定義されているかどうかをチェックします。 | 節点セットが定義されていない*INITIAL_VELOCITY_GENERATIONまたは*INITIAL_VELOCITYキーワードをリストします。 | サポートされていません。 | 対応する*INITIAL_VELOCITYまたは*INITIAL_VELOCITY_GENERATIONカードイメージを開きます。 |
| Initial velocity set is not a node set | *INITIAL_VELOCITYに関連付けられているセットが節点セットでないかどうかをチェックします。 | 節点セット以外のセットが関連付けられている*INITIAL_VELOCITYキーワードをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | *INITIAL_VELOCITYキーワードのカードイメージを開きます。 |
| InitVel or InitVel_Gen velocity is not defined | *INITIAL_VELOCITYまたは*INITIAL_VELOCITY_GENERATIONキーワードで速度が定義されていないかどうかをチェックします。 | 速度が定義されていない*INITIAL_VELOCITYキーワードをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | *INITIAL_VELOCITYまたはINITIAL_VELOCITY_GENERATIONキーワードのカードイメージを開きます。 |
| Part set has not been defined for LoadBodyPart | *LOAD_BODY_PARTSキーワード内で参照されていないパートセットをチェックします。 | 参照されるパートを持たない*LOAD_BODY_PARTSキーワードをすべてリストします。 | サポートされていません。 | *LOAD_BODY_PARTSキーワードのカードイメージを開きます。 |
| Parts with non-rigid material in Dfrom2Rigid | ||||
| Boundary prescribed accel rigid, comp not in same include | BoundPresAccRigidとそれに関連付けられるコンポーネントが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | コンポーネントが同じインクルードファイルにないboundary_prescribed荷重コレクターをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その荷重コレクターエンティティのEntity Editorを開きます。 |
| Load gravity, part or set not in same include | 荷重コレクターLOAD_GRAVITYとそれに関連付けられるパートまたはセットが同じインクルードファイルで定義されているかどうかをチェックします。 | パート / セットが同じインクルードファイルにないload_gravityをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Load node set and set not in same include | 荷重コレクターLOAD_NODE_SETとそれに関連付けられるセットが同じインクルードファイルで定義されているかどうかをチェックします。 | セットが同じインクルードファイルにないload_node_setをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Translational mass is zero in Deformable to rigid inertia | Deformable to rigid inertiaでTM値がゼロであるかをチェックします。 | TM=0であるDeformable to rigid inertiaをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Entity Editorを開きます。 |
| Unused curves | 他のキーワードから使用 / 参照されていない定義されたカーブをチェックします。 | モデル内の使用されていないカーブ*DEFINE_CURVEをすべてリストアップします。 | 使用されていないカーブを削除します。 | サポートされていません。 |
| Duplicate value in define table | テーブル上のカーブIDが繰り返されているかどうかをチェックします。 | カーブIDが繰り返されているすべてのテーブルをリストアップします。 | サポートされていません。 | そのk=部のエンティティエディターを開きます。 |
| Table and curve not in same include | テーブルとそのテーブルで定義されているカーブが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | カーブが同じインクルードファイルにないテーブルをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのカーブエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Table rate is not in ascending order | VALUEフィールド内の入力が昇順になっていないかどうかをチェックします。 | VALUEの入力が昇順になっていないテーブルをリストします。 | サポートされていません。 | Entity Editorを開きます。 |
| Set with more than 100 rows | セットに100行を超えるデータがあるかどうかをチェックします。コンフィグファイルの3行目の最大長はカスタマイズ可能です。現在これが式である場合、式の節数をチェックします。セットは、カード編集で拡張される場合でも拡張されません。 | 行数が100を超えるすべてのセットをリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Unused sets | 他のキーワードまたはセットから使用 / 参照されていない定義されたセットをチェックします。 | 使用されていないセットをすべてリストアップします。 | 使用されていないセットを削除します。 | サポートされていません。 |
| Empty sets | モデル内に定義された空のセットをチェックします。 | 空のセットをすべてリストアップします。 | 空のセットを削除します。 | サポートされていません。 |
| Set is referring to undefined entity | セットが定義されていないエンティティを参照しているかどうかをチェックします。 | 定義されていないエンティティを含むセットをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Entity set is referring to unresolved entity | セットに参照される未解決のエンティティをチェックします。 | 未解決エンティティを参照するセットをすべてリストします。 | サポートされていません。 | 対応するセットのカードイメージを開きます。 |
| Orphan child set collect | マスターセットコレクトから参照されていないセットコレクトをチェックします。 | どこにも属さないセットコレクトをすべてリストします。 | サポートされていません。 | Setパネルを開きます。 |
| Child set collect referred in entities other than master | マスターセットコレクト以外のエンティティから参照されていないセットコレクトをチェックします。 | 他のエンティティから参照されていない子セットコレクトをすべてリストします。 | サポートされていません。 | Setパネルを開きます。 |
| Set node and referenced entities not in same include | set_nodeとそれに関連付けられる節点またはセットが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | 節点 / 節点セットが同じインクルードファイルにないset_nodeをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのセットエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Set part and referenced entities not in same include | set_partとそれに関連付けられるコンポーネントまたはセットが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | コンポーネント / パートセットが同じインクルードファイルにないset_partをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのセットエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Unused systems | モデル内で定義されている、他のキーワードで使用または参照されない座標系があるかどうかをチェックします。 | 使用されていない座標系をすべてリストします。 | 使用されていない座標系を削除します。 | サポートされていません。 |
| Systems with axis badly defined | 座標軸が正しく定義されているかどうかをチェックします。 | 軸の定義が不適切なすべての座標系をリストアップします。 | サポートされていません。 | Systemsパネルを開き、ページを更新します。 |
| Define coordinate nodes and nodes not in same include | 座標系と軸を形成する節点が同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | 節点が同じインクルードファイルにないdefine_coordinate_nodesをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのシステムエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Define coordinate vector and nodes not in same include | DEFINE_CORDINATE_VECTORとオプションの節点NIDが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | 節点が同じインクルードファイルにないdefine_coordinate_nodesをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのシステムエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Unused blocks | モデル内で定義されている、他のキーワードで使用または参照されないブロック(*DEFINE_BOX)があるかどうかをチェックします。 | 使用されていないブロックをすべてリストアップします。 | 使用されていないブロックを削除します。 | サポートされていません。 |
| Unused contact surface | モデル内で定義されている、他のキーワードで使用または参照されない接触サーフェス(*set_segment)があるかどうかをチェックします。 | 使用されていない接触サーフェスをすべてリストアップします。 | 使用されていない接触サーフェスを削除します。 | サポートされていません。 |
| Id of node greater than authorized | 節点のIDが8文字を超えるかどうかをチェックします。 | 8文字を超えるIDの節点をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
| Free nodes in the model | モデル内のフリーな節点(どの要素にも使用されていない)をチェックします。 | フリーな節点をリストアップします。 | フリーな節点を削除します。 | サポートされていません。 |
| Accelerometer and referenced entities not in same include | 加速度計とその節点が同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | 参照されるエンティティが同じインクルードファイルにない加速度計をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| No db history defined on node N1 of accelerometer | ||||
| Unused beamsections | 使用されていないモデル内の梁断面をチェックします。 | モデル内のすべての使用されていない梁断面をリストアップします。 | 使用されていない梁断面を削除します。 | サポートされていません。 |
| Airbag and referenced entities not in same include | エアバッグとそれによって参照されるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | 参照されるエンティティが同じインクルードファイルにないエアバッグコントロールボリュームをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | 対応するコントロールボリュームEEを開きます。 |
| Initial foam reference geometry and nodes not in same include | intial_foam_reference_geometryとそれに関連付けられる節点が同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | 節点が同じインクルードファイルにないinitial_foam_reference_geometryをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | 対応するコントロールボリュームEEを開きます。 |
| Incompatible Material | initial_foam_reference_geometry節点が、参照値を持つ材料に関連付けられたコンポーネントに存在するかどうかをチェックします。 | 参照値を持つ材料内に節点が存在しないinitial_foam_ref_geometryをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Compsパネルを開きます。 |
| Unused parameters | モデル内に使用されていないパラメータがあるかどうかをチェックします。 | 他のエンティティにより参照されていないすべてのパラメータをリストアップします。 | 使用されていないパラメータを削除します。 | サポートされていません。 |
| Duplicate parameter names in model | モデル内に同じ名前のパラメータが2つ以上あるかどうかをチェックします。 | 重複する名前を持つパラメータをすべてリストします。 | サポートされていません。 | そのパラメータエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| DB history with repeated entities | ||||
| DB history and referenced entities not in same include | ||||
| Database cross section, part or set not in same include | データベース断面のパート、セットまたは座標系が、その断面と同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | パート、セットまたは座標系が同じインクルードファイルにないdatabase_cross_sectionをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その断面エンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Rigidwall Set or Box not in same Include | 剛体壁のセットおよびボックスが、その剛体壁と同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | 参照されるエンティティが同じインクルードファイルにない剛体壁をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Rigidwall is referring to undefined entity | 剛体壁が定義されていないエンティティを参照しているかどうかをチェックします。 | 定義されていないエンティティを含む剛体壁をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Rigidwall is referring to unresolved entity | 剛体壁に参照される未解決のエンティティをチェックします。 | 未解決エンティティを参照する剛体壁をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Unused hourglasses | モデル内に未使用のアワグラスがあるかどうかをチェックします。 | 他のエンティティにより参照されていないすべてのアワグラスをリストアップします。 | 使用されていないアワグラスを削除します。 | サポートされていません。 |
| Pretensioner is referring to unresolved entity | プリテンショナーが未解決エンティティ(unresolved entity)を参照するかどうかを確認します。 | 未解決エンティティを含むプリテンショナーをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Pretensioner and referenced entities not in same include | プリテンショナーとそれによって参照されるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | 参照されるエンティティが同じインクルードファイルにないプリテンショナーをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Retractor is referring to unresolved entity | リトラクターが未解決エンティティ(unresolved entity)を参照するかどうかを確認します。 | 未解決エンティティを含むリトラクターをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Retractor and referenced entities not in same include | リトラクターとそれによって参照されるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | 参照されるエンティティが同じインクルードファイルにないリトラクターをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Slipring is referring to unresolved entity | スリップリングが未解決エンティティ(unresolved entity)を参照するかどうかを確認します。 | 未解決エンティティを含むスリップリングをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Slipring and referenced entities not in same include | スリップリングとそれによって参照されるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 | 参照されるエンティティが同じインクルードファイルにないスリップリングをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Alesmoothings and referenced entities not in same include | ||||
| Alesmoothings is referring to unresolved entity | ||||
| Ale Smoothing SNID is not on straight line between MND1 and MND2 | ||||
| Empty Interface linking entities | ||||
| Interface linking is referring to undefined entity | ||||
| Interface linking and referenced entities not in same include | ||||
| Empty Interface Component entities | ||||
| Interface component is referring to undefined entity | ||||
| Interface component and referenced entities not in same include | ||||
| Lagsid or Alesid missing on alefsiprojection | ||||
| Alefsiprojection is referring to unresolved entity | ||||
| Alefsiprojection is referring to undefined entity | ||||
| Alefsiprojection and referenced entities not in same include | ||||
| Aletanktest is referring to undefined entity | ||||
| Aletanktest and referenced entities not in same include | ||||
| Alereferencesystemcurve and referenced entities not in same include | ||||
| Alereferencesystemcurve is referring to undefined entity | ||||
| Alereferencesystemgroup and referenced entities not in same include | ||||
| Alereferencesystemgroup is referring to unresolved entity | ||||
| Alereferencesystemgroup is referring to undefined entity | ||||
| Alereferencesystemnode and referenced entities not in same include | ||||
| Alereferencesystemnode is referring to unresolved entity | ||||
| Alereferencesystemswitch and referenced entities not in same include | ||||
| Alereferencesystemswitch is referring to undefined entity | ||||
| Termination and referenced entities not in same include | ||||
| Termination is referring to unresolved entity | ||||
| Termination is referring to undefined entity | ||||
| Termination body is referring to non-rigid part | ||||
| Termination sensor defined more than one time | ||||
| Termination deleted shells is referring to non-shell part | ||||
| Termination deleted solids is referring to non-solids part | ||||
| Termination body or node MNC value is greater or equal to MAXC value | ||||
| Termination contact is referring to CONTACT_2D | ||||
| Damping deformable nodes with prescribed and constrained set | ||||
| Damping parts comprised of discrete elements or beams | ||||
| Damping parts in more than one frequency range damping input | ||||
| Damping GLOBAL defined more than one time | ||||
| Friction and referenced entities not in same include | ||||
| Friction Orientations present but Contact is missing | ||||
| Solver mass with 0 or negative mass value | ||||
| Solver mass and referenced entities not in same include | ||||
| Solver mass is referring to unresolved entity | ||||
| Solver mass is referring to undefined entity | ||||
| Undefined master or slave in Contact | グループに定義されていないエンティティが含まれているかどうかをチェックします。 | 定義されていないエンティティを参照するグループをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Unresolved master or slave in Contact | グループに未解決エンティティが含まれているかどうかをチェックします。 | 未解決エンティティを含むグループをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Friction not well defined on groups | グループに関連付けられている静摩擦値および動摩擦値をチェックします。 | 0の静摩擦値または0の動摩擦値を持つすべてのグループをリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Boxes defined but not applicable | SstypeとMstypeがそれぞれ2と3の場合にのみ、グループにスレーブとマスターのボックスが含まれるかどうかをチェックします。 | ボックス定義が無効であるグループをすべてリストアップします。 | 無効なボックスを削除します。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Groups, referenced Box or other entities not in same include | sboxid/mboxidを含むスレーブとマスターのエンティティが、そのセットと同じインクルードファイル内に存在するかどうかをチェックします。 | マスター / スレーブエンティティが同じインクルードファイルにないセットをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Sets with no finite elements or nodes | セットに有効な有限要素 / 節点が含まれるかどうかをチェックします。 “Empty Sets”の下にリストされているセットはレポートされません。 |
有効な有限要素エンティティ(要素や節点など)を含まないセットをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | そのエンティティのエンティティエディターを開きます。 |
| Translational mass is zero in Constrained nodal rigid body interia | Constrained nodal rigid body interiaでTM値がゼロであるかをチェックします。 | TM=0であるConstrained nodal rigid body interiaをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Entity Editorを開きます。 |
| Translational mass is zero in Part inertia | Part InertiaでTM値がゼロであるかをチェックします。 | TM=0であるPart Inertiaをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Entity Editorを開きます。 |
| PID and MID of hex spotweld assembly shared with hex spotweld | 別個のアセンブリを作成するためにサポートされています。 | サポートされていません。 | ||
| Scale factor is zero for define curve feedback | サポートされていません。 | Entity Editorを開きます。 | ||
| Scale factor is zero for curves | サポートされていません。 | Entity Editorを開きます。 | ||
| Scale factor is zero for define table | *DEFINE_TABLE、*DEFINE_TABLE_2D、*DEFINE_TABLE_3DについてSFA=0であるかどうかをチェックします。 | SFA値がゼロであるテーブルをリストします。 | サポートされていません。 | Entity Editorを開きます。 |
| Last X-Axis point does not match with control termination | *TERMINATION_TIMEでX-軸のend値がENDTIMに等しくないカーブをチェックします。 | *TERMINATION_TIMEでX-軸のend値がENDTIMに等しくないカーブをリストします。 | サポートされていません。 | Curve Editorを開きます。 |
Info
| 名称 | 説明 | 結果 | 自動修正アクション | 手動修正アクション |
| Number of defined materials | 定義済み材料の数をチェックします。 | 定義済み材料をすべてリストします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of undefined materials | 定義されていない材料の数をチェックします。 | 定義されていない材料をすべてリストします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of defined properties | 定義済みプロパティの数をチェックします。 | 定義済みプロパティをすべてリストします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of undefined properties | 定義されていないプロパティの数をチェックします。 | 定義されていないプロパティをすべてリストします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of Components | コンポーネントの数をチェックします。 | すべてのコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of groups | グループの数をチェックします。 | すべてのグループをリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of defined curves | 定義済みカーブの数をチェックします。 | 定義済みカーブをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of undefined curves | 定義されていないカーブの数をチェックします。 | 定義されていないカーブをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of defined sets | 定義済みセットの数をチェックします。 | 定義済みセットをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of undefined sets | 定義されていないセットの数をチェックします。 | 定義されていないセットをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of output blocks | 出力ブロックの数をチェックします。 | 出力ブロックをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of defined hourglasses | モデル内の定義済みHMアワグラスエンティティの数をチェックします。 | 定義済みアワグラスをすべて定義します。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
| Number of undefined hourglasses | モデル内の定義されていないアワグラスエンティティの数をチェックします。 | モデル内のすべての定義されていないHMアワグラスをリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
