Abaqus
名前 説明 結果 自動修正アクション 手動修正アクション
Node ID exceeds 9 characters
Element ID exceeds 9 characters
Free 1D elements
RBE2 with constrained dependent nodes
Free Rigid elements
Free RBE3 elements
RBE3 dof connected to solid
MASS is applied on RBE3 independent node
Zero-length CONN3D2
Elements have a dependency
Free mass elements
Free spring elements
Incomplete Contact Pair or Tie definition
Repeated X value in curve
NSM field not defined
MPC with free independent nodes
Beamsects with missing dimensions
Beam Property with Zero cross section area
Property card has NO material card コンポーネントまたは要素にアサインされているが材料参照を持たないプロパティがチェックされます。 材料が定義されていないすべてのプロパティをリストアップします。 サポートされていません。 Propertiesパネルを開きます。
Common nodes of RBodies 剛体エンティティに共通節点があるかどうかをチェックします。 共通節点があるすべての剛体エンティティをリストアップします。 サポートされていません。 Rigid Link Creationパネルを開きます。
Duplicate 1D Elements 同じ順番で同じ節点を共有している1D要素をチェックします。 重複する1D要素をリストアップします。 問題となる要素を削除します。 サポートされていません。
Duplicate 2D Elements 同じ順番で同じ節点を共有している2D要素をチェックします。 重複する2D要素をリストアップします。 問題となる要素を削除します。 サポートされていません。
Duplicate 3D Elements 同じ順番で同じ節点を共有している3D要素をチェックします。 重複する3D要素をリストアップします。 問題となる要素を削除します。 サポートされていません。
Component with solid and shells ソリッド要素とシェル要素の両方から成るコンポーネントがあるかどうかをチェックします。 問題となるコンポーネントをリストアップします。 サポートされていません。 Organizeパネルを開きます。
警告
Negative density マイナスの密度が定義されている材料をチェックします。 密度がマイナスになっているすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 Card Imageパネルを開きます。
Negative Young's Modulus マイナスのヤング率が定義されている材料をチェックします。 マイナスのヤング率を持つすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 Card Imageパネルを開きます。
Negative Poisson Ratio マイナスのポアソン比が定義されている材料をチェックします。 マイナスのポアソン比を持つすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 Card Imageパネルを開きます。
Poisson Ratio greater than 0.5 ポアソン比が0.5より大きい材料をチェックします。 ポアソン比が0.5より大きいすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 Card Imageパネルを開きます。
Unused materials プロパティから参照されていない材料をチェックします。 使用されていない材料をリストアップします。 使用されていない材料を削除します。 サポートされていません。
Material Elasticity is not defined 材料に弾性が定義されているかどうかをチェックします。このチェックは、等方性弾性材料のみに適用されます。 ヤング率の値がない材料をリストアップします。 サポートされていません。 Materialsパネルを開きます。
Material density is not defined 材料に密度が定義されているかどうかをチェックします。 密度の値がない材料をリストアップします。 サポートされていません。 Materialsパネルを開きます。
Material Poisson Ratio is not defined 材料にポアソン比が定義されているかどうかをチェックします。 ポアソン比の値がない材料をリストアップします。 サポートされていません。 Materialsパネルを開きます。
Material is missing a card image 材料のカードイメージが選択されているかどうかをチェックします。 カードイメージがない材料をリストアップします。 サポートされていません。 Materialsパネルを開きます。
Unused properties モデル内で使用されていないプロパティをチェックします。 使用されていないプロパティをリストアップします。 使用されていないプロパティを削除します。 サポートされていません。
Property is missing a card image
Shell Section thickness is not defined
Shell Section Composite Thickness is not defined
1D Prop beamsection mismatch
Mass Property having zero mass 質量の値が0の質量要素をチェックします。 質量の値が0のすべての質量要素をリストアップします。 サポートされていません。 Propertyパネルを開きます。
Free mass elements プロパティを持たない質量要素をチェックします。 プロパティを持たないすべての質量要素をリストアップします。 サポートされていません。 Property Creationパネルを開きます。
Empty components 要素を含まないコンポーネントをチェックします。 問題となるコンポーネントをリストアップします。 空のコンポーネントを削除します。 サポートされていません。
Contact ghost elements have no base elements インターフェース用に作成された接触要素がベース要素を持たないかをチェックします。 ベース要素を持たない接触要素を持つインターフェースエンティティをすべてリストアップします。 サポートされていません。 InterfaceパネルのAddページを開きます。
Empty Group Surface グループ内のサーフェスに要素があるかどうかをチェックします。 空のサーフェスグループをリストアップします。 サポートされていません。 Interfaceパネルを開きます。
Unused Sets 使用されていないセットをチェックします。 使用されていないセットをリストアップします。 空のセットを削除します。 サポートされていません。
Empty sets 空のセットをチェックします。 空のセットをリストアップします。 空のセットを削除します。 サポートされていません。
Unused systems 使用されていないモデル内の座標系をチェックします。 使用されていない座標系をリストアップします。 使用されていない座標系を削除します。 サポートされていません。
Unused contact surface モデル内で定義されている、使用されていない接触サーフェスをチェックします。 使用されていない接触サーフェスをすべてリストアップします。 使用されていない接触サーフェスを削除します。 サポートされていません。
  使用されていない梁断面をチェックします。 使用されていない梁断面をすべてリストアップします。 使用されていない梁断面を削除します。 サポートされていません。
Info
名称 説明 結果 自動修正アクション 手動修正アクション
Number of Material モデル内の材料エンティティの数をチェックします。 すべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of Undefined Materials
Number of Properties プロパティエンティティの数をチェックします。 すべてのプロパティをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of Undefined Properties
Number of Comps コンポーネントエンティティの数をチェックします。 すべてのコンポーネントをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of Groups グループエンティティの数をチェックします。 すべてのグループをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of Sets モデル内のセットエンティティの数をチェックします。 モデル内のすべてのステップをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of Steps モデル内のステップエンティティの数をチェックします。 モデル内のすべてのステップをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
