/IMPACC
ブロックフォーマットキーワード 節点のグループに対する強制加速度を定義します。
フォーマット
| /IMPACC/impacc_ID/unit_ID | |||||||||
| impacc_title | |||||||||
| fct_IDT | Dir | Skew_ID | sens_ID | grnd_ID | |||||
| Ascalex | FscaleY | Tstart | Tstop | ||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
| impacc_ID | 強制加速度ブロックの識別子 (整数、最大10桁) |
| unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
| impacc_title | 強制加速度ブロックのタイトル (文字、最大100文字) |
| fct_IDT | 時間関数の識別子 (整数) |
| Dir | 方向: 並進はX、Y、Z。回転はXX、YY、ZZ。 (テキスト) |
| Skew_ID | スキューの識別子 (整数) |
| sens_ID | センサーの識別子
(整数) |
| grnd_ID | 強制加速度が適用される節点グループ (整数) |
| Ascalex | fct_IDTの横軸(時間)のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
| FscaleY | fct_IDTの縦軸(加速度)のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
または |
| Tstart | 開始時間 (実数) |
| Tstop | 停止時間 デフォルト = 1030(実数) |
コメント
- 加速度方向は、フィールド番号2の10文字内で右詰めにする必要があります。
- TstartおよびTstopが指定されている場合、これらの間の時間に対して加速度が強制されますが、時間対加速度の関数をTstartに開始するための時間シフトは行われません。
- センサーsens_IDが定義されている場合、強制加速度はセンサーをアクティブにする時点で適用され、時間関数がセンサーアクティブ化時間でシフトされます。
- センサーsens_IDがTstartおよびTstopと使用されていると、センサーアクティブ化時間がTstartおよびTstopの間で起こる場合にのみ、強制加速度が発生します。
- 横軸(時間)と縦軸(並進または角加速度)のスケーリングにはAscaleXとFscaleYが使用されます。実際の荷重関数値は次のように計算されます:
(1) ここで、 はfct_IDTの関数です。
/GRAVと異なり、このキーワードは、節点のセットに適用される運動条件です。節点は、必ず指定された加速度で移動します。
