/IMPDISP/FGEO
ブロックフォーマットキーワード N個の節点のセットの最終位置を記述します(座標で入力)。
フォーマット
| /IMPDISP/FGEO/impdisp_ID/unit_ID | |||||||||
| impdisp_title | |||||||||
| fct_ID | part_ID | sens_ID | |||||||
| Ascale | Tstart | Tstop | |||||||
| node_ID1 | X1 | Y1 | Z1 | ||||||
| 同様 | |||||||||
| node_IDN | XN | YN | ZN | ||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
| impdisp_ID | 強制変位ブロックの識別子 (整数、最大10桁) |
| unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
| impdisp_title | 最終形状ブロックのタイトル (文字、最大100文字) |
| fct_ID | 時間関数の識別子 (整数) |
| part_ID | スプリングパートの識別子 5 (整数) |
| sens_ID | センサーの識別子 (整数) |
| Ascale | fct_IDの横軸のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
| Tstart | 開始時間。 (実数) |
| Tstop | 停止時間 デフォルト = 1030(実数) |
| node_IDi | 節点識別子 (整数) |
| XN | X座標値 (実数) |
| YN | Y座標値 (実数) |
| ZN | Z座標値 (実数) |
コメント
- node_IDNには、/NODEで指定された初期位置から最終位置(XN、YN、ZN)への変位が強制されます。
- fct_ID はこの強制された変位のスケールファクターであり、0~1の間で変動する必要があります。
- 横軸スケールファクターのAscaleが、次のように、時間の関数の変換に使用されます:
(1) ここで、 はfct_IDTの関数です。
- Tstopを過ぎると、これらの節点は自由に移動します。
- 初期節点位置N1と最終節点位置N2は、剛性が0のスプリングN1N2として定義できます。スプリングpart_IDはオプションで、入力の単純化に使用できます。これは、プリプロセッサが初期位置と最終位置間のスプリングを容易に生成できるためです。
