オブジェクトの参照の表示
参照ブラウザが開かれ、選択されたオブジェクトとモデル内の他のオブジェクトの関係が階層ツリー構造で表示されます。
制約事項: HyperMeshでのみ使用できます。
  1. ブラウザHyperLifeモデルブラウザ、モデリングウィンドウ、またはエンティティエディターでオブジェクトを選択し、右クリックしてコンテキストメニューからReferencesを選択します。
    参照ブラウザが開きます。
    モデル内のオブジェクトのうち、選択されたオブジェクトと関係を持つものがすべて表示されます。
  2. 次のいずれかの方法で、さまざまなオブジェクトに参照操作を適用します:
    • オブジェクトをダブルクリックします。
    • オブジェクトを右クリックし、コンテキストメニューからReferencesを選択します。
    すべてのクロスリファレンス操作の結果はブラウザに表示されます。
  3. ブラウザの上部にある進む ボタンと戻る ボタンをクリックし、クロスリファレンスの状態間を移動します。
SimplifiedビューとDetailedビューの切り替え
参照ブラウザには、次のような2つビューがあります:SimplifiedとDetailed。
参照ブラウザでビューを切り替えるには、空白領域で右クリックし、Detailed Viewオプションを切り替えます。
Simplifiedビュー
図 1. Simplifiedビュー
Simplifiedビューでは、表示されているオブジェクトの名前、ID、タイプ、インクルードファイルを表示します。クロスリファンレスで選択されたオブジェクトは太字で表示され差別化されます。選択されたオブジェクトの参照はエンティティの下に表示され、クロスリファレンスはエンティティの上に表示されます。
図 2. コンポーネントの参照とクロスリファレンス
相互参照されているオブジェクトは、階層のないリストとして表示されます。指定されたオブジェクトまたは要素設定のインスタンスが5つを超える場合、オブジェクトはフォルダー内に表示されます。要素と節点の場合、オブジェクトの数をフォルダーに含むことができないため、フォルダー内の詳細は与えられません。
また、要素は、タイプとコンフィグレーションによって分類されます。Rigid要素rbe3とspotweldは別々に表示されます。
図 3. タイプとコンフィグレーションによる要素の分類
Detailed View
図 4. Detailed View
Detailedビューにおいて、関係するオブジェクトは、ReferenceフォルダーとCross Referenceフォルダーに分類されて表示されます。
Referencesは、 で表され、指定された選択によって参照されるオブジェクトに対応しています。階層は、モデル内の選択されたオブジェクトから辿って表示され、選択されたエンティティから参照されるオブジェクトがリストされます。コンポーネントの場合、Referencesフォルダーには、コンポーネントに含まれる要素、材料、プロパティが表示されます。
Cross Referencesは、 で表され、指定された選択を参照するオブジェクトに対応しています。階層は、モデル内の選択されたオブジェクトを遡って表示され、選択されたエンティティを参照するオブジェクトがリストされます。コンポーネントの場合、Cross-referencesフォルダーには、選択されたコンポーネントを参照するグループ、セット、出力ブロックなどが表示されます。また、コンポーネントの場合、Cross-referenceはNode()とElement()というサブフォルダーを持ち、選択されたコンポーネントの節点または要素が参照されるエンティティが一覧表示されます。
Detailedビューでは、表示されているオブジェクトの名前、ID、表示色、カードイメージ、インクルードファイルを表示します。節点と要素はReferenceまたはCross-referenceフォルダー内で個々に表示されることはありませんが、各オブジェクトのの数はフォルダーの横に表示されます。
図 5. 参照ブラウザでの詳細ビュー
参照の表示の変更
参照ブラウザで参照をどのように表示するのかを制御します。
参照ブラウザ内の空白領域で右クリックし、コンテキストメニューから参照表示オプションを切り替えます。
List References
ブラウザでReferencesフォルダーを表示または非表示にします。Referenceフォルダーには、選択されたオブジェクトによって参照されるすべてのオブジェクトが含まれます。デフォルトでは、Referenceフォルダーは表示されます。
List Cross-References
ブラウザでCross-referencesフォルダーを表示または非表示にします。Cross-referencesフォルダーには、選択されたオブジェクトを参照するオブジェクトが含まれます。デフォルトでは、Cross-referencesフォルダーは表示されます。
Merge Results
選択されたオブジェクト(これらはさまざまなオブジェクトタイプのものである可能性があります)の結果をグループ化し、ブラウザに一覧表示します。デフォルトでは、参照ブラウザにより各オブジェクトが種類順に表示されます。
参照ブラウザでのオブジェクトのレビュー
モデリングウィンドウで選択した参照オブジェクトのみを表示してレビューします。
このオプションは、参照ブラウザにリストされているすべての個別オブジェクトを対象としますが、フォルダーレベルは対象外です。
  1. 参照ブラウザでオブジェクトを選択します。
    注: 一度にレビューできるのは1つのオブジェクトのみです。
  2. 右クリックし、コンテキストメニューからReviewを選択します。
    選択されたオブジェクトがモデリングウィンドウ内でハイライト表示され、他のすべてのオブジェクトはグレー表示されます。
    接触、境界条件など、それ自体はオブジェクトを持たず、他のオブジェクトを参照するカードイメージの場合(つまりはセットの場合)、セットに含まれるオブジェクトが参照ブラウザによりハイライト表示されます。
  3. レビューモードを終了するには、参照ブラウザで右クリックし、コンテキストメニューからReset Reviewを選択します。
