ユーザーインターフェース
HyperWorksのユーザーインターフェースについて説明します。
メニューバーは、ファイル管理の操作、システムプリファレンス、ヘルプといった標準の機能へのアクセスを提供するプルダウンメニューを含みます。メニューバーからアクティブな製品を選ぶことも可能です。 HyperWorksの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。アイコンをクリックすると、関連ツールが開きます。アイコンのグループの上にカーソルを置くと、追加のツールが表示されることがあります。 Explorerは、スタディのセットアップとアプローチを階層表示し、スタディセットアッププロセスをガイドします。 Directoryには、現在のスタディフォルダ(Explorerで使用中のスタディ)内のすべてのファイルが表示されます。 ワークスペースでは、スタディモデル、入力変数、出力応答、アプローチの詳細、およびプロセス後の結果を定義します。 メッセージログウィンドウは、HyperWorksの下部に配置され、ユーザーが調査を実行している最中に検出された警告やエラーをログに記録します。 HyperWorksの下部に配置されているステータスバーには、スタディに関する補足情報が表示されます。
HyperWorksの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。アイコンをクリックすると、関連ツールが開きます。アイコンのグループの上にカーソルを置くと、追加のツールが表示されることがあります。 ブラウザは、表形式、ツリーベースのフォーマット、またはその両方でモデルのパートを一覧表示することによりHyperWorksで表示に関連した数多くの機能を表示し、モデルパートの表示を変更することができる一覧内のコントロールを与えます。 ビューコントロールは、モデリングウィンドウでモデルの表示をコントロールします。 エンティティセレクターを使って、選択したいオブジェクトのタイプを指定します。 モデリングウィンドウは、モデルが表示される領域です。 ステータスバーには、現在読み込まれているモデル、アクティブなツールとパネル、現在のコレクター、スナップフィルターオプションに関する情報が表示されます。 リボンまたはUtilityブラウザからアクセスできるツール、パネル、およびブラウザを素早く見つけて開いたり、エンティティやソルバーカードを作成できます。リボンからアクセスできる各ツールを素早く見つけて開くことができます。 ユーザーインターフェースのメインの表示領域はページと呼ばれます。各ページは、最大16個までのウィンドウを持つことが可能です。 タイトルバーには、現在開いているファイルの名前、アクティブなプロダクトとユーザープロファイルが表示されます。 HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。 HyperGraphは、多数の一般に使用されているファイルフォーマットとのインターフェースを持つ、データ解析およびプロッティングツールです。 アニメーションコントロールを使用してモデルモーションを表示します。
  1. タイトルバー
  2. メニューバー
  3. ページとウィンドウ
  4. 検索
  5. リボン
  6. ブラウザ
  7. エンティティセレクター
  8. モデリングウィンドウ
  9. モデリングウィンドウ - HyperView
  10. モデリングウィンドウ - HyperGraph
  11. ビューコントロール
  12. アニメーションコントロール
  13. ステータスバー
HyperWorksの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。アイコンをクリックすると、関連ツールが開きます。アイコンのグループの上にカーソルを置くと、追加のツールが表示されることがあります。 HyperWorksのブラウザは、パートの作成、レビュー、管理とパラメーター、解析で使用されるポスト処理エンティティのセットアップに使用します。 エンティティセレクターを使って、選択したいオブジェクトのタイプを指定します。 凡例を使用して、モデルセットアップパラメーターのインスタンスを視覚化、編集、および削除します。 モデリングウィンドウは、モデルが表示される領域です。 ビューコントロールは、モデリングウィンドウでモデルの表示をコントロールします。 ステータスバーには、現在読み込まれているモデル、アクティブなツールとパネル、現在のコレクター、スナップフィルターオプションに関する情報が表示されます。 リボンまたはUtilityブラウザからアクセスできるツール、パネル、およびブラウザを素早く見つけて開いたり、エンティティやソルバーカードを作成できます。リボンからアクセスできる各ツールを素早く見つけて開くことができます。
  1. メニューバー
  2. リボン
  3. 検索
  4. ブラウザ
    HyperWorksのブラウザは、解析で使用されるパートの作成、レビュー、管理とパラメーターののセットアップに使用します。
  5. エンティティセレクター
  6. 凡例
  7. モデリングウィンドウ
  8. ビューコントロール
  9. ステータスバー
HyperWorksの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。アイコンをクリックすると、関連ツールが開きます。アイコンのグループの上にカーソルを置くと、追加のツールが表示されることがあります。 結果ブラウザブラウザでは、HyperViewHyperLifeモデル構造を参照しながら、エンティティの検索、表示、編集コントロールを利用することができます。 結果ブラウザのエンティティエディターセクションを使用して、各種エンティティ条件 / プロパティを表示および編集します。 エンティティセレクターを使って、選択したいオブジェクトのタイプを指定します。 モデリングウィンドウは、モデルが表示される領域です。 ビューコントロールは、モデリングウィンドウでモデルの表示をコントロールします。 ステータスバーには、現在読み込まれているモデル、アクティブなツールとパネル、現在のコレクター、スナップフィルターオプションに関する情報が表示されます。 アニメーションコントロールを使用してモデルモーションを表示します。
  1. メニューバー
  2. リボン
  3. 結果ブラウザ
  4. エンティティエディター
  5. エンティティセレクター
  6. モデリングウィンドウ
  7. ビューコントロール
  8. ステータスバー
  9. アニメーションツールバー
HyperWorksの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。アイコンをクリックすると、関連ツールが開きます。アイコンのグループの上にカーソルを置くと、追加のツールが表示されることがあります。 ブラウザは、表形式、ツリーベースのフォーマット、またはその両方でモデルのパートを一覧表示することによりHyperWorksで表示に関連した数多くの機能を表示し、モデルパートの表示を変更することができる一覧内のコントロールを与えます。 エンティティセレクターを使って、選択したいオブジェクトのタイプを指定します。 モデリングウィンドウは、モデルが表示される領域です。 ビューコントロールは、モデリングウィンドウでモデルの表示をコントロールします。 ステータスバーには、現在読み込まれているモデル、アクティブなツールとパネル、現在のコレクター、スナップフィルターオプションに関する情報が表示されます。
  1. メニューバー
  2. リボン
  3. ブラウザ
  4. エンティティセレクター
  5. モデリングウィンドウ
  6. ビューコントロール
  7. ステータスバー
モデルブラウザは、モデルに含まれるすべての内容について概要を取得し、編集し、表示を制御することができるHyperWorksの中心的な部分です。 プロパティエディターでは、選択したオブジェクトのすべてのプロパティが表示され、編集することができます。 ビューコントロールは、モデリングウィンドウでモデルの表示をコントロールします。 HyperWorksの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。アイコンをクリックすると、関連ツールが開きます。アイコンのグループの上にカーソルを置くと、追加のツールが表示されることがあります。 モデリングウィンドウは、モデルが表示される領域です。
  1. メニューバー
  2. リボン
  3. モデルブラウザ
    モデルブラウザは、モデル内のすべてのオブジェクトを構造化し、ツリー構造で表示し、モデリングウィンドウに表示されていないオブジェクトへのアクセスを可能にします。
  4. プロパティエディター
  5. ビューコントロール
  6. モデリングウィンドウ
