ガイドバー
ガイドバーは、ツール固有のワークフローを完了するために必要な一連のコマンド、必須の入力項目、およびオプションをガイドします。
ガイドバーは、コマンドや追加オプションが含まれたドロップダウンメニューなどさまざまなパートで構成されています。また、すべてのガイドバーの右端には、ツールのメイン機能を実行するためのアクションボタンが配置されています。ユーザーは、ガイドバーを左から右に向かって操作します。通常は最初にガイドバーの左側にあるオプションを入力してワークフローを進め、最終的にガイドバーの右側にあるツール機能を実行します。
ガイドバーは、リボン上のメインツールをクリックすると表示されますが、すべてのツールにガイドバーが用意されているわけではありません。実行しようとしているタスクで、一連のコマンドの適用や一連のオプションの実行が必要な場合、そのツールにはガイドバーが付随します。次の図は、押し出し/回転ツールをクリックすると表示されるガイドバーを例示しています。
図 1.
上の図でガイドバーの下に表示されているテキストに注目してください。このテキストの目的は、ツールワークフローの使用開始を支援することです。さらに、一部のガイドバーには、ワークフローの使用を開始する方法を示す短いビデオも用意され、追加の指示が含まれたドロップダウンメニューが付随している場合もあります(下図を参照)。ワークフローヘルプの表示/非表示は、ビューメニューで設定できます。
図 2.
ガイドバーは、各ツールで実行しようとしている作業に集中し、その作業を効率化するのに役立ちます。
ガイドバーのレイアウト
どのガイドバーでも標準的なレイアウトは共通ですが、ガイドバーの具体的なワークフローは、関連付けられているツールに応じて異なります。
次の図は、いくつかのガイドバーレイアウトの例を示しています。
図 3.
個別のボタンは多少異なりますが、左から右へのワークフローは、すべてのガイドバーレイアウトで同じであることに注目してください。
ガイドバーのボタン
ガイドバーのボタンは、関連付けられているツールに応じて異なる場合があります。このセクションでは、ガイドバーの代表的なボタンについて概説します。
次の図は、一般的なガイドバーの例を示しています。
図 4.
  1. オプション - コンテキストツール固有のコントロールやデフォルトを提供するドロップダウンメニュー。これに含まれるものの例として以下のようなものがあります(機能によって異なる)。
    1. 検索基準:より大きい対象を検索、より小さい対象を検索、類似した対象を検索(±5%)、および検索オプション。検索オプションを選択するとダイアログが開かれ、検索するフィーチャーの最小サイズと最大サイズを定義できます。
    2. デフォルトの選択フィルタータイプ。
    3. 自動メッシングやモーフィングなどのアクションの有効化。
    4. 各種数値デフォルトの制御(メッシュサイズ、接触やコネクターの検索トレランスなど)。
  2. 検索 - ボタンを使用して定義された検索基準に基づいて、選択されたオブジェクト上のフィーチャーのすべてのインスタンスを検出し、選択します。
  3. フィルター - このドロップダウンメニューでは、検索をフィルタリングするフィーチャーを選択したり、選択タイプフィルターを変更することができます。
  4. 戻る - 検索で見つかった前のフィーチャーに移動します。
  5. 次 - 検索で見つかった次のフィーチャーに移動します。
  6. 選択範囲をクリア - すべての機能の選択を解除(リセット)します。
  7. 実行
  8. OK
  9. キャンセル
