メッセージログ
メッセージログは、現在のセッションで実行されるアクションをリストします。このダイアログでは、ユーザーのファイルについての情報(警告、エラーなど)も提供します。
メッセージログは、Viewメニューからオンオフの切り替えが可能です。デフォルトでメッセージログがアプリケーションの下部に開きます。パネルまたはTclコンソールも開いている場合は、メッセージログは個別のタブとして開きます。
表示されるメッセージタイプをフィルタリングするには、メッセージログの上部にある3つのボタンを使用します。アイコンの横の数字は、メッセージログ内の各メッセージタイプの数を表します。
デフォルトでは、メッセージログには最大1,024のメッセージを格納できます。HyperWorksの実行中にこの制限を超えると、最も古いメッセージが上書きされます。この制限は必要に応じてHyperWorks APIコマンドを使用して変更できます。ただし、この制限を大きくすると、アプリケーションで使用されるメモリの量も大きくなります。詳細については、hwIMessageLog APIコマンドをご参照ください。
エクスポートの際、すべてのエラー、警告、および情報ステートメントの改行は削除されます。その他すべてのステートメントは保存され、メッセージログにそのまま表示されます。
