モデルブラウザ
モデルブラウザは、モデルに含まれるすべての内容について概要を取得し、編集し、表示を制御することができるHyperWorksの中心的な部分です。
モデルブラウザを開くには、メニューバーからビュー > モデルブラウザをクリックします。
制約事項: モデルブラウザはHyperMeshでのみ有効です。
図 1.
モデルブラウザは、セッションに存在するモデルのすべての内容を表示します。節点、要素、コネクター、ジオメトリ、荷重、サブシステムなどのエンティティが、コンポーネント、プロパティ、材料などの他のエンティティとともに表示されます。
新たにグループ化されたエンティティ表示モードでは、第1レベルにHyperWorksエンティティが、第2レベルにソルバー固有のサブタイプが表示されます。モデル内容表示ビューでは、エンティティは表示されません。
図 2.
未定義エンティティおよびグループ化されていないエンティティの追加カテゴリは、該当する場合には、各エンティティフォルダーの下に記載されています。‘Undefined’フォルダーには、ソルバーデック用に定義されているがモデルには存在しないすべてのエンティティが含まれています。‘Undefined’フォルダーには、ソルバーカードがないすべてのエンティティが含まれています。
モデルブラウザのインクルード・ビューには、インクルード・ファイルに基づいたモデルの内容が、節点数と要素数とともに表示されます。インクルードビューには、インクルードファイルレベル、エンティティレベル、およびサブエンティティレベルでの使用されている最小および最大IDも表示されます。使用されているIDの最小値と最大値の列は、モデル内容表示ビューでもオプションでオンにすることができます。
図 3.
注: インクルードビューは、アンロックし、別のブラウザ領域へドッキングすることができます。
ブラウザの空白領域で右クリックして、任意のエンティティ(プロパティなど)を作成します。グループ化されたエンティティを右クリックして、特定のタイプのエンティティ(例えば、SECTION_SHELL タイプのプロパティ)を作成します。
モデル内容表示ビューまたはインクルードビューからエンティティを作成すると、名前やIDなどのエンティティ属性を定義するためのCreate <エンティティ>ダイアログが表示されます。新しいエンティティを含むグループは、新規エンティティがどのグループに編成されているかを示すために強調表示されます。
図 4.
モデルブラウザでエンティティービューを開く
モデルブラウザで、特定タイプのすべてのエンティティを素早く表示できます。
  1. モデルブラウザで、エンティティグループをダブルクリック、または右クリックして開くを選択し、それぞれのエンティティビューを開きます。
    すべてのエンティティ ビューは、右または下のドッキングエリアにドッキングしたり、ドッキングを解除することができます。
    図 5.
    第1レベルのエンティティグループをダブルクリックすると、選択したタイプのすべてのエンティティを表示するエンティティ ビューが表示されます。エンティティ ビューでは、参照されているものを含むエンティティ属性を列として追加し、列フィルターを使用して効率的にレビュー、編集、ソート、フィルタリングを行うことができます。
    第2レベルのエンティテ グループをダブルクリックすると、選択したサブタイプのエンティティのみを表示したエンティティ ビューが表示されます。ここでは、関心のあるエンティティを確認し、編集することができます。
    図 6.
    選択したエンティティタイプに対応するカラーモードがある場合、モデリングウィンドウ内で形状とメッシュの色が変化します。
  2. エンティティビューを閉じるには、 をクリックします。
ヒント: エンティティの作成に使用されるリボン上のツールの多くには、リスト <entity type>というサテライトアイコンが含まれています。このアイコンをクリックし、独立したエンティティビューを開きます。
エンティティビューへの属性の追加
ブラウザに属性をカラムとして付加し、エンティティビューでの迅速で効果的なレビュー、編集、ソート、およびフィルタリングを促進します。
  1. モデルブラウザで、エンティティをダブルクリックし、それぞれのビューを開きます。
    すべてのエンティティビューに表示される共通の属性は次のとおりです。
    エンティティ名
    Entity name
    ID
    一意のエンティティID
    Color
    エンティティの色
    Include
    エンティティが格納されるインクルードファイルのID
  2. 以下の方法で属性をカラムとして付加します:
    • ブラウザに付加できるすべてのエンティティ属性のリストにアクセスするには、カラムの見出しを右クリックして、コンテキストメニューからMoreを選択します。
    • エンティティエディターで、属性を右クリックし、コンテキストメニューからAdd Columnを選択します。参照されているエンティティは、エンティティエディターから追加可能です。
      図 7.
エンティティビューのドッキングとドッキング解除
エンティティビューは、ドッキング解除をしてフローティング表示にしたり、左、右、または下のドッキングエリアにドッキングすることができます。
図 8.
エンティティ ビューを別タブとしてドッキングすることができます。
図 9.
または、他のタブとグループ化することができます。
図 10.
モデルブラウザのプリファレンス
モデルブラウザでは、必要に応じ、File > Preferences > Browsersの順に選択してShow entities in model browserオプションを選択することでエンティティを表示できます。
