エンティティエディター
結果ブラウザのエンティティエディターセクションを使用して、各種エンティティ条件 / プロパティを表示および編集します。
ブラウザの上部にあるいずれかのエンティティをクリックすると、エンティティエディター(ブラウザの下半分にあります)に、そのエンティティに割り当てられているプロパティが自動的に表示されます。
注: エンティティエディターにアクセスするには、結果ブラウザ内でModelビューがアクティブになっている必要があります。
図 1.
エンティティエディターは、デフォルトでオンになっており、ブラウザに表示されますが、表示 / 非表示のトグルをクリックすると、このエディタを非表示にできます。また、エンティティエディターを垂直方向および水平方向にサイズ変更することもできます。ブラウザまたはモデリングウィンドウからエディタを分ける線をクリックし(2重矢印を確認してください)、マウスボタンをドラッグして、目的の高さまたは幅になったらマウスボタンを放します。
NameヘッダーおよびValueヘッダーの下に表示されるエンティティのカテゴリ / プロパティは、選択したエンティティのタイプによって異なります。サポートされている各エンティティ(下記を参照)をクリックすると、編集可能なプロパティのリストが表示されます。
注: エンティティエディター内で、各カテゴリ名の横にあるプラス / マイナスアイコンをクリックすることで、カテゴリ / セクションを展開 / 非表示にすることができます。
コンポーネント / パート
図 2.
Standard
ID
コンポーネント / パートのID。
制約事項: この欄は編集不可です。
Visibility
チェックボックスをアクティブ / 非アクティブにして、モデリングウィンドウでのコンポーネント / パートの表示のオン / オフを切り替えます。
Label
コンポーネント / パートのラベル。
制約事項: この欄は編集不可です。
Display
Color
Colorボックスをクリックしてドロップダウンメニューからカラーテーマ(Default、MedianまたはRainbow)を選択し、コンポーネント / パートの色を変更するための色をパレットからピックします。
ヒント: カラーパレット内でをクリックすると、カスタムカラーを割り当て、保存できます。
ID Visibility
チェックボックスを使用して、コンポーネント / パートのIDの表示をアクティブ / 非アクティブにします。
FE Style
コンポーネント / パートの要素可視化モードを選択 / 変更します。利用できるオプションには以下のものがあります:
  • Wireframe Elements
  • Transparent Elements
  • Shaded Elements and Mesh Lines
  • Shaded Elements and Feature Lines
  • Shaded Elements
Use In Fit
チェックボックスをアクティブにすると、アニメーションで、選択したエンティティを基準として、ウィンドウに合わせてグラフィックスがスケーリングされます。
メジャー
図 3.
Standard
ID
メジャーグループのID。
制約事項: この欄は編集不可です。
Visibility
チェックボックスをアクティブ / 非アクティブにして、モデリングウィンドウでのメジャー / グループの表示のオン / オフを切り替えます。
Label
この欄をクリックすると、メジャーグループのラベルを変更できます。
ドロップダウンメニューからジョイントタイプを選択します。
  • Distance Between
  • Incremental Distance
  • Minimum Distance
  • Position
  • Relative Displacement
  • Relative Angle
  • Angle Between
  • Incremental Angle
  • Circle Radius
  • Yaw Pitch Roll
  • Elemental Contour
Pick
入力コレクターを使用して、メジャーグループに追加するエンティティのタイプを選択 / 変更します。コレクターを左クリックして、Select by IDダイアログを表示することもできます。
注: Minimum Distanceメジャーグループについては、欄内をクリックすると、Minimum Distanceダイアログが表示されます。入力コレクターを使って、FromおよびToエンティティを選択します。
Items
Measure Itemsダイアログが表示されます。Deleteをクリックすると、選択されているアイテムがMeasure Itemsリストから削除され、Create Curvesをクリックすると、Create Curvesダイアログが表示されます。このダイアログは、閉じるまでアクティブなままです。
注: Minimum Distanceメジャーグループについてのみ、ReviewモードボタンとEditボタンもMeasure Itemsダイアログに表示されます。
Display
Font
フォントのタイプ、スタイル、サイズが選択できるFont Selectorダイアログを表示します。
Color
メジャーの色を選択します。
ID Visibility
メジャーグループのIDが表示されます。
Name
メジャーグループが表示されます。
System
システムIDが表示されます。
Magnitude
選択したメジャーグループの大きさが表示されます。
X
選択したメジャーグループのX値が表示されます。
Y
選択したメジャーグループのY値が表示されます。
Z
選択したメジャーグループのZ値が表示されます。
True angle
プレーンに投影された真の角度を表示します。
制約事項: angleタイプのメジャー(Relative Angle、Angle BetweenおよびIncremental Angle)に限って使用できます。
x-proj
x軸を法線としてプレーンに投影された真の角度を表示します。
y-proj
y軸を法線としてプレーンに投影された真の角度を表示します。
z-proj
z軸を法線としてプレーンに投影された真の角度を表示します。
Radius
選択したメジャーグループの円の半径を表示します。
制約事項: Radiusメジャーに限って使用できます。
Ctr X
選択したメジャーグループの円の中心のX座標を表示します。
Ctr Y
選択したメジャーグループの円の中心のY座標を表示します。
Ctr Z
選択したメジャーグループの円の中心のZ座標を表示します。
Advanced
Tracking
Resolved in座標系がトラッキングシステムに変更されます。
Resolved in
入力コレクターを使用して座標系を選択します。Shiftキーを押しながらコレクターを左クリックして、Select by IDダイアログを表示することもできます。
Global
Transparency
半透明表示モードをアクティブ / 非アクティブにします。
Auto hide
選択したエンティティが画面に表示されていないときに、メジャーグループボックスを非表示にします。
ドロップダウンメニューからFixedフォーマットまたはScientificフォーマットを選択します。
Precision
上下矢印を使用して精度レベルを上下します。
Angle
ドロップダウンメニューを使用して、角度についてDegreesまたはRadiansを選択します。
注釈
図 4.
Standard
ID
注釈のID。
制約事項: この欄は編集不可です。
Visibility
チェックボックスをアクティブ / 非アクティブにして、モデリングウィンドウでの注釈の表示のオン / オフを切り替えます。
Label
この欄をクリックすると、注釈のラベルを変更できます。
Text
Note Textダイアログが表示されます。テキストを直接入力するか、Insert Fieldをクリックしてフィールド名を選択することによって、Descriptionボックス内の注釈のテキストを更新できます。Templex関数をDescriptionボックスに直接入力することも可能です。
Position
注釈の位置を変更できます。
Attach Type
ドロップダウンメニューを使用して、注釈のアンカリング方法を選択します:
  • Window(*デフォルト)
  • Entity
  • Coordinates
一旦付加されると、注釈は、ウィンドウ内の任意の位置に配置することが可能です。
Display
Font
Color
注釈の色を選択します。
Align text
ドロップダウンメニューから、(注釈のボックス内での)テキストの配置を選択します:
  • Left
  • Center
  • Right
Fill Color
注釈のボックスの塗りつぶしの色を選択します。塗りつぶしの色を選択するには、Fill Transparencyオプションのチェックマークを外す必要があります。
Fill Transparency
注釈のボックスから色を削除し、ウィンドウに対してボックスを半透明にします。
Border Color
枠線の色を選択します。
Border Thickness
ドロップダウンメニューから、注釈のボックスの枠線の太さを選択します:
  • 0(枠線なし)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Shape
注釈の輪郭の形状を選択します。
  • Rectangle
  • Circle
  • Ellipse
注: このオプションは、Entity Editor内でのみ使用可能です(Notesパネル内では使用できません)。
Advanced
Move to Entity
注釈を付加する場所に配置します。
注: このオプションは、Attach ToドロップダウンメニューからWindowが選択されている場合は使用できません。
Move to entityチェックボックスをアクティブにすると、Anchor to screenオプションが自動的に無効になります(アクティブになっていた場合)。
Auto Hide
注釈の付加先のエンティティが画面で表示されていない場合、注釈のボックスは非表示になります。
Screen Anchor
アニメーションの表示中またはモデルビューの操作中(回転、ズームなど)に、注釈が動かないようにします。
プロパティ
図 5.
Standard
現時点では、Entity Editorでのプロパティのサポートは閲覧のみに限られています。
ID
プロパティのID
制約事項: この欄は編集不可です。
Label
プロパティのラベル
制約事項: この欄は編集不可です。
断面
Entity Editorは、平(planar)断面および球(spherical)断面を表示します。
ヒント: ブラウザのコンテキストメニューを使って、新たな平断面または球断面の作成、既存断面の編集(平断面のみ)、既存断面の名称変更や削除など、様々なタスクを行うことができます。
結果ブラウザで断面が選択されている場合は常に、マニピュレータがアクティブで編集が可能です。
断面 - Planar(平)
図 6.
Standard
ID
断面のID。
制約事項: この欄は編集不可です。
断面のタイプ(Planar)
制約事項: この欄は編集不可です。
Visibility
チェックボックスをアクティブ / 非アクティブにして、モデリングウィンドウでの断面の表示のオン / オフを切り替えます。
Label
この欄をクリックすると、断面のラベルを変更できます。
Orientation
クリックするとSection Planeダイアログが表示され、切断面を変更 / 定義できます。
Base
切断面の基点のx、y、およびz座標を指定します。
Normal
切断面の法線の方向余弦を指定します。
Display
Cross Section Only
切断面の断面を表示します。
Clip Above
アクティブにすると、切断面法線の正の側のモデルの部分がクリップされます。
Deformable
アニメーション表示中、コンポーネントに沿って断面を変形させます。
このオプションを選択すると、結果ブラウザおよびSection Cutパネルで、断面ラベルの横にタイムステップ / フレーム番号が追加されます。
Cross Section Width
スライダーバーを使用して、切断面の幅を調整します。スライダーバーを表示するには、Cross Section Onlyチェックボックス(上記参照)をアクティブにしておく必要があります。
Clip elements
モデルのクリッピングされた部分の要素を表示します。
Show Section Color
断面の色を変更します。
Section Color
パレットから色を選びます。選択した色を表示するには、Show Section Colorチェックボックス(上記参照)をアクティブにしておく必要があります。
Grid
グリッドラインをモデリングウィンドウに表示します。
Grid text
グリッドラインのテキストをモデリングウィンドウに表示します。
Grid Text Precision
グリッドラインのテキスト値に使用する精度をコンボボックスで選択します。
Grid Line Space X
切断面のX方向のグリッドラインの間隔を変更します。
Grid Line Space Y
切断面のY方向のグリッドラインの間隔を変更します。
Global
Feature Lines
モデルのクリッピングされた部分の特徴線を表示します。
Transparency
モデルのクリッピングされた部分を透明サーフェスで表示します。
断面 - Spherical(球)
Standard
ID
断面のID。
制約事項: この欄は編集不可です。
断面のタイプ(Spherical)
制約事項: この欄は編集不可です。
Visibility
Label
Center Node
Nodeコレクターをクリックし、断面のベースポイントの中央節点に対する位置を調整します。
Center
断面の基点のx、y、およびz座標を指定します。希望する場合、欄内をクリックして手動で座標値を入力します。
Radius
球断面の半径を指定します。欄内をクリックして手動で球の半径を調整します。
Display
Cross Section Only
切断面の断面を表示します。
Clip Inside
チェックマークがついていない場合、球の内側の切断面の断面を表示します。
Sphere
球を表示します。
Deformable
このオプションを選択すると、結果ブラウザで、断面ラベルの横にタイムステップ / フレーム番号が追加されます。
Show Section Color
断面の色を変更します。
Section Color
Clip elements
Global
Feature Lines
Transparency
注: Spherical断面は、Section CutパネルのSection Cutsリストには表示されません。
セット
図 7.
Standard
ID
セットのID。
制約事項: この欄は編集不可です。
Visibility
チェックボックスをアクティブ / 非アクティブにして、モデリングウィンドウでのセットの表示のオン / オフを切り替えます。
Label
この欄をクリックすると、セットのラベルを変更できます。
Entity IDs
アクティブなセット内のエンティティの数をリストします。この欄をクリックすると入力コレクターがアクティブになり、セットのエンティティタイプを選択 / 変更できます。Shiftキーを押しながらコレクターを左クリックして、Extended Entity Selectionダイアログを表示することもできます。
Display
Color
カラーボックスおよびカラーパレットを使用して、セット内のエンティティの特徴線の色を選択 / 変更できます。
ID Visibility
セット / グループ内のエンティティのIDが表示されます。
Draw Style
入力コレクターを使用して、アクティブなセットの描画スタイルを選択します:
  • shaded(コンポーネントセットのみ)
  • wire(コンポーネントセットおよび要素セットのみ)
  • point(節点セットのみ)
  • sphere(節点セットのみ)
Draw Size
アクティブなセットのワイヤーの太さおよびポイント / 球の描写のサイズを変更します。
ビュー
OrthographicおよびPerspectiveは従来のHyperViewのビューモードであり、一方、Lensタイプはカメラのレンズをシミュレートします(カメラアングルの座標値がある場合に使用できます)。これらのモードは、ビューのボリューム / クリッピング領域を異なったふうに適用します。
Current Viewは、グラフィックスウィンドウと常に同期されたビューで、削除したりロックしたりすることはできません。ユーザー定義またはイメージプレーン整列が生成されたビューはすべて、デフォルトでロックされています。しかしながら、これらのビューは“アンロック”して変更することが可能です。ビューのロックが解除されると、グラフィックスウィンドウでも同期されます。
注: ビューの作成、名称変更、表示の詳細については、Modelビュートピックのビューセクションをご参照ください。
ビュー - オーソグラフィック
Orthographicはデフォルトの投影タイプであり、近直交ビューで主に捕捉されたメディアを方向付けるのに便利です(Top、Left、Front、Bottom、Right、Rear)。
図 8.
Standard
Label
ビューのID。
制約事項: この欄は現在のビューについては編集できません。
Lock
アクティブにすると、ビューがロックされます。
With Masking
アクティブにすると、現在のマスク状態がビューに保存されます。
View Projection
Projection Type
ビューの投影タイプ(Orthographic、Perspective、またはLens)を選択 / 変更します。
ビュー - パースペクティブ
Perspectiveでは、真の3Dパースペクティブ表示を使用してグラフィックスを表示できます。
注: ツールバーのDisplay ControlメニューにあるPerspectiveオプションを使用して、3Dグラフィックス表示を制御することもできます。
図 9.
Standard
Label
ビューのID。
Lock
With Masking
View Projection
Projection Type
Perspective Angle
この欄をクリックし、スライダーバーを使用してパースペクティブの角度(5~45°)を調整および設定します。
ビュー - Lens
図 10.
Lensタイプは、カメラのレンズをシミュレートします。
図 11. カメラとモデルの例
図 12. カメラの例
Standard
Label
ビューのID。
制約事項: *この欄はCurrent Viewについては編集不可です。
Lock
ビューのロックをアクティブにします。
With Masking
アクティブにすると、現在のマスク状態をビューに保存します。
Camera
Target
カメラの焦点を合わせる3次元モデル上のポイントの座標値。デフォルト値はなく、ユーザー定義の値を指定する必要があります。
Position
カメラが3次元モデル空間内に位置する座標値。デフォルト値はなく、ユーザー定義の値を指定する必要があります。
Orientation Method
カメラの上部がどの方向を指すかを定義します:
  • X-up
  • X-down
  • Y-up
  • Y-down
  • Z-up
  • Z-down
  • Vector(デフォルト)
Orientation Vector
Orientation Methodが予め定義された方法(XYZ軸のupまたはdown)として選択されている場合、Orientation Vectorは対応するベクトルに自動的に割り当てられます。デフォルトの値は、0.33, 0.33, 0.33です。Orientation MethodがVectorに設定されている場合、任意のベクトルを入力できます。このベクトルは、カメラの上部が指す方向の近似値です。
Up Vector
カメラの上部が指す実際の方向。この値は、これより前の4つの入力値に基づいて自動的に計算されます。正規化された値で、編集は不可です。
View Projection
Projection Type
ビューの投影のタイプ(Orthographic、PerspectiveまたはLens)を選択 / 変更します。
Focal Length (Zoom)
カメラのレンズの焦点距離(mm単位)。これは通常、カメラのレンズから読み取ることができます。デフォルトの値は25.0です。
Sensor Height (mm)
カメラのセンサーの高さ(mm単位)。これは通常、カメラのスペックから得ることができます。一部のカメラメーカーは、センサーの幅または対角線距離を指定しています。その場合、静止画 / 動画の縦横比を使って、高さを計算する必要があります。デフォルトの値は15.6。
Focal Point Offset (mm)
Focal Point(焦点)は、カメラレンズの主方向とカメラのセンサー面との交点です。Focal Point Offsetは、このポイントからカメラセンサーの中心までの距離(mm単位)です。デフォルトの値は(0.0, 0.0)です。実際の値が不明である場合、デフォルト値を使用することができます。
Image Plane
静止画 / 動画がトリミングされている場合、Sensor HeightおよびFocal Point Offsetの入力値は、元のスペックから修正する必要があります。このセクションは、トリミング情報を入力するために使用され、HyperViewはこれら2つを自動的に調整します。
Image Plane ID
トリミング情報が入力されるイメージプレーンのID。
Top cropping
上部トリミングのピクセル。
Bottom cropping
下部トリミングのピクセル。
Left cropping
左側のトリミングのピクセル。
Right cropping
右側のトリミングのピクセル。
Adjusted sensor height (mm)
これは、HyperViewによって以下のように計算されます:
Adjusted sensor height = video height * sensor height/(top + bottom + video height)
ここで;
top: 上部トリミングのピクセル
bottom: 下部トリミングのピクセル
video height: 縦方向の解像度(ピクセル単位)
制約事項: この欄は編集不可です。
Adjusted focal point
新規のfocal point offsetのx値 = (left - right) / 2.0 / video height + 入力focal point offset x
新規のfocal point offsetのy値 = (bottom - top) / 2.0 / video height + 入力focal point offset y
制約事項: この欄は編集不可です。
モデルファイル
図 13.
Standard
ID
モデルファイルのID。
制約事項: この欄は編集不可です。
Visibility
Small deformation
アクティブにすると、トランジェント結果の要素座標系定義を変更します。要素座標系は、現行のシミュレーションステップ座標値ではなく、モデルのシミュレーションステップ座標値を用いて定義されます。
Result files
値の欄をクリックすると、モデルに関連した結果ファイルのリストを示したResult File Listダイアログが現れます。
Display
Color
カラーボックスおよびカラーパレットを使用して、モデルの色を選択 / 変更します。
Gradient
モデルの傾斜のオン / オフを、アクティブ / 非アクティブに切り替えます。
Color By
ドロップダウンメニューを使って、選択したモデルのカラー別のモードを選択します。
  • component
  • model
  • normal
  • パート
Statistics
No of Nodes
選択したモデルに含まれる節点の数。
No of Elements
選択したモデルに含まれる要素の数。
No of Components
選択したモデルに含まれるコンポーネントの数。
パートビュー - Components
図 14.
パートとコンポーネントの属性の編集は、1つまたは複数のコンポーネントについて行うことができます。コンポーネントを選択したらEntity Editorはコンポーネントの属性を表示します。
Standard
ID
パートアセンブリのID。
制約事項: この欄は編集不可です。
Visibility
チェックボックスをアクティブ / 非アクティブにして、モデリングウィンドウでのパートアセンブリの表示のオン / オフを切り替えます。
Label
この欄をクリックすると、パートアセンブリのラベルを変更できます。
Display
Color
Colorをクリックし、ポップアップダイアログからパートアセンブリの色を選択します。
ID Visibility
チェックボックスを使用して、パートアセンブリのIDの表示をアクティブ / 非アクティブにします。
FE Style
パートアセンブリの要素可視化モードを選択 / 変更します。利用できるオプションには以下のものがあります:
  • Shaded Elements
Use In Fit
パートビュー - Parts/Part Assemblies
図 15.
Entity Editorに示される一部の表示データおよびPDMデータは、結果ブラウザのEntity Editorの上のペインに表示される列群に対応します。この情報は、読み出し専用です。
Standard
そのパートまたはアセンブリに固有な属性を表示します。
パートとパートアセンブリは、固有名と固有ID(UID)を必要とします。どちらも英数字を含むことができます。UIDは、パート表示の管理およびインポートモデルエンティティの管理に使用されるオプションの欄です。例えば、1つのコンポーネントを1つのパート(モジュール)と統合する際、2つのエンティティは、UIDが存在すれば、それを用いてマッチングされます。UIDが存在しない場合、統合はパートの名称を基に行われます。
Name
コンポーネント / パートの名称。
ID
コンポーネント / パートのID。
Color
Colorボックスをクリックして、ポップアップダイアログからコンポーネント / パートの色を選択します。
UID
コンポーネント / パートの固有のID。
Visibility
Representation Data
あるパート表現に固有な属性を表示します。
これらの属性は、パートレベルでは編集不可です。
注: MaterialおよびProperty情報は、Advanced Result-Mathテンプレートを用いて結果データを読み込む際にのみ使用できます。
Representation
表現の名称。
Representation File
表現ファイルの場所。
Component ID
コンポーネントID。
Property ID
プロパティID。
Material ID
材料ID.
Material Name
材料の名称。
Position
パートの4 x 3の変換行列、すなわち平行移動、回転およびスケーリングを表示します。
これらの属性は編集不可です。
x0,y0,z0
dx1,dy1,dz1
dx2,dy2,dz2
dx3,dy3,dz3
PDM Data
PDMの属性を表示します。
PDM PID
PDM PID
PDM MID
PDM MID
PDM Material
PDM Material
PDM Thickness
PDM Thickness
PDM ID
PDMのID。
PDM Revision
PDMのRevision。
イメージプレーン
図 16.
Standard
ID
イメージプレーンのID。
制約事項: この欄は編集不可です。
Label
イメージプレーンのラベル。
制約事項: この欄は編集不可です。
Visibility
モデリングウィンドウでのイメージプレーンの表示のオン / オフを切り替えます。
File
イメージプレーンのファイル。
制約事項: この欄は編集不可です。
Zoom
モデルと共にイメージプレーンをズームします。
