基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorksでオブジェクトを操作する方法を学習します。
オブジェクトの基本動作を紹介します。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
HyperWorksのユーザーインターフェースについて説明します。
ビューコントロールは、モデリングウィンドウでモデルの表示をコントロールします。
リボンまたはUtilityブラウザからアクセスできるツール、パネル、およびブラウザを素早く見つけて開いたり、エンティティやソルバーカードを作成できます。リボンからアクセスできる各ツールを素早く見つけて開くことができます。
その他のHyperWorksツールで修正するオブジェクトを選択 / 選択解除します。選択されたオブジェクトは、ハイライトされ、選択された状態であることを示します。
モデルの移動、回転、整列。
寸法ツールを使用して、長さ、角度、半径、面積、体積、重心、境界ボックスを測定します。
オブジェクトをモデルに追加します。
オブジェクトのパラメータを変更します。
モデルからオブジェクトを削除します。
選択されたオブジェクトを複製します。
オブジェクトの名前を変更します。
構成設定ツールを使用して、エンティティを適切な移動先に移動またはコピーします。
モデリングウィンドウでオブジェクトの表示色を変更します。
モデリングウィンドウでオブジェクトの形状とメッシュの表示を変更します。
新しいオブジェクトが配置されるコレクターを指定します。
オブジェクトのカードを編集します。複数のオブジェクトを編集できますが、そのためにはそれらで同じカードイメージが使用されている必要があります。
レビューモードでは、選択したオブジェクトをそれらの表示状態とは関係なくレビューできます。
参照ブラウザが開かれ、選択されたオブジェクトとモデル内の他のオブジェクトの関係が階層ツリー構造で表示されます。
モデル内のオブジェクトのさまざまな状態を設定します。
エンティティエディターを使用したオブジェクトの操作方法。
ホームリボンのツールを使用して、エンティティの移動、ミラー/鏡面移動、および寸法の調整を行います。
HyperWorksで操作の取り消し、やり直しができます。
デフォルトのキーボードショートカットとマウスコントロール。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
このページのトピック
