オブジェクトの形状とFEスタイルの変更 モデリングウィンドウでオブジェクトの形状とメッシュの表示を変更します。 オブジェクトを選択してから、次のいずれかの操作を実行します: ブラウザHyperLifeモデルブラウザで、Geom/FE styleアイコンをクリックして、オプションを選択します。 プロパティエディターで、FE style欄またはGeometry style欄をクリックして、オプションを選択します。 FE ワイヤーフレーム要素のスキンのみ 影付き要素とメッシュライン 半透明要素 影付き要素とフィーチャーライン 影付き要素 HyperView 結果ブラウザのセットで利用できるオプションは以下の通り: Shaded Wire Point Sphere 形状 ワイヤーフレームの形状 影付き形状とサーフェスエッジ ワイヤーフレームの形状とサーフェスライン 影付き形状
