オブジェクトの編集
オブジェクトのパラメータを変更します。
  1. 次のいずれかの操作を実行します:
    • プロパティエディターをサポートしているブラウザHyperLifeモデルブラウザで、オブジェクトを選択します。
    • モデリングウィンドウでオブジェクトを選択し、右クリックしてコンテキストメニューからEdit <オブジェクト>を選択します。
    選択されたオブジェクトに対して定義されているパラメータがプロパティエディターに表示されます。
    注: 複数のオブジェクトを選択すると、選択されたオブジェクトの共通の該当データが表示されます。行に###が含まれている場合は、これらのフィールドに含まれるデータが共通ではないということですが、修正することはできます。共通データと共通でないデータのいずれであっても、データを変更すると、その変更が選択したすべてのオブジェクトに適用されます。
  2. 編集するパラメータの値をクリックし、適宜変更を加えます。
