オブジェクトの複製
選択されたオブジェクトを複製します。
制約事項: HyperMeshでのみ使用できます。
以下の方法でエンティティを複製します:
  • ブラウザHyperLifeモデルブラウザでオブジェクトを選択し、Ctrl + Dキーを押すか、右クリックしてコンテキストメニューからDuplicateを選択します。
    この操作は、選択したオブジェクトと同じ属性(色やエンティティエディターの各欄など)を使用して新しいオブジェクトを作成することと同じです。複製されたオブジェクトがコレクターである場合は、この操作によってそのコレクターが複製されますが、その内容(収集されたエンティティ)は複製されません。例えば、コンポーネントを複製しても、その要素や形状は複製されません。
    エンティティエディターを使用して属性を変更します。
  • モデリングウィンドウでオブジェクトを選択し、右クリックしてDuplicate > <Component Option>の順に選択します。
    • Current Componentを選択すると、複製されたオブジェクトはブラウザ内の現在の(ボールド表示された)コンポーネントに配置されます。
    • Original Componentを選択すると、複製されたオブジェクトは元の選択と同じコンポーネントに配置されます。
    次のオブジェクトタイプで使用できます: 要素、ライン、ポイント、ソリッド、サーフェス。
    この操作を実行すると、現在選択されているものが物理的に複製され、選択が複製された新しいエンティティに置き換えられます。
