オブジェクトの色の変更 モデリングウィンドウでオブジェクトの表示色を変更します。 オブジェクトを選択してから、次のいずれかの操作を実行します: モデリングウィンドウ内で右クリックし、コンテキストメニューから色を選択します。 ブラウザHyperLifeモデルブラウザの列で色見本をクリックします。 プロパティエディターで色見本をクリックします。 カラーパレットが表示されます。 図 1. オプション: ドロップダウンメニューを使用して配色を変更します。 選択したオブジェクトを表現するための新しい色を選択します。 ヒント: 複数のオブジェクトを選択している場合、をクリックすると、それらに固有の色が自動的に割り当てられます。この自動カラーは、プロパティエディターからは使用できません。 カスタム色の作成と割り当て カラーパレットから、 をクリックします。 カスタム色ウィジェットを使用して、色のプロパティを定義します。 オプション: Addをクリックして、カスタム色を保存します。
