IIHS Side Impact Intrusion
ファイルの読み込み
- File type
- ソルバー出力結果のファイルの種類を選択します。オプションには以下のものがあります:
- Radioss - A0
- LS-DYNA - d3plot
- H3D
- 保存されている貫入データ
- File name
- ファイルブラウザアイコンをクリックし、選択したファイルの種類の出力結果ファイルを選択します。
- Load
- Loadをクリックすると、選択されたファイルの種類に基づいて下記のアクションが実行されます。
Ref coordinate system
- N1、N2、N3
- 矢印をクリックし、ドロップダウンメニューから節点をピックします。
- Seat Centerline
- H Pointについて、d3plotおよびH3Dファイルのドロップダウンメニューから節点を選択します。
Method
B-pillarプロファイルのピックに以下の3つの方法が用意されています:
- Section cut
- B-ピラーの上部と下部の節点をピックすると、ユーティリティがそのラインに沿った最も近い節点を決定します。
- Specify nodes
- 節点を画面上でグラフィカルにピックします。
- Specify file
- 節点の定義がファイル内に保存されている場合、そのファイルを選択できます。
Select comps
Componentsをクリックし、Extended Entity選択ダイアログを開きます。
をクリックしてコンポーネントを確認します。
- Pre-crash
- B Pillar
Curveオプション群
下記のカーブ表示オプションを編集することができます:
- Title
- カーブの名称
- Mode
- カーブのプロットに使用できる標準のモード。ドロップダウンメニューから、Append、Overlay、またはReplaceを選択します。
- Style
- カーブの線種を選択します。
- Color
- パレットからカーブの線の色を選択します。
- Load/Save defaults
- ユーザー定義の入力はデフォルトファイル(.def)として保存でき、将来使用するために再度読み込むことが可能です。参照座標系ポイント、シートマウントポイント、計測ポイントおよびカーブのオプション群がデフォルトファイルに保存されます。
- Export Intrusion
- 最後に計算された貫通値をテキストファイルにエクスポートします。エクスポートされた貫通テキストファイルは後に、ファイルの種類としてSaved intrusion dataを選んで対応するファイルを選択することで再使用できます。
- Apply
- Applyをクリックすると、最終結果をプロットするために下記のステップが実行されます:
- 入力の検証
- すべての計測点についての貫通の計算
- 標準規則の限界プロットでの貫通プロットの作成。貫通の値はまた、別のTextViewウィンドウで表にされます。
