Units
共通の単位セットに、もしくはその反対方向に変換します。
異種のソース(例えば、テストソースとCAEソース)を比較する際、データを変換しなければならい場合が頻繁に起こり得ます。このメニューは、1つまたは複数のデータカーブを同時に変換するシンプルかつ迅速な方法を提供します。すべての変換定数は、変換を適用する以前に確認のために表示されます。
Unitsメニューには、以下の2次メニューが含まれます。各メニューから様々な単位を変換することが可能です。
Time
- マクロ
- 機能
- ms >> sec/min/hour
- millisecondsからseconds、minutes、hoursに変換します。
- sec >> ms/min/hour
- secondsからmilliseconds、minutes、hoursに変換します。
- min >> ms/sec/hour
- minutesからmilliseconds、seconds、hoursに変換します。
- hour >> ms/sec/min
- hoursからmilliseconds、seconds、minutesに変換します。
Distance English
- マクロ
- 機能
- inch >> mm/cm/meter/ft/mile
- inchesからmillimeters、centimeters、meters、feet、milesに変換します。
- ft >> mm/cm/meter/inch/mile
- feetからmillimeters、centimeters、meters、inches、milesに変換します。
- mile >> mm/cm/meter/inch/ft
- milesからmillimeters、centimeters、meters、inches、feetに変換します。
Distance Metric
- マクロ
- 機能
- mm >> cm/meter/inch/ft/mile
- millimetersからcentimeters、meters、inches、feet、milesに変換します。
- cm >> mm/meter/inch/ft/mile
- centimetersからmillimeters、meters、inches、feet、milesに変換します。
- meter >> mm/cm/inch/ft/mile
- metersからmillimeters、centimeters、inches、feet、milesに変換します。
Velocity
- マクロ
- 機能
- ft/s >> mph, kmh, m/s
- feet per secondからmiles per hour、kilometers per hourまたはmeters per secondに変換します。
- mph >> ft/s, kmh, m/s
- miles per hourからfeet per second、kilometers per hourまたはmeters per secondに変換します。
- m/s >> ft/s, mph, kmh
- meters per secondからfeet per second、miles per hourまたはkilometers per hourに変換します。
- kmh >> ft/s, mph, m/s
- kilometers per hourからfeet per second、miles per hourまたはmeters per secondに変換します。
Acceleration
- マクロ
- 機能
- ft/s/s >> g
- ft/s/s >> m/s/s
- feet per second per secondからg'sに変換します。
- g >> ft/s/s
- g >> m/s/s
- g'sからfeet per second per secondに変換します。
- m/s/s >> g
- m/s/s >> ft/s/s
- meters per second per secondからg'sに変換します。
Energy/Moment
- マクロ
- 機能
- N*m (Joule) >> inch*Ibf, ft*Ibf, BTU
- Joulesからinches times pound force、feet times pound forceまたはBritish Thermal Unitsに変換します。
- inch*Ibf >> N*m, ft*Ibf, BTU
- inches times pound forceからJoules、feet times pound forceまたはBritish Thermal Unitsに変換します。
- ft*Ibf >> N*m, inch*Ibf, BTU
- feet times pound forceからJoules、inches times pound forceまたはBritish Thermal Unitsに変換します。
- BTU >> N*m, inch*Ibf, ft*Ibf
- British Thermal UnitsからJoules、inches times pound forceまたはfeet times pound forceに変換します。
Force/Press
- マクロ
- 機能
- N/m/m (Pascal) >> psi, bar, atm
- Newtonsからpounds per square inch、barometric pressureまたはatmospheric pressureに変換します。
- psi >> N/m/m, bar, atm
- pounds per square inchからNewtons、barometric pressureまたはatmospheric pressureに変換します。
- bar >> psi, N/m/m, atm
- barometric pressureからpounds per square inch、Newtonsまたはatmospheric pressureに変換します。
- atm >> psi, bar, N/m/m
- atmospheric pressureからpounds per square inch、barometric pressureまたはNewtonsに変換します。
