Relative Displacement
時刻歴ファイルまたはアニメーション結果ファイルより、同じ結果ファイルからの3節点で定義された座標系に従ってベクトル結果を変換します。
を選択すると、Relative Displacementブラウザタブが表示されます。
このツールでは相対変位を、通常時刻歴結果によって与えられるより高いサンプリングレートでみることができます。
- File type
- ドロップダウンメニューから、サポートされているファイルタイプを選択します。
- Radioss - TH
- LS-DYNA - nodout
- LS-DYNA - d3plot
- LS-DYNA - binout
- PAM-CRASH - THP
- Radioss - A001
- PAM-CRASH - DSY
- Hyper 3D - H3D
- File name
- ファイルの種類を選択した後、ファイルブラウザボタンを使ってファイルの位置を決め、Loadをクリックします。
- Loaded files
- サポートされている別のファイルの種類をBuild Plotsパネルから読み込むと、そのファイルも、ブラウザタブから直接読み込んだファイルと共にこの欄のドロップダウンリストに表示されます。Build Plotsパネルから読み込まれたファイルを選択すると、そのファイルからの結果は自動的にRelative Displacementブラウザタブに入力され、ユーザーはそれらの結果を用いて変位をプロットできるようになります。
- Ref coordinate system
- Plane Typeドロップダウンメニューから座標系として、OXY、OYZまたはOZXを選択します。
- Result request
- 参照座標系セクションで選択した3つのポイントに対して相対変位をプロットしたいポイントを選択します。
- Result component
- X、Y、Zまたは相対変位の種類をプロットするために、以下のオプションのいずれかを選択します:
- X Displacement
- Y Displacement
- Z Displacement
- Relative Displacement
- Plot window
- New Plot
- 新規のプロットに結果をプロットします。
- Existing Plot
- 既存のプロットに結果をプロットします。このオプションを選択すると、Sessionメニュー内のExisting HG Clientsが表示され、ユーザーはそこで、結果をプロットしたい既存のページとウィンドウを選択することができます。
- Plot
- 結果をプロットするにはPlotをクリックします。
- Close
- ブラウザタブを閉じるには、Closeをクリックします。
をクリックします。
をクリックします。
をクリックします。
