/SURF/MAT
ブロックフォーマットキーワード 指定された材料に属する材料サーフェスを記述します。
フォーマット
選択したアイテムの番号を入力します(任意の数の入力が可能、フォーマットあたり10個まで)。
/SURF/MAT/surf_ID/unit_ID
surf_title
item_ID1 item_ID2 item_ID3 item_ID4 item_ID5 item_ID6 item_ID7 item_ID8 item_ID9 item_ID10
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
surf_ID サーフェス識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
surf_title サーフェスのタイトル
(文字、最大100文字)
item_ID1, item_ID2, ... item_IDn 材料識別子のリスト 4
(整数)
コメント
  1. すべてのサーフェスセグメントは2次元要素(シェル要素または三角形シェル要素)に属している必要があります。/SURF/MATの1D要素は無視されます。3次元要素を使用する場合は、追加のキーワードを指定する必要があります。/SURF/MAT/EXTと/SURF/MAT/ALLをご参照ください。
  2. Madymoサーフェスを使用してサーフェスを定義することはできません。
  3. 超楕円体を別のタイプのサーフェスに関連付けることによってサーフェスを定義することはできません。
  4. item_IDが負の場合、サーフェス法線が反転されます。
