/SURF/MAT/EXT
ブロックフォーマットキーワード 指定された材料に属する外部材料サーフェスを記述します。
フォーマット
/SURF/MAT/EXT/surf_ID/unit_ID | |||||||||
surf_title | |||||||||
item_ID1 | item_ID2 | item_ID3 | item_ID4 | item_ID5 | item_ID6 | item_ID7 | item_ID8 | item_ID9 | item_ID10 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
surf_ID | サーフェス識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
surf_title | サーフェスのタイトル (文字、最大100文字) |
item_ID1, item_ID2, ... item_IDn | 材料識別子のリスト (整数) |
コメント
- フォーマットは、対応するオプション/SURF/type/surf_IDと同じです。
- SUBSET、SUBMODEL、PART、MATおよびPROPの入力フォーマット:
- 外表面は、サブセット、サブモデル、またはパートに属しているソリッド、あるいは材料またはプロパティを使用しているソリッドのセットから構築されます。これらの表面によって支持されているセグメントがサーフェスに追加されます。
- 3節点シェルと4節点シェルから構築されたセグメントは、/SURF/type/surf_IDを使用した場合と同様に選択されます。
