/HEAT/MAT
ブロックフォーマットキーワード 熱解析用の熱パラメータを記述します。
フォーマット
| /HEAT/MAT/mat_ID/unit_ID | |||||||||
| T0 | AS | BS | Iform | ||||||
| T1 | AL | BL | EFRAC | ||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
| mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
| unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
| T0 | 初期温度(第1パート) デフォルト = 300K(実数) |
| 単位体積あたりの比熱(必須) (実数) |
| AS | 固体相の熱伝導係数A (実数) |
| BS | 固体相の熱伝導係数B (実数) |
| Iform | 熱伝導定式化フラグ
(整数) |
| T1 | 溶融温度 デフォルト = 1020(実数) |
| AL | 液体相の熱伝導係数A (実数) |
| BL | 液体相の熱伝導係数B (実数) |
| EFRAC | 熱に変換されるひずみエネルギーの比率 デフォルト = 1(実数) |
例(熱)
#RADIOSS STARTER
#- 1. MATERIALS:
/UNIT/1
unit for mat
Mg mm s
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Steel
# RHO_I
7.8E-9 0
# E Nu
210000 .3
# a b n EPS_p_max SIG_max0
270 450 .6 0 0
# c EPS_DOT_0 ICC Fsmooth F_cut Chard
0 0 0 0 0 0
# m T_melt rhoC_p T_r
0 0 0 0
/HEAT/MAT/1/1
# T0 RHO0_CP AS BS IFORM
273 3.588 19.0 0 1
# Blank card
/THERM_STRESS/MAT/1/1
# func_IDT Fscale_y
1003 0
#- 2. FUNCTIONS:
/FUNCT/1003
linear expansion coefficient funtion of temperature
# X Y
273 1.2E-5
800 1.2E-5
#enddata
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|コメント
- は必須のオプションです: ない場合、Starterはエラーを出します。
- このカードで定義された値は、材料で定義された同等の値を上書きします。
- このオプションは、以下を除いたすべての材料則に使用できます。
LAW0、5、6、11、21、26、37、41、46、51、54、97、108、113、151 、/MAT/B-K-EPS、/MAT/K-EPS、/MAT/GAS
- このオプションは、以下の材料で使用した場合に限り、Equations of State (/EOS)と互換性があります。LAW3、4、12、および49
- このオプションは下記に使用できます:
- QBAT、DKT18およびT6を除くすべてのシェル要素の定式化
- PA6を除くすべてのソリッド要素の定式化
(熱伝導)は、下記のように計算されます:
(1) ここで、 は現在の温度(単位はケルビン)です。
- α(熱拡散)は下記のように計算されます:
(2) ここで、 は、定圧における熱容量です。
- 新規の
(3) - T、AL、およびBLは、有限体積法を使用する際(Iform = 0)のソリッド要素にのみ使用できます。
- ALE温度材料とLagrange温度材料間の熱連成はありません。
