/FAIL/XFEM_JOHNS (廃止)
ブロックフォーマットキーワード XFEM(eXtended Finite Element Method)破壊モデルを記述します。
フォーマット
/FAIL/XFEM_JOHNS/mat_ID/unit_ID
D1 D2 D3 D4 D5
ε ˙ 0 Ifail_sh
オプションの行
fail_ID
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
D1 第1パラメータ
(実数)
D2 第2パラメータ
(実数)
D3 第3パラメータ
(実数)
D4 第4パラメータ
(実数)
D5 第5パラメータ
(実数)
ε ˙ 0 参照ひずみ速度。
(実数)
[ 1 s ]
Ifail_sh シェル破壊フラグ
= 1
シェルに亀裂が入る(削除ではなく)のは、 D = ∑ Δ ε p ε f ≥ 1 に、1つの積分点または層で該当する場合です。
= 2
各積分点において、応力テンソルがゼロに設定されるのは、 D = ∑ Δ ε p ε f ≥ 1 の場合で、すべての積分点または層でシェルに亀裂が入ります(削除されるのではない)。
(整数)
fail_ID (オプション)破壊基準識別子 4
(整数、最大10桁)
例(鋼材)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
#              MUNIT               LUNIT               TUNIT
Mg                  mm                   s
#-  1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Steel
#              RHO_I
              7.8E-9
#                  E                  Nu
              210000                  .3
#                  a                   b                   n           EPS_p_max            SIG_max0
                 270                 450                  .6                   0                   0
#                  c           EPS_DOT_0       ICC   Fsmooth               F_cut               Chard
                   0                   0         0         0                   0                   0
#                  m              T_melt              rhoC_p                 T_r
                   0                   0                   0                   0
/FAIL/JOHNSON/1/1
#                 D1                  D2                  D3                  D4                  D5
                0.11                0.08                -1.5                   0                   0
#              EPS_0  Ifail_sh  Ifail_so                                    Dadv               Ixfem
                   1         1         1                                     0.5                   1
#enddata
コメント
  1. この破壊モデルはシェル専用です。
  2. パラメータは、次の応力とひずみの関係で使用されます。
    (1)
    ε f = [ D 1 + D 2 exp ( D 3 σ * ) ]   [ 1 + D 4 In ( ε ˙ * ) ]   [ 1 + D 5 T * ]
    ここで、
    σ * = σ m σ V M 、 ε ˙ * = ε ˙ ε ˙ 0
    T* は、/MAT/LAW4 (HYD_JCOOK)等の熱塑性に該当する場合は、材料則で計算されます。
  3. 現在の既知の制限は次のとおりです:
    • /PARITH/ONでは、SPMD > 1の場合、結果の再現性は確保されません。SMP並列モードでのみ機能します。
    • XFEMは、現在、/ANIM/VECTや/PARITH/OFFとは適合性がありません。
  4. fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILおよび/INIBRI/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(/STATE/BRICK/FAILオプションで.staファイルに書き込まれます)。
