インパクターの種類と対応するオプションの選択
- Impactor TypeドロップダウンメニューからHead、Upper LegまたはLower Legを選択します。
- Solver Typeドロップダウンメニューから、ソルバー結果の種類としてRadiossまたはLS-DYNAを選択します。
- モデル内の断面に使用されるべきNode Id Adult HeadまたはNode Id Child Headの値を入力します。
- 結果に必要な車両のフロントコンポーネントのみを表示するよう、Front Comp Idsを入力します。
- ドロップダウンメニューからRegulation Typeを選択します。
- HIC Target Scaleにパーセンテージを入力します。
- ドロップダウンメニューからHIC Window timeを選択します。
- Update HIC NotesをクリックしてHICノートを更新します。
- Use SAE filterオプションがアクティブになっている場合、ドロップダウンメニューからSAEフィルタリング手法を選択します。
- Overlay Wad lines on the vehicleおよびShow Displacement Contourオプションを選択して、プロット結果をカスタマイズすることも可能です。
- 1つの出力につき複数のグラフを表示させたい場合は、Use four window layoutを選択します。
