HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
プロットブラウザやその他のユーザーインターフェースツールやオプションを使用して、プロットデータを管理する方法を紹介します。
プロットブラウザ HyperGraphはタブ領域のサイドバー内のタブ上にあり、ここで、HyperGraphのプロット構造を確認することができます。
プロットエンティティの属性を編集するには、フローティングエンティティエディターを使用します。
エンティティセレクターを使用して、選択するプロットエンティティを指定します。
ビューツールバーを使用して、プロットのビューと表示を制御します。
HyperGraphプロットタイプのデフォルトパラメータを設定します。
HyperGraphのモデリングウィンドウで右クリックし、HyperGraphコンテキストメニューを表示させます。
ラベル、色、スケーリングなどの軸属性は、 プロットブラウザ、エンティティエディター、またはAxes右クリックコンテキストメニューを使用して編集することができますAxesパネルを使用して変更することもできます。
Synchronize Windows機能では、複数ウィンドウ内の複数のプロットを同時に操作することが可能です。ダイアログにアクセスするには、Page ControlsツールバーからSynchronize Windowアイコンをクリックします。
Vehicle Safety Tools(VST)は、自動車安全解析技術者による使用を目的とした200個以上のマクロ、Templex関数および外部関数の集合体です。
Mathメニューでは、一度に1つ、2つまたは3つのカーブ上で基本的な数学演算を行うことができます。
Durationマクロでは、1つまたは複数のカーブについて、連続時間を計算します。
Vehicle Safety ToolsのFilterメニューは、Butterworth、FIR、および正規のHyperGraphユーザーが利用できない新しいSAE 1995等のフィルタリング機能を提供します。
Injuryメニューは、全ての著名な傷害評価ツールのための計算を提供します。
共通の単位セットに、もしくはその反対方向に変換します。
棒グラフやヒストグラムのシミュレーションなど、一般的には使用されないいくつかの機能を提供します。
現行の統計、回帰、高速フーリエ変換等を計算するためのいくつかの関数を提供します。
Vehicle Safety Toolsプリファレンスファイルには、IIHS前面貫入およびIIHS側面構造貫入プロットをRadiossおよびLS-DYNAファイル用にプロッティングするためのテンプレートが含まれています。
Pedestrian Impactツールは、自動車のボンネットとフロントガラスへの歩行者頭部の衝突のシミュレーション用にデックを生成します。
Compare Time History診断ツールは、2つのページで構成されています。最初のページでは、プロット、結果、FEファイルなどの入力データファイル群が選択されます。2番目のページには、参照ファイル群と比較ファイル群を比べるために必要なデータが含まれます。
時刻歴ファイルまたはアニメーション結果ファイルより、同じ結果ファイルからの3節点で定義された座標系に従ってベクトル結果を変換します。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
